Pagina 2 din 3
Re: Trap vertical Hustler 5BTV
Scris: Dum Iul 02, 2017 1:38 pm
de yo3wl
@yo4hgx, aceste trapuri (L//C) au o rezistenta mare la frecventa de rezonanta in curent alternativ iar pentru masuratori corecte este nevoie de adaptarea cu VNVA-ul.
Autorul a facut aceasta adaptare cu 1:9 dar tot el recunoaste ca atunci cand trapul este montat pe antena, caracteristicile sunt diferite.
Christian
Scris: Dum Iul 02, 2017 7:29 pm
de yo4hgx
@yo3iul - nu cred ca adaptarea in sine este problema aici ci faptul ca, datorita configuratiei trapurilor de acest tip si a componentelor sale, in special cea a capacitorului, cablurile de la aparatele de masura (miniVNA, spectru, osciloscop, etc.) sau chiar elementele de adaptare gen trafuri, bobine, etc. din proximitate altereaza frecventa de rezonanta, cred ca pur si simplu aceasta nu poate fi masurata cu exactitate. Cel putin nu in mod direct... sau poate ma insel.
Probabil varianta trapurilor "simple", din coaxial sau L-C(clasic) sunt mult mai putin expuse acestui fenomen.
Scris: Lun Iul 17, 2017 10:47 am
de YO3AOE
Ma bag si eu ca musca-n lapte,dar cine stie?,poate fi de ajutor: acum citiva ani buni de zile,am reusit sa acordez suficient de precis pe 145 MHz un dipol bucla inchisa de la o antena Yagi-Ouda cu noua elemente pentru banda de doi metri.Treaba asta am facut-o cu ajutorul unui grid-dip-metru industrial polonez destul de modest,dar cu bune rezultate.Imi inchipui ca daca la un factor de calitate ca si cel prezentat de acea bucla s-a putut masura cu un virf de cadere destul de accentuat,la acele trapuri n-ar trebui sa fie nici o problema,mai ales la un cuplaj mutual cit mai slab la care mai apare o indicatie decelabila...
Scris: Mie Noi 29, 2017 5:42 pm
de yo4hgx
Am reusit sa instalez verticala, avand insa un singur loc mai ferit de privirile curiosilor din pacate a trebuit sa renunt la magnetica. Cum se zice insa, ghinionul unora... norocul altora, noul proprietar este extrem de incantat.
Acum insa incepe distractia! Din experienta de pe mare, stiu ca o verticala nu trage deloc fara un plan de masa foarte bun, cum ar fi apa de mare (sarata) sau un sistem de radiale elaborat.
Simulatoarele NEC, cel putin cele neprofesionale nu fac o treaba foarte buna in cazul radialelor ingropate sau dispuse la nivelul solului. Oricum, am tot citit ca un numar mic de radiale elevate confera o eficienta comparabila cu un numar considerabil de radiale dispuse pe sol sau ingropate asa ca am decis sa experimentez in acest sens.
Pentru comparatii pe simulator am folosit un model de vertical + 4 radiale full size 1/4 lambda (cca. 20m) si un model scurtat cu elementul radiant de cca.8m + 2 radiale de 2.5m (antena mea). La o iinaltime a radialelor de cca. 3m simulatorul prezice o diferenta de 1.8dB intre cele doua modele, full size si scurtata.
- vertical pattern.jpg (103.81 KiB) Vizualizat de 5932 ori
Dupa ce m-am chinuit un pic cu realizarea in regim propriu a elementelor acordate, am renuntat si am cumparat 15 bucati de-a gata, cate 3 pentru fiecare banda (
https://www.sharman-multicom.co.uk/Cata ... P-SPA-AP80 )
La prima strigare, a picat binisor in 80m si 40m si un pic prea jos in 20m si 15m. Am observat insa ca merge trasa si din radiale insa m-am grabit sa ascult CQWW... cum bubuie statiile adevarate cu +40dB!!!
Dupa ajustari voi reveni cu impresii. 73!
Scris: Joi Noi 30, 2017 2:02 pm
de YO3AOE
In mod relativ ciudat,diagrama de radiatie in plan vertical de mai sus cam contrazice alegatiile cele mai raspindite conform carora unghiul de radiatie la orizont al antenelor verticale cu contragreutati ar fi extrem de ingust (8-12 grade),acest fapt avantajind in mod special lucrul la DX...
Scris: Joi Noi 30, 2017 4:36 pm
de yo4hgx
Pai chiar este, pe la 10-15 grade atingand maxim de radiatie.
Pentru exemplificare, un dipol pentru 80m full size la inaltimea de 15m.
Scris: Joi Noi 30, 2017 7:09 pm
de YO3AOE
Din cite mai tineam eu minte,unghiul real de radiatie maxima este determinat de cvasi-mediatoarea lobului respectiv,care este-totusi!-pe la 25-30 de grade,se poate vedea clar,cu ochiul liber,evident ca ma refer doar la primul grafic afisat...
Scris: Vin Dec 01, 2017 11:28 am
de yo4hgx
Simulatoarele NEC simuleaza si ele cum pot... nimeni nu a avut vreodata pretentii de acuratete absoluta. Sunt insa foarte bune pentru estimari si comparatii inainte de a trece la realizarea practica. Ca e 10-15, ca e 20-25... e oricum mult mai mic decat 85 ca in cazul dipolului.
Scris: Vin Dec 01, 2017 12:04 pm
de YO3AOE
Da,perfect! de acord cu limitele mentionate,le-am observat si eu si inca multi altii,dar macar indica ordinul de marime-hi!,fiindca pina la urma tot ramin niste variabile necunoscute si ca atare ne-controlabile,sau macar niste parametrii care nu prea pot fi masurati in conditii obisnuite si care difera substantial de cei introdusi de program.Oricum,pina la urma tot practica vorbeste si hotareste -hi!,adica lungirea sau scurtarea elementelor sau chiar schimbarea pozitiei si/sau traseelor firelor, asta este,de-aia si este frumos si interesant radioamatorismul,intotdeauna are o doza de ne-prevazut-hi!.73!,Nelu
Scris: Sâm Dec 02, 2017 12:32 am
de yo3hjv
YO4HGX>
Fii atent, bietii idioti care au preluat Hustler procedeaza complet aiurea. In sensul ca ei intai verifica rezonanta trapurilor apoi baga silicon ca sa etanseizeze.
Din acest motiv, acordarea antenei o sa fie cvasiimposibila.
Acuma, eu nu stiu daca ai verificat treaba asta la ce ai tu acolo dar merita sa dai o privire.
Ca unul care are o antena similara instalata, PE SOL, pot sa iti spun ca intai am incercat sa acordez antena din dimensiunile furnizate in manual insa nu am reusit.
Asa ca am pornit un pic invers, am pus dimensiunile aproximative recomandate si am trecut la reglajul fin al trapurilor.
Totul s-a facut pe un tarus care ridica antena la circa 15 cm fata de sol iar pentru contragreutati am placa de CG de la DX Engineering, cu 18 radiale intinse pe sol. Acum sunt tot mai putine datorita vecinului care imi coseste iarba si radialele cu ea dar acordul s-a mentinut si in conditiile in care mai sunt vreo 12 radiale.
73 de Adrian YO3HJV
