Solicit ajutor pentru un filtru trece-banda
yo3ggx
Mesajde yo3ggx » Mie Apr 09, 2014 11:32 am
Buna tuturor,
Doresc (din nou)sa activezi si banda de 70cm pe serverul WebSDR aflat in KN34bk si accesibil la adresa:
http://websdr.yo3ggx.ro:8766
Pentru performante maxime as avea nevoie de un filtru de banda dublu cat mai abrupt cu urmatoarele caracteristici:
- o intrare de 50ohm
- o iesire de 50ohm trece banda 430-440MHz
- o iesire de 50ohm trece banda 144-146MHz
Am tot sperat sa gasesc timpul liber necesar constructiei, dar acest lucru este foarte putin probabil in viitorul previzibil.
Imi este necesar doar filtrul propriu-zis, de dimensiuni cat mai mici, fara nici un fel de mufe, alimentare sau carcasa. De asemenea reglajul final il pot face eu.
Daca sunt amatori sa contribuie ii rog sa ma contacteze pe adresa de e-mail.
Multumesc anticipat,
Dan YO3GGX
Re: Solicit ajutor pentru un filtru trece-banda
Mesajde YO9CHO » Mie Apr 09, 2014 10:56 pm
Dalut dane,
Din cate inteleg, ai nevoie de un diplexer. Uite un link , util:
http://www.pollak.hu/elektro/diplexer/diplexer.htm
http://www.pollak.hu/elektro/ansoft/contig_diplex.pdf
http://www.pollak.hu/elektro/diplexer/d ... edback.htm
http://www.pollak.hu/elektro/diplexer/d ... plex_d.htm
Din pacate nu pot sa te ajut mai mult, dar poate gasesti pe cineva sa iti dea o mana de ajutor cu aceasta constructie. Succes!
yo2dno
Mesajde yo2dno » Mie Apr 09, 2014 11:58 pm
De ce vrei filtre abrupte, cum spui ? Pentru cele doua benzi se obisnuieste un diplexer cu filtru trece-sus (evident, pentru 70cm) si unul trece-jos (pentru 2m). Distanta intre cele doua benzi e suficient de mare incit sa nu ai nevoie de cine stie ce "versanti" abrupti, hi.
Mesajde YO9IRF » Joi Apr 10, 2014 12:57 am
Cred ca vrea sa le foloseasca cu receptoare gen stick RTL, care au un frontend optimizat pentru o antena de 10-20cm atarnata la geam; il pui pe o antena mai serioasa in centrul unui oras ca Bucurestiul si il dai peste cap garantat (ingenuncheaza ele echipamente mult mai serioase).
yo3ggx
Mesajde yo3ggx » Joi Apr 10, 2014 8:42 am
YO9IRF scrie:Cred ca vrea sa le foloseasca cu receptoare gen stick RTL, care au un frontend optimizat pentru o antena de 10-20cm atarnata la geam; il pui pe o antena mai serioasa in centrul unui oras ca Bucurestiul si il dai peste cap garantat (ingenuncheaza ele echipamente mult mai serioase).
Exact despre asta este vorba. Un duplexor nu este suficient. Receptorul nu are nici un fel de filtre pe intrare si orice filtru adaugat ii imbunatateste substantial performantele.
Am folosit o perioada un filtru pe 2m realizat cu cavitati (ii multumesc lui YO3HJV pe aceasta cale). DIn pacate este foarte mare ca dimensiuni si oricum imi trebuie si unul de 70cm.
Acum receptorul merge fara nici un fel de filtre, conectat direct la antena Diamond X200 si daca apare un semnal mai puternit in preajma (indiferent de frecventa, chiar din afara benzii de lucru) il omoara complet (din cauza AGC-uluui).
In concluzie, trebuie sa fie un duplexor, dar nu realizat cu filtre trece sus si trece jos ci cu filtre trece banda.
Toate cele bune,
Dan YO3GGX
yo4hgx
Mesajde yo4hgx » Joi Apr 10, 2014 9:36 am
In cazul asta ori iti trebuie 2 antene independente 2m/70cm ori un splitter in faza urmat de 2 filtre de banda in genul celor din preselectoare, in care caz insa trebuie acceptate atenuarile aferente. Oricum, problema este relativ simpla, in special pentru cineva cu acces la un generator RF, un pistol de lipit si cateva L-C-uri... dar e nevoie si de putina vointa si disponibilitate.
yo3ggx
Mesajde yo3ggx » Joi Apr 10, 2014 10:06 am
yo4hgx scrie:In cazul asta ori iti trebuie 2 antene independente 2m/70cm ori un splitter in faza urmat de 2 filtre de banda in genul celor din preselectoare, in care caz insa trebuie acceptate atenuarile aferente. Oricum, problema este relativ simpla, in special pentru cineva cu acces la un generator RF, un pistol de lipit si cateva L-C-uri... dar e nevoie si de putina vointa si disponibilitate.
...sau si mai simplu doua filtre trece-banda cu impedanta de intrare mare in afara benzii si cu intrarile conectate in paralel.
Solutii sunt multe, cei doritori sa se implice se pare ca lipsesc ...
Daca cineva poate contribui cu proiectarea unui astfel de filtru, as putea face un efort sa-l realizez practic si sa-l reglez. Sfaturile generice nu ma ajuta prea mult ...
Dan YO3GGX
Mesajde YO9CHO » Joi Apr 10, 2014 10:16 am
Ehe...treaba grea. Incearca si asa:
http://www.golledge.com/pdf/products/specs/mp04694.pdf
si
http://www.funcubedongle.com/?p=611
respectiv:
http://www.golledge.com/pdf/products/saw/gsrf.pdf
filtrul de pager:TA147E1
http://www.golledge.com/docs/products/saw/gsrf_list.htm
Sample sau platite...Succes.
P.S. Pentru cine doreste sa proiecteze filtrul, disponibil Ansoft Designer SV (merge frumos):
http://www.gunthard-kraus.de/Ansoft%20D ... glish.html
http://www.gunthard-kraus.de/Ansoft%20D ... 050610.exe 119Mb.
yo3ggx
Mesajde yo3ggx » Joi Apr 10, 2014 10:23 am
Repet, poate nu am fost bine inteles. Apelez la un ajutor concret si nu la sfaturi cum ar trebui facut.
Eu nu am nevoie de acel server WebSDR, ba chiar ma incurca pentru ca imi blocheaza (si) singura antena VHF/UHF pe care o am instalata.
Din reactiile primite la apelurile mele repetate se pare ca nimeni nu are nevoie de acest serviciu.
Poate cel mai bine ar fi sa renunt la idee...
Dan YO3GGX
Mesajde YO9CHO » Joi Apr 10, 2014 10:33 am
Ok. Imi cer scuze ca am "rapit" inutil timpul.Eu ma gasesc la 20.000Km de YO si mi-ar fi cam dificil sa te ajut concret.Probabil, daca nu exista amatori in zona, poate fi mai util pentru tine sa inchizi server-ul.
Succes.
