FLL este o solutie cand exista deja un VFO si se doreste modernizarea acestuia. Stabilitatea FLL-ului este de obicei +/- 10Hz, insuficienta pentru modurile digitale pretentioase. FLL lui OM3CPH/OH6CJ functioneaza ireprosabil.
Asa cum spuneau si alti colegi, AD9951 este superior lui AD9850.
Pentru AD9951 recomand dezactivarea multiplicatorului intern si folosirea unui oscilator extern de 400MHz. Iesirea sa fie intermediul unui tor (balansata). Controllerul lui DL4JAL este excelent. Este un DDS ce poate sta la baza unui transceiver de calitate.
AD9850 este util pentru aplicatii nepretentioase sau transceivere ce nu lucreaza in benzile superioare.
Puritate spectrala DDS AD9850
Re: Puritate spectrala DDS AD9850
Pentru performante bune la nivel de amator, probabil cea mai buna solutie e Si570 de la Sillicon Labs.
https://www.silabs.com/products/clockso ... lator.aspx
Alternativ la buget redus, Si5351: https://www.silabs.com/products/timing/ ... i535x.aspx
Atentie ca nu sunt DDS si scot semnale dreptunghiulare.
Revenind la subiect, am maltratat un modul cu AD9851, in sensul ca i-am eliminat filtrul onboard si am convertit iesirea la BalUn (3x6 spire pe Amidon BN43-2402).
Masurat iesirea (terminata in 50ohm): Vfiltrat e semnalul Vpp la iesire inainte de modificari, Vdirect e semnalul inainte de filtru iar Vmod e nivelul semnalului la iesire dupa modificari. Filtru nou nu am folosit si nici spectrul nu am pe ce sa il vad cum trebuie, probabil ca avem armonice/spurii desi pe osciloscop pare curat.
Filtrul original onboard e copiat din datasheet-ul lui AD9851 dar arata tragic la simulare, atat pe sarcina de 200ohm (cum e incarcat pe modul, fara altceva la iesire) cat si pe 50ohm.
Seara buna,
Razvan.
Seara buna,
Razvan.
Salut!YO9IRF scrie:Filtrul original onboard e copiat din datasheet-ul lui AD9851 dar arata tragic la simulare, atat pe sarcina de 200ohm (cum e incarcat pe modul, fara altceva la iesire) cat si pe 50ohm.
Ai perfecta dreptate. Vezi c-am reproiectat si optimizat FTJ-ul, am postat intr-un topic nou: " Filtru optimizat pentru AD9851 ".
Regards,
Cezar
