Buna dimineata.
In ciuda faptului ca grid-dip-metrul pare o "unealta" invechita, radioamatorii care au experienta practica stiu foarte bine ca acest aparat este foarte util in shack-ul radio, chiar si in cazul in care exista echipamente mai avansate.
Ca o paranteza, iata un exemplu pe care vi-l pot impartasi din practica proprie: am avut nevoie sa verific frecventa de rezonanta a unui circuit acordat (LC) pentru un emitator in banda de 2m. Pentru ca nu am un grid-dip-metru, m-am folosit de un truc: am lipit o mica bobina cu 3 spire pe o mufa SMA pe care am conectat-o la portul TX al analizorului
VNWA3-E, cu ajutorul caruia am explorat o zona intre 140 si 150 MHz, afisand modulul si faza impedantei. In prealabil, am asezat pe masa de lucru montura SMA cu bobina de 3 spire, apropiind bobina circuitului LC analizat in asa fel incat cele doua sa fie cuplate la capete, pe aceasi axa. In punctul in care modulul impedantei a fost maxim si faza zero, am citit frecventa - aceea fiind frecventa de rezonanta a circuitului LC care ma interesa.
Grid-dip-metrul e un dispozitiv ieftin si la indemana oricarui radioamator. E foarte portabil si pentru astfel de determinari (aproximative) rapide, e mult mai usor de manipulat, intrucat indica de obicei, punctul de rezonanta, pe un minim al unui instrument analogic.
Exemplul de mai sus l-am mentionat pentru a incuraja incepatorii sa ia in considerare realizarea unui grid-dip-metru in regim propriu. Acesta poate fi utilizat si pe post de generator RF pentru depanare rapida sau ca undametru cu absorbtie (pasiv). Desigur, datorita faptului ca un grid-dip-metru are la baza, de fapt, un simplu oscilator, nu trebuie sa va asteptati la performante echivalente cu cele ale unui generator RF dedicat (ar fi imposibil); dar pentru a obtine rapid niste informatii utile, aparatul in sine merita construit, chiar si ca antrenament propriu.
Schema amintita de colegul nostru (TECH TRADIPER TE-15) exista in mai multe locuri pe internet.
PA0FRI arata o varianta :
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/Grid-dipper/grid-dipper.htmPe site-ul lui LA8AK gasiti si schema originala precum si comentarii:
http://www.agder.net/la8ak/m11.htmO poza o puteti vedea aici (sursa: radiomuseum.org):
Schema postata de PA0FRI :
...si imaginea interiorului aparatului:
Puteti vedea ca e simplist, asadar incepatorii pot privi acest lucru ca o incurajare.
Mai jos sunt cateva exemple de utilizare a unui astfel de aparat:
http://www.qsl.net/m3msm/gdo/gdo.htmWhat Can You Do with a Dip Meter? (Mark Bradley, K6TAF - QST, Mai 2002)
Urez succes tuturor celor care vor incerca si il mai incurajez odata pe colegul nostru Alex YO5OAZ, sa posteze detalii din experienta proprie (schema modificata, datele bobinelor, rezultate obtinute, observatii, etc.).
