Noua aplicatie GSM pentru amatorii de D-Star !!!
Se numeste "PEANUT" si descrierea o puteti gasi aici: https://www.pa7lim.nl/peanut/
Un video pe Youtube gasiti aici: https://youtu.be/53MJXjzOCkY
Rog sa tineti cont de urmatoarele informatii (copiate din linkul pa7lim) :
Access: Make sure you are DSTAR registered user to use the DSTAR rooms!! Nobody will hear you when you are not registered. You need a code to enter the Peanut network. This will prevent not licensed Amateurs to use the app.
Check if you are DSTAR registered : https://wb1gof.dstargateway.org/cgi-bin/dstar-regcheck
To register on DSTAR : https://regist.dstargateway.org/Dstar.do
Aici gasiti documentatia "cum se face": http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
Recomandarea mea la logarea in contul D-Star Gateway e sa folositi Internet Explorerul.
Probabil celorlalte browsere le-ati atasat ad-blockere antireclame si nu vor merge asa bine.
Pastrati dupa logare pagina deschisa pina va setati o adresa de nod D-Star sau daca nu puteti intra in cont deoarece va zice ca "sunteti deja logat" dar nu puteti intra in meniul de configurari - mai bine inchideti pagina si va stergeti cookiurile adica fisierele temporare ori incercati cu alt browser!
Bifati sa aveti un nod in cont chiar daca nu aveti hotspot sau repetor.
Click here to make a code (for peanut-mobile-app) request : http://www.pa7lim.nl/peanut-request/
Mai sus solicitati codul de bagat in telefon, dupa indicativul vostru din litere.
Aici va pun un link catre toate serverele actuale din D-Star: http://dcs015.xreflector.net/index.php?show=reflectors
De obicei romanii stau aici: XRF359-G, stam "la comun" cu gazdele noastre bulgare...
In aplicatia de telefon nu am gasit inca acest server dar putem propune dezvoltatorului sa-l adauge si pe acesta ori ne putem muta in locatii deja existente in setari.
XLX=XRF
XRF=reflectoare (ca de exemplu XRF359-G)
Puteti urmari dashboardul XRF359-G aici: http://mirrorix.hamnet.ro/
Spor!
Re: Noua aplicatie GSM pentru amatorii de D-Star !!!
Aici gasiti aplicatia pentru Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=peanut.peanut
Inca un amanunt, cind va creati cont nou la D-Star dureaza o zi sau doua pina vine confirmarea pe e-mailul care l-ati declarat, aveti rabdare. Si din cand in cand verificati de activare si aici: http://digitalhamireland.com/index.php/features/d-star-reg-check
Precizez ceva relativ optional dar important:
Intrati aici https://register.ham-digital.org/ si solicitati un ID "INDIVIDUAL" (cel din cifre) pentru comunicatiile in retelele DMR care pot fi folosite pe statiile portabile si nu numai.
Din aceste "callsign-uri" care sunt de fapt tot indicative precum cele de genul YO3VTH - vor fi create deviatii ulterioare in reteaua Dapnet (pagere numai pentru radioamatori in frecventa 439.987500 MHz). Exemplu: ID-ul meu de DMR este 2263104. Din acesta va fi generat un RIC de hampager in formatul 0263104 (de altfel asta-i RIC-ul meu). Sau daca doriti sa intrati de pe o portabila Yaesu intr-un hotspot legat printr-o "punte/bridge" YSF2DMR in canalul 91 DMR, hotspotul va va recunoaste prima data indicativul din litere setat in portabila si-l va transforma/recunoaste in cel din cifre astfel incat sa fiti in totalitate legali din YSF/C4FM intr-un canal DMR. Daca aveti hotspot puteti trece direct indicativul DMR din cifre in spatiul in care va cere sa va logati ca utilizator DMR sau utilizator YSF2DMR printr-un "bridge". Alta utilizare a acestui indicativ numeric este folosit in comunicatiile NXDN in care se trec ultimile 5 cifre din acest CCS7/DMR-ID (in cazul meu - 63104). De asemeni acest ID are legatura si cu statiile DSTAR (CCS7-user). Asa ca va invit sa va inregistrati in acest format numeric, dureaza citeva zile pina sunteti verificati si aprobati. Pentru mai multe intrebari si detalii tehnice puteti contacta un administrator din linkul urmator: https://register.ham-digital.org/contacts.php .
Verificati ca sunt datele dumneavoastra: http://www.mw0mwz.co.uk/dmrusers.php . ATENTIE! Dupa ce completati formularul si apasati enter - va apare pe ecran (instant) ca v-a fost ALOCAT un ID pentru DMR. Dar inca nu a fost aprobat!!! Nu emiteti pina nu va vine si e-mailul de confirmare! Dureaza si acesta... Succes!
OPTIONAL
OPTIONAL
Aplicatia "Peanut" pentru cei care nu au Android
In cazul in care nu aveti un telefon cu Android puteti descarca si folosi aceasta aplicatie pe calculatorul de acasa sau un laptop ori tableta performanta compatibile cu cerintele emulatorului de Android numit NOX. De asemeni aplicatia NOX poate fi descarcata/instalata si pe Mac-uri, nu numai pe Windows. De Linux nu au. Dar banuiesc ca in Linux puteti folosi "Wine"... Emulatorul NOX il puteti descarca aici: https://www.bignox.com/
Descarcati aplicatia executabila, o instalati pe calculator (are vreo 300 mega), mergeti pe rotita de setari si activati legatura cu internetul, va logati cu un cont de Google ca sa aveti access la GooglePlay/magazinul apoi descarcati aplicatia "Peanut" si o rulati. Succes !!!
https://fossbytes.com/best-android-emulators-pc/
sau mai bine un sistem complet
http://www.android-x86.org/
Stati ca ne-am ambalat degeaba cu emulatoarele de Android !
Uite ca aveau alune executabile si pentru Windows aici: http://software.pa7lim.nl/peanut/STABLE/
Versiunea 2.0.4 e aparuta acum doua zile, in 25 Februarie...
Reamintesc linkul de inregistrare D-Star: https://regist.dstargateway.org/Dstar.do
Va inregistrati fara necesitatea de a trimite copii de documente acestora dar dureaza doua-trei
zile pina primiti confirmarea.
Si rectific, nu trebuie sa completati neaparat un "Device Call/ID" in acel cont, dupa aprobare. O puteti face dar vedeti ca in prima casuta o sa va ceara sa apasati pur si simplu bara de "space" a tastaturii in loc de a scrie o litera.
E ceva ciudat dar daca faceti asta veti avea la final scris "Registration ok" intr-un link de verificare de genul: https://wb1gof.dstargateway.org/cgi-bin/dstar-regcheck?callsign=yo3vth
Iar cand solicitati codul "Peanut" aici: http://www.pa7lim.nl/peanut-request/ si va intreaba despre "Your most used DSTAR reflector" - va uitati in lista asta: http://xlx359.ddns.net/index.php?show=reflectors si scrieti oricare XLX doriti, unul din lista.
Si pentru ca tot vorbeam mai devreme de produse Apple reamintesc ca in data de 24 Februarie a fost ziua de nastere a lui Steve Jobs, ar fi implinit 64 ani...
Ultima versiune contine si frecventa tarii noastre XRF227B.
Tin sa va amintesc ca aceste transmisiuni nu sunt in totalitate "doar de pe net" - cu microfon de calculator sau de pe telefonul mobil. Banda e folosita de "Dstar-isti" cu statii adevarate, cine are - are, cine n-are - tot aude/vorbeste deoarece este facuta puntea intre reflectoare/repetoare Dstar si internet. Ceva gen Echolink (dar stiti voi deja de acesta). Doar sa intrebati interlocutorii daca emit de pe statie ori de la pc/telefon. https://youtu.be/i0JDeIQWoE4
Noua aplicatie GSM/PC pentru amatorii de D-Star !!!
Am revenit cu o noutate ce va va ajuta sa diferentiati mult canalele acestei aplicatii, sa stiti unde majoritatea converseaza doar de pe calculator (intre un calculator/PC si un alt calculator/PC) - si alte canale unde sunt mai multi cu statii radio "adevarate"/portabile/mobile sau fixe.
A folosi o statie "mobila" nu inseamna neaparat ca trebuie sa fie montata intr-un vehicul ce ruleaza. Nu ma laud dar inca de la inceputul radioamatorismului am folosit o statie "mobila" doar in casa, cu alimentare de la 220 la 12. Ca sa inchid aceasta paranteza si sa revin la esenta - o statie "mobila" poate deveni "fixa" si uneori aceste statii mobile sunt calitativ mai bune decit cele portabile.
Va prezint aici un link: http://peanut.pa7lim.nl/rooms.html -
1) Daca intalniti modul "LOCAL" - fiti siguri ca veti auzi si veti transmite DOAR intre un pc si un alt pc (sau telefon spre un alt telefon). (Dinspre Peanut spre Peanut)
2) In modul "DSTAR" aveti sansa sa comunicati si cu persoane care in momentul respectiv folosesc statii "adevarate" (cum le zic eu), de obicei Icom si Kenwood. Noduri precum inEcholink.
3) Acolo unde sta scris "DMR" sunt de asemeni comunicanti cu statii "adevarate" prin intermediul Brandmeister, DMR+, IPSC2 si altii (cu statii Hytera, Motorola, Kenwood sau clone chinezesti) care folosesc hotspoturi MMDVM. De asemeni - noduri.
4) Cand scrie undeva "MULTI-BRIDGE" ori "MULTIPROTOCOL" fiti siguri ca in acele noduri intra si cei cu statii (binestiut ca "adevarate") Yaesu adica transmisiuni Fusion ori Wiresx. Posibil sa fie si din NXDN, din P25, probabil in viitor si din Tetra...
Ca sa inchei acest subiect va mai prezint trei pagini in care puteti vedea serverele pe care se vorbeste in timp real din Peanut sau cel putin cine are deschis Peanut si in ce canal a lasat deschis Peanutul "la receptie". Aceste trei servere existente pina in prezent sunt:
1) Serverul "Global": http://peanut.pa7lim.nl/
2) Serverul japonez: http://peanut.xreflector-jp.org/
3) Serverul american: http://peanut-usa.pa7lim.nl/
Doresc sa mentionez ca fiecare server are si un canal "Papagal" in care va puteti seta microfonul, nivelul audio fara limite. Denumirea engleza a acestuia este "ECHO" sau "ECHOECHO". S-ar putea sa fie mai multi care intra pe papagal, e bine sa ascultati inainte canalul sa fie liber. Succes !
Nod XLX227B in (aproape) toate modurile digitale:
Va anunt cu mare placere ca XLX227B (serverul digital Dstar romanesc) este legat acum prin intermediul aplicatiei "Peanut" de DMR+/IPSC2 4670, de YSF 95093 (adica un canal romanesc Yaesu) plus serverul initial Dstar XLX227-B. Adica 3 (4) in 1 Nici de hotspot nu mai aveti nevoie
Ca să clarificăm:
XLX227 B este legat cu resurse si transcodere proprii cu DMR+/4670 si tot acelasi server ruleaza si reflectorul YSF 95093. De asemenea XLX227 C este legat cu Brandmeister 2260 și rulează și reflectorul YSF 41577.
XRF227B nu este legat prin intermediul Peanut niciunde, Peanut e legat la XLX227 B, la fel ca orice alt client D-star.
Nu există nici o interdependenta sau vre-un merit al lui Peanut legat de interconectările acestui reflector cu alte sisteme.
Ultima versiune (beta dar superstabila) este 2.2.5
Aveti aici linkul de descarcare al arhivei pentru sisteme Windows:
http://software.pa7lim.nl/peanut/BETA/Peanut-v2.2.5.msi.zip
Se poate sta (la scanare) chiar si pe 7 canale simultan, personalizate.
