De doua zile incerc sa conectez HDSDR prin CAT la statia mea, un FT897. Folosesc o conexiune bluetooth perfect functionala intre calculator si statie. Conexiunea este probata prin comenzi simple trimise dintr-un terminal serial, statia executind comenzile cu succes. Folosind aceleasi setari in OmniRig, sub nicio forma nu vrea sa functioneze. Am folosit fara succes inclusiv Clientul OmniRig de la acelasi autor. Daca are cineva cunostinta cum se poate rezolva problema, orice ajutor este binevenit. Folosesc Windows 10, dar teste am facut inclusiv in Windows 7 cu aceleasi rezultate.
Multumesc anticipat !
Costi
OmniRig si CAT
OmniRig si CAT
Blog: http://yo7fws.blogspot.ro
Aproape de Es 2023: http://yo7fws.go.ro:8000/
Re: OmniRig si CAT
Salut Costi!
Acelasi lucru l-am constatat si eu. Interfata functioneaza ok cu PocketRxTx by YO3GGX, dar cu Omnirig nu reuseste sa comunice cu FT897. Din pacate portul nu este disponibil din HRD pentru a avea o concluzie vis-a-vis de sistemul de operare. Cu Putty imi pot auzi "ecoul" daca leg pinii de rx si tx de la mufa mini-din a trx-ului. Astept si eu cu interes idei noi. CAT-ul prin Bluetooth ar rezolva elegant problema separarii galvanice.
Re: OmniRig si CAT
Salut Adrian
Am facut foarte multe teste si nu am reusit sa ajung la nicio concluzie. Iata citeva:
1. PocketRxTx - OK, fara nicio ajustare.
2. Hercules Setup Utility - OK, trimit comenzi simple CAT.
3. Din Winlog32 care nu foloseste OmniRig, dupa citeva setari simple a functionat din prima.
4. Am alimentat extern modulul devenind permanent vizibil portul, ulterior am pornit statia. Nu.
5. Am alimentat modulul din statie, dupa ce portul a devenit vizibil din menu 59 am activat CAT. Nu.
6. Am luat datele de pe conectorul de pe spatele statiei. Nu.
7. Adaptor USB2Serial, OmniRig si conexiune cu cablu la conectorul CAT. OK... dar cu sirme, HI!
Singura varianta care a functionat cu OmniRig a fost instalarea lui Virtual Serial Port Emulator si realizarea unei conexiuni Splitter intre un port virtual si cel real. In OmniRig am setat portul virtual. Astfel statia a devenit vizibila. Cam complicata treaba, mai ales daca te gindesti la setarile corecte sau ordinea in care trebuiesc pornite programele.
Daca te ajuta poti incerca ultima varianta, intre timp mai caut vinovatul. 73!
Costi
Costi
Re: OmniRig si CAT
n/t
Ultima oară modificat Mie Mai 03, 2017 8:20 pm de către Anonymous, modificat 1 dată în total.
73 de YO3ITI
73 de YO3ITI
Re: OmniRig si CAT
Salut Miron
Raspusul este nu. Direct din OmniRig, nu. Prin Virtual Serial Port Adapter, da. Alte teste cu BT pe alte echipamente n-am facut, deoarece nu am. Sincer, nu sint fan CAT. Parca ma simt mai bine cind folosesc vernierul. Fac aceste teste doarece doresc sa completez sau sa vad cum merge cu CAT un Pan Adapter, atit tot. 73!
Costi
Costi
Re: OmniRig si CAT
n/t
73 de YO3ITI
73 de YO3ITI
Re: OmniRig si CAT
Dupa o zi intreaga de teste in care am modificat codul sursa al programului cu rezultate mai mult dar si mai putin spectaculoase am luat decizia de a cauta versiuni mai vechi ale lui Omnirig. Cum pe internet nu am gasit niciuna, m-am hotarit sa folosesc WayBack Machine. Surpriza a fost mare. In primul back-up pe care l-am incercat, am gasit setup-ul versiunii 1.11 si care dupa ce l-am instalat in calculator a pornit din prima. HDSDR functioneaza perfect cu el, conexiunea bluetooth este stabila, iar comenzile sint transmise cu succes in ambele directii.
Concluzia este ca la vin: cu cit e mai vechi, cu atit e mai bun !
Costi
Arhiva poate fi descarcata de aici:
https://drive.google.com/open?id=0B0lZH1z0CY5VLXJzVFRvX21tRkk
Costi
