Mny tnx , OM Vasile (yo6ex). Nu vad unde l-am aparat pe yo8ssb ? Desi sint departe de YO , la aparitia mesajului, am fost primul care l-am sunat si l-am intrebat de ce a facut asta ? In 80 m statiile dx "stau la coada" ca sa lucreze yo8 pt. ca putini in yo au posibilitati pt. benzile "joase". Cu atit mai mult nu era nevoie de nicio postare !
Intrebarea mea a fost (si este) de ce numai yo8ssb ? "Maldar de bani ?!" Am mai spus-o : intentia de a face ceva performant in YO duce pina la urma la invidie si rautate (cunosc asta si din activitatea profesionala). Am reusit pt. un timp sa reunesc (pe cit posibil) relatiile dintre hamii din jud. SV. Acum acest episod a darimat tot si imi este frica , ca este iremediabil. 73 ! de yo8cln (ex yo5cln).
P.S. Se vorbeste despre insulta ?! Eu in afara de numele lui Lucian (yo8ssb) si Vasile (yo6ex) nu am pomenit niciun nume ! Ce bine ar fi ca yr8d (AS Dorna DX Grup) sa fie din nou o necunoscuta.
YO DX HF Contest 2015
Re: YO DX HF Contest 2015
Salut.
Am o problema. Pentru inceput, a fost prima oara cand am participat la un concurs.
Am folosit N1MM.
La RCVD am pus 599xxx, unde xxx este numarul de legatura primit de la corespondent.
Cand am convertit logul in Cabrillo, am observat ca au disparut xxx !
In programul de log, la legatura, se vede respectivul control complet si corect.
Imi poate cineva sugera ce este de facut?
Nu e vorba despre punctaj, ca mare lucru nu cred ca am facut dar e pacat pentru corespondenti sa piarda punctele.
Multumesc,
73 de YO3HJV
Am folosit N1MM.
Multumesc,
73 de YO3HJV
Adrian,cauta la tools rescore curent contest,dupa la file,generate cabrillo,nu inteleg ce convertesti,poate mai multe detalii... Eventual.
73 si spor, felicitari pt participare!
yo3hjv scrie:Salut.
Am folosit N1MM.
Multumesc,
73 de YO3HJV
Vezi, poate ai uitat sa selectezi concursul inainte de a pune in log. Asa a aparut si la mine cind din viteza am uitat sa selectez concursul.
Bine, am cautat si selectat YODX. Sa zicem ca nu a mers bine ceva cu selectatul. Ce se poate face ca sa scot un log ok. Are cineva un model cu cateva legaturi sa editez direct pe fisier in editor de text?
Daca nu ai activat de la inceput concursul....e mai greu.Asta, deoarece cred ca ai scris controlul primit in aceeasi coloana cu RST-ul primit. Im mod normal In N1MM plus dupa activarea concursului ai 3 coloane active: RST primit , RST transmis si control (exchange) primit.
Mai poti face o smecherie....Salveaza logul in format adif,....File....export....exort adif to file.....si il salvezi pe decktop.
Apoi tot din file, creezi o noua baza de date....o denumesti cum vrei.Apoi in baza nou creata setezi concursul si importi fisierul ce tocmai l-ai salvat mai devreme. Sper sa mearga.....
Preventiv am facut si un fisier cabrillo de model .
Dar nu il pot atasa aici...daca vrei ti-l trimit pe mail ...numai sa-mi dai adresa.
Le multumesc celor care au sarit sa imi dea o mana de ajutor si un sfat bun, atat celor de pe forum precum si celor care mi-au scris pe email sau chiar m-au sunat!
Ca sa sintetizez:
In baza de date s-a retinut in casuta de raport, "59xxx" unde "xxx" era numarul legaturii transmis de corespondent (EXCH).
La export in format adif sau cabrillo, se pierdeau ultimele cifre din acest raport, vezi poza atasata ("incorect.jpg").
Indiferent ce as fi facut cu acest fisier, lipsea/u ultima/ultimele cifre din EXCH.
Pana la urma, plecand de la formatul unui log corect, am editat "ad labam" fisierul emanat, completandu-l cu EXCH corect ("corectat.jpg").
Din fericire, au fost doar vreo 200 de legaturi, asa ca nu a fost prea mult de lucru...
Data viitoare o sa casc ochii, desi pot sa jur ca la inceput am selectat corect concursul, completand si categoria si ce mai era pe acolo. Probabil undeva trebuia sa dau un "save", ceva.
TNX,
73 de Adrian yo3hjv
Ca sa sintetizez:
TNX,
73 de Adrian yo3hjv
Îmi pare rău că intervin doar acum, tardiv.
O soluție contra variantei ad labam pe care aș fi adoptat-o ar fi fost importarea fișierului log în excel, selectând tipul de separare corespunzător - spațiu - și apoi aș fi dat replace la 59ph cu 59 ph. Ulterior se pot aplica filtrele dorite, modificări în bloc etc.
Poate ajută pe cineva ideea.
73 și felicitări pentru participare. Citind oarecum pe diagonală discuția, înțeleg că sunteți la prima sau printre primele participări. Vă doresc succes!
Felicitari pentru participare Adrian ! N1MM este un program excelent, dar tocmai de aceea trebuie sa fiu si eu foarte atent. Folosesc o varianta mai veche. Nu simt nevoia facilitatilor ultramoderne. Dupa cum am aratat mai sus, l-am avut musafir pe Adam = YO8BIG. L-am lasat pe el cu N1MM, iar eu am folosit un program mai vechi, CT-ul lui K1EA. Acum am si eu de facut corectii "ad-labam". Doar la ore. Din CFR in UTC. Asta dupa ce am facut alte jonglerii, ca sa scoata cabrillo si sa scrie CT in loc de nr. serial transmis. Dar a fost frumos. Inca odata, felicitari !
PS. Ce coincidenta frumoasa : PH (fone) cu PH (Prahova) !... Mircea = yo4si
PPS !! Oare eroarea a aparut pentru ca ati scris la controlul transmis 59PH si la cel receptionat 59XXX ? Zic si eu, ca sa nu tac ! 73s !
Intuiesc o solutie dar asta presupune unterventia pe baza de date.
Totusi, cea mai simpla solutie este de a face mai multe teste inainte de concurs. La urmatorul poate o sa am ceva mai mult timp si voi citi si manualul
Am rezolvat-o si sa vedem.
