Cred ca este o istorie interesanta care merita citita:
Studiind publicitatea de la firma DEDEMAN, sotia mea a decis ca este timpul sa facem o schimbare in decorarea casei de sarbatori achizitionind un proiector LASER bicolor.
Am fost la magazin, asistentul de la raion mi-a facut un test de functionare inclusiv cu telecomanda. Totul OK! Prins de treburile de sfirsit de an de la job am aminat instalare o saptamina.
In final a sosit si ziua asteptata. Am scos din garaj un prelungitor de 30 metri care era folosit la masina de tus iarba si l-am desfasurat pe gazon pina la locul potrivit pentru proiector. Am instalat totul, dar surpriza mare, LASER-ul nu mai functiona. Nici din telecomanda si nici din butonul "manual".
Am verificat tensiunea la priza din garaj, tensiunea la capatul prelungitorului, tensiunea la intrarea in sursa de alimentare de pe cablul LASER-ului ( gen laptop ) si prezenta tensiunii de +5volti de la iesirea sursei. Totul OK dar aparatul refuza sa lucreze. Am repetat verificarile de mai sus si, suplimentar, am verificat continuitatea firelor din prelungitor. Totul foarte bine! Am tras concluzia logica ca LASER-ul este defect si am hotarit sa dau o fuga la magazin sa incerc sa il schimb.
Am strins prelungitorul in garaj si, intr-o doara am bagat aparatul intr-o alta priza. Surpria mare LASER-ul functiona foarte bine! L-am mutat in priza in care fusese conectat prelungitorul unde functiona de asemenea. Am introdus prelungitorul in priza din garaj, LASER-ul si la capat. Cu el pornit am plecat din garaj catre locul de instalare de pe gazon dar, surpiza mare, dupa citva metri s-a stins din nou. Am tras concluzia ce este un contact imperfect undeva si am verificat cablul de doua ori, centimetru cu centimetru fara sa descopar ceva. Am derulat prelungitorul pina le locul de instalare, LASER-ul refuzind sa functioneze acolo. Am adus doi alti consumatori: un proiector LED de 20 wati si masina de tuns iarba, de 1300 wati. Acestia functionau normal la capatul prelungitorului.
Cum fisa Shucko mama era sertizata pe prelungitor si exasperat de atitea teste contradictorii am ajuns la concluzia ca in ea se petrece ceva "paranormal". Drept urmare am taiat-o de pe cablu si am dat o fuga la un magazin de unde am cumparat una de foarte buna calitate. Am instalat-o rapid si surpriza mare, situatia de mai sus se mentinea. Orice consumator functiona normal la capatul prelungitorului, LASER-ul nu, decit daca se afla in garaj! Am mai refacut verificarile dar acelasi rezultat. Trecusera mai bine de 2 ore incercind sa pun LASER-ul in functie.
Atunci, radioamatorul din mine isi aduce aminte ca la 1200 metri de casa mea este un post de radio AM de 400 KW, proprietatea SNR, functionind pe frecventa de 558 Kz. Am dat fuga in casa si am adus o ferita "clampabila" model ZCAT 3035-1330 fabricata de TDK. Am bobinat cablul de +5 volti pe ea, chiar la intrarea in proiector. Bingoooo! LASER-ul a inceput sa functioneze OK in amplasamentul de pe gazon !
Proiectorul are carcasa complet din plastic. Probabil cei care l-au proiectat au incalcat reguli elementare: lipsa condensatori de decuplare linga cip-ul de microcontroler si receptorul telecomenzii, porturi de intrare nefolosite lasate in "vint", elemente metalice de sustinere neconectate la masa, trasee de masa incorecte sau insuficiente etc etc.
Instalind acest soc de mod comun pentru perturbatia condusa am scapat de toate problemele. Acest tip de ferita l-am folosit in multe situatii la statia mea radio si s-a dovedit cu adevarat eficient.
Ca sa verific ipoteza unui caz de EMC m-am dus a doua zi, cu prelungitorul si LASER-ul, la vecinul meu de cartier YO7BSN. El locuieste si mai aproape de TX-ul de 400 Kw, la aproximatix 650 metri. Am repetat experimentul: din cauza distantei mici la el proiectorul se oprea dupa ce derulam primii 5 metri de prelungitor, in ciuda socului instalat. Probabil este necesara cresterea numarului de spire bobinate sau instalarea unui miez suplimentar. Sa nu uitam ca impedanta socului de mod comun creste patratic cu numarul de spire si Al-ulu miezului se dubleaza daca se inseriaza doua miezuri.
Ca sa ne amuzam discutam cu Marcel, YO7BSN, ce ar fi patit un consumator "obisnuit" care ar fi incercat sa puna in functie proiectorul, drumurile repetate la magazin si discutiile in contradictoriu cu asistentii ( Mergi domunle acasa si schimba prelungitorul...Nu intelegi ca este defect ?
La final dar nu in ultimul rind sa nu uitam ca este Craciunul!
Va doresc tuturor Sarbartori fericite si un An Nou mai bun (*) !!!
73 Sorin
(*) fara cazuri de EMC
LASER cu problema EMC ( Compatibilitate electromagnetica)
Re: LASER cu problema EMC ( Compatibilitate electromagnetica)
Buna Sorin, ma delectam citind patania ta, avand in vedere ca si eu am cumparat un asemenea laser tot de la firma Dedeman-Hunedoara, dar cu alt defect. L-am testat la magazin si totul a fost ok. Ajuns acasa si punandul in functie se aprindeau scurt cele 2 culor ale laserului si atat...,era mort. Am masurat tensiunea de alimentare de la alimentator si surpriza , nu aveam tensiune continua. Am desfacut alimentatorul si am gasit o rezistenta cu contact imperfect la un capat. Am refacut lipitura la rezistenta si totul este ok. Functioneaza perfect. Ramane de vazut daca nu interfereaza la frecventele radio din TRX..., in rest este totul ok. Va doresc tuturor Sarbartori fericite si un An Nou mai bun .73!
ex. YO2LEO
ex. YO2LEO
Proiectoarele astea cu laser cred ca au si un senzor de lumina, ca sa opreasca animatia pe timp de zi. Pe masura ce citeam intamplarea prima data m-am gandit sa nu fie asta cauza (in garaj lumina fiind mai slaba, proiectorul sa functioneze, iar la iesirea afara sa se opreasca, dupa o temporizare de cateva secunde), dar este foarte probabila si influenta puternicului camp electromagnetic de la statia de radiodifuziune. Foarte faine miezurile alea clampabile de la TDK, eu am luat de la TME, sunt acolo o gramada de alte modele de ferite, pentru toate gusturile.
Un Craciun fericit va doresc!
73 de George, yo8sao
Salut George
Proiectorul LASER nu are un senzor de lumina. Poate fi comandat cu o telecomanda sau manual cu un buton din spate care se apasa succesiv. Te plimba intre ON si OFF prin mai multe imagini care se proiecteaza.
Revenind la miezurile fabricatie de TDK: Unul din prietenii mei, 7SG pe vremea cind lucra in UK, a participat la un tirg radioamatoricesc. Acolo RSGB-ul vindea pe linga carti, CD-uri etc etc si niste pungute cu trei ferite TDK, de marimi diferite, pentru rezolvarea problemelor de EMC. Eu am primit cadou trei seturi pe care le-am folosit cu eficienta in citeva situatii. Multa vreme nu au fost disponibile in YO decit platind un transport foarte scump, pe international.
Recent am experimentat un soc de mod comun pe un astfel de miez, bobinind 3.5 spire din coaxial RG58C/U care incap la limita. Intre 3.5 si 28 MHz asigura o atenuare a modului comun de minimum 22 dB cu un maxim de 27 dB. in 14 MHz.
73 Sorin
73 Sorin
Utilizatori care navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 22 vizitatori
