Buna ziua
Cunoaste cineva cum se poate recupera folia/suport cu leduri smd de la un bec de iluminat alimentat la 230V?
La aceste becuri de obicei la socuri mari de tensiune/curent, se arde o componenta electronica de pe placa de baza sau cel mult 1-2 leduri, celelalte ramanand in stare de functionare.
Folia/cablaj pe care sunt ledurile smd este vopsita si lipita cu un adeziv de suportul de aluminiu.
Pana in prezent nu am reusit sa descopar o metoda prin care sa pot dezlipi folia ci doar sa recuperez led-urile unul cate unul prin dezlipire.
Ma gandesc ca trebuie sa fie totusi o metoda de a recupera ledurile cu tot cu folia de cupru suport.
Poate cunoaste cineva o metoda sau o descopera acuma.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
73 Mircea YO8RAA
Recuperare folie/suport leduri smd
- suport_led.JPG (53.9 KiB) Vizualizat de 4631 ori
Re: Recuperare folie/suport leduri smd
Incalzesti tot cablajul pe o plita ori in lipsa pe talpa unui fier de calcat si apoi le poti dezlipi cu penseta, folia de cablaj este aplicata prin presare pe aluminiu si nu le poti separa.
Salut Cristi-YO3FWL si multumesc de postare.
Dupa cum am spus cine doreste sa recupereze doar ledurile o poate face si cu un simplu pistol de lipit sau cum ai dat tu sugestia prin incalzirea rondelei de aluminiu la o sursa de caldura adecvata.
Eu sper sa ne spuna totusi cineva daca nu putem recupera si folia de cupru (cablajul) pe care sunt montate aceste leduri. Trebuie sa existe o solutie. Problema este ca nu stim ce adeziv s-a folosit ...hi.
73 Mircea YO8RAA
73 Mircea YO8RAA
Sal, puteti incerca cu loctite 853360, sau cu banalul brake cleaner de la trw (cel rosu) sau poate merge chiar si cu alcool isopropilic. N-am folosit la becurile astea magnifice, dar in domeniul gsm se folosesc cu succes. Si pt dat jos componente ... aer cald de la suflanta, pt smd e cel mai la indemana.
73's Septy
YO5ER
73's Septy
YO5ER
Unde dai si unde crapa-hi!
Si eu am folosit Loctite 853360 este un foarte bun cleaner , un glue removal , am dezlipit multe items de pe circuite imprimate.
https://www.amazon.com/Loctite-853360-G ... B0001P0DKG
Numai bine,
Dan
Numai bine,
Dan
