Problema la statia TS-50S
Re: Problema la TS-50S
Cu scuzele de rigoare,rectific,"S"-metrul merge,nu merge doar watt-metrul pe emisie...
Dupa schimbarea bateriei de back-up ai facut resetare la microprocesor? Scrie in manual cum. De obicei, la Kenwood, Master Reset se face cu device-ul oprit, se tine apasat A=B (la vfo) si se porneste statia (cu butonul A=B tinut apasat). Statia trebuie sa treaca in banda de 14 Mhz pe frecventa 14.000.00 sau 14.200.00.
Bafta!
Bafta!
73's de Daniel, DL2LDE / YO2LDE
daca nu se rezolva cu resetul, atunci cautati un traseu intrerupt sau ceva ramasita de cositor ratacita pe placa de la schimbarea bateriei. semnalul de power meter intra pe CN3, pinul 25.
Nu am facut resetarea,asa se face?,pornind statia cu tasta A=B apasata si apoi ce ii mai fac? Am sa ma uit si acolo la CN3,desi am lucrat foarte atent si ingrijit,dar nu se stie niciodata.Multam!
Am facut asa-zisa re-setare,statia a trecut automat pe frecventa de 14,000,000 MHz si atita tot, nimic altceva,afisarea puterii nu s-a refacut.Apropo de CN3 pinul 25,stau prost cu vederea,cam pe unde este si pe schema si pe placa?
Da,am gasit conectorul CN3 de pe placa inferioara din manualul de service,deocamdata nu-i vad pinul 25,dar vad unul notat cu PWM,probabil-posibil asta sa fie,adica de la PoWer-Meter,incerc sa ma duc pe schema,dar-cu vederea mea-va mai dura ceva vreme...
Cu ajutorul vizual-hi! al lui fiu-meu am gasit si pe schema conectorul CN3 si punctul 25-PWM,dar de-acolo nu mai inteleg,intr-o mica paranteza se face o trimitere la noua?,sub forma -(9)-,ce vrea sa insemne asta,nu sint familiarizat cu sistemul lor...
este ruta 9 de la pinul 25 al conectorului CN3 la pinul 75 al microprocesorului (PWM)
Am inteles,multam! mult,sa vad ce fac,dar miine,acum sint deja prea obosit cu ochii.73!,Nelu
Am "intrat"-hi in statie si am ajuns la conectorul in cauza,respectiv CN3,am inspectat insistent si amanuntit intreaga placa si in special zona cu pricina si nu am gasit nimic ciudat sau in ne-regula.Am scos banda cu traseele imprimate din corpul mama CN3 de pe placa,am curatat atent contactele de pe banda flexibila cu alcool izo-propilic,am dat in conectorul mama cu putin spray contact protector si am re-pus banda in conector.Am facut proba si nimic,nu apare bar-graful de putere de r.f..Am mai apasat si miscat usor pe-ici-pe-colo pe placa si tot nimic,ce-asi mai putea face?
