Problema la statia TS-50S
Re: Problema la TS-50S
verificati ce tensiune este pe pinul 25 in emisie cu puteri diferite.
Acum-mai nou-se mai intimpla un lucru neobisnuit,ca sa nu-i spun ciudat-hi!.Inainte cind treceam pe modul C.W.,puteam avea purtatoare continua daca cuplam manipulatorul la jack-ul lui mama din spate si apasam pe el-sau-in lipsa lui,cind apasam pe clapa de emisie de pe microfon,era exact acelasi lucru. Acum,cind sint pe modul C.W. si apas pe clapa microfonului,creste putin curentul dar nu am emisie,la fel si cind apas manipulatorul,doar ca curentul nu mai creste deloc ca la microfon. Nu stiu daca toata treaba asta ar putea fi legata-determinata de urmatorul fapt: dupa repararea sursei de -6,2V pentru A.L.C.-daca tot eram cu statia desfacuta-am procedat la re-reglarea celor trei trepte de putere de iesire,de10,50 si respectiv 100W.Conform manualului de service,acest lucru se poate realiza cu potentiometrele semi-reglabile V.R.15 pentru treapta mica,cea de 10W,V.R.16 pentru treapta medie,cea de 50W si cu V.R.14 pentru puterea maxima de 100W.Pe de alta parte, prin diverse site-uri si forum-uri apare informatia ca puterea maxima este ne-reglabila si este stabilita cu un rezistor fix,bine,atunci de ce in manualul de service este indicat V.R.14 pentru treaba asta???.Avind incredere in indicatiile manualului,am confundat-si din cauza vederii-V.R.14 cu V.R.4 situat in imediata apropiere,dar am constatat ca nu are nici un efect si l-am re-adus in pozitia de mijloc,fiindca nu retinusem in ce pozitie era.Nu stiu ce rol are acest V.R.4,poate imi poate scrie cineva,mi-e foarte greu cu vederea pe schema,fiindca ma gindesc ca daca ar fi pentru un reglaj de prag de actionare a A.L.C. in functie de S.W.R. s-ar cam explica aceste ciudatenii...
Multam! pentru indicatie,scrisesem mesajul de mai sus inainte de aparea al dvs.,deci se pare ca ar mai fi si altceva,sper ca ma veti putea ajuta in continuare...
Ca sa nu mai plictisim lumea cu probleme de nisa,fiindca putina lume mai are TS-50S,v-asi ruga-daca se poate-sa-mi scrieti pe direct.Va multumesc!
Da,am gasit locul si rolul lui V.R.4 si l-am adus exact la locul lui,este reglajul pragului R.A.A.,ca sa am in T.P.4 exact +2,900V.Imi mentin rugamintea,daca se poate.
Din cite pot intelege eu din manualul de service la capitolul "Adjustments",se pare ca datele de setare si functionare ale celor trei trepte ale power-metru-lui bar-graf sint-adica erau-hi!-inscrise in memoria volatila,care-normal!-s-au sters odata cu schimbarea bateriei de back-up si trebuie re-introduse,dar nu prea inteleg cum se poate face acest lucru...
daca aparatul scrie HELLO pe display la pornire inseamna ca datele din memorie sunt intacte. Daca scrie ERROR la pornire, atunci e grav. Eu zic ca problema cu power meterul nu vine de la memorie, ci de la ceva banal, gen intrerupere sau scurtcircuit pe traseul de power meter.
Folositi transceiverul asa, sau trimiteti-l la cineva cu experienta in depanarea statiilor de RF, fiindca orice interventie amatoriceasca in transceiver scade sansele unei reparatii reusite.
Buna , am gasit asta pe net . Sper sa va ajute.
Se intra in meniul service tinand apasate NB si MHz keys si apoi se face power on , apoi cu butonul de tuning se navigheaza. Se scrie in Eprom cu up/down.
TS-50 Service menu
Factory Adjustments
Hold down NB and MHz keys + Power ON.
Turn the Frequency Tuning knob to change menu number.
A0 Checksum diplay (version of YOUR installed pgm)
A1 RIT center Initial value 80
A2 IF-Shift center Initial value 80
A3 LSB carrier point Initial value 0
A4 USB carrier point Initial value 0
A5 S-meter adjust S1 (not FM) Initial value 2E
A6 S-meter adjust S9 (not FM) Initial value 73
A7 S-meter adjust full (not FM) Initial value C2
A8 S-meter FM start Initial value 91
A9 S-meter FM full scale Initial value CC
AA RF-meter adjust low (10W) Initial value 3C
AB RF-meter adjust middle (50W) Initial value 80
AC RF-meter adjust high (100W) Initial value B1
AD Write to Eprom by pressing UP or DOWN key.
Numai bine,
TS-50 Service menu
Factory Adjustments
Numai bine,
Multumesc! pentru datele trimise.Aparatul nu afiseaza "ERROR" la pornire,ci obisnuitul "HELLO", problema a aparut imediat dupa schimbarea bateriei de back-up,si se manifesta strict pe watt-metrul de putere,pe care nu-l mai afiseaza pe nici una dintre cele trei trepte,plus ca-nu se stie de ce-nu mai emite pe modul CW,nici cu microfonul-in sensul de comanda de la clapa-nici cu manipulatorul,in rest merge normal pe toate celelalte moduri de lucru.Problema depanarii nu este atit profesionala,fiindca si eu sint electronist,desi de moda veche-hi!,ci mai mult de deficiente de vedere,deci legata de s.m.d.-uri.Daca ati putea sa-mi recomandati un depanator profesionist specializat pe asemenea statii mi-ati fi de un real folos si vi-asi fi recunoscator...
