S-a achizitionat de pe ebay un analizor de antena Mini60 se pare cu soft Sark100. La pornire pe afisaj apare XUXU Studio ..
Pe PC am instalat driverul pentru FT232R USB UART de pe FTDI USB Drivers: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Analizorul este recunoscut la efectuarea conexiunii prin USB.
Am instalat programul PSoC Designer: http://www.cypress.com/?rID=34517
conform documentatiei schemei originale http://www.ea4frb.eu/antenna-analyzers/ ... C-SOFTWARE
Am setat ca numarul portului USB sa fie identic la driver si programul PSoC Designer, dar nu se recunosc si nu comunica. La analizor am dat comanda PC link si am asteptat sa se faca legatura. Nimic.
Pentru modul de lucru Bluetooth cu un telefon android, am instalat pe telefon programul Mini60 care porneste dar nu comunica cu Analizorul. Am desfacut capacul din spate a analizorului si nu se vede sa fie vre-un modul Bluetooth pe partea vizibila. Am dat comanda PC link si am asteptat sa se faca legatura. Nimic. Am incercat sa masor daca exista vreun semnal pe o frecventa oarecare, dar masuratorul de camp nu arata nici un semnal.
Nu am gasit nici un soft pentru PC.
Rog, daca cineva are o asemanea "jucarie" functionala sa ma ajute sa-l pornesc, pacat de investitia facuta. 73 YO2MAB & YO2LFX
Modelul arata identic cu cel prezentat la
http://www.aliexpress.com/store/product ... 78074.html
Merci anticipat
yo2mab@gmail.com
Analizor de antena Mini60 se pare cu soft Sark100
Re: Analizor de antena Mini60 se pare cu soft Sark100
Intai verifica sa nu fie vorba despre cunoscuta problema care este descrisa pe scurt (si cu solutie) aici http://hackaday.com/2014/10/22/watch-th ... ake-chips/ si cu detalii aici http://www.eevblog.com/forum/reviews/ft ... tdi-ft232/
GL & 73!
Traian
GL & 73!
Traian
Probabil s-o rezolvat problema din 2015 incoace prin schimbarea driverului FTTDI. Insa as mai comenta pentru cine va avea probleme similare in viitor.
PSoC designer necesita conectare prin interfata ISSP, este conectorul cu 5 pini de pe clonele SARK100.
Prin USB se poate programa cu "Terminal program" de pe https://sites.google.com/site/ea4frb/antenna-analyzers/sark100/Archive#TOC-FILES. Din meniul de configurare se alege Load firmware. PC LINK ii pentru a citi datele cu softul PCC-SARK100.zip tot de la linkul de sus, insa recomand http://www.sm6why.n.nu/sark-100, este mult mai vizual, necesita numai excel-ul instalat.
Se poate incerca constructia unei interfete ISSP destul de simple asa cum este descrisa WATPP in m8cutils si m8cprog de catre Werner Almesberger pe linux. WADSP pe serial am incercat eu, si nu comunica corect nici pe un port serial real (deci nu convertor usb-serial). Pe windows trebuie achizitionata o interfata de la Cypress.
Nota: pe MR100 al meu la load firmware se reseteaza, probabil o fost modificat firmware-ul sa nu-l poti schimba asa de usor.
Iar la linkul furnizat de pe aliex se vede clar ca nu exista modul bluetooth incorporat deci nu are cum sa functioneze legatura prin aceasta metoda.
YO2MAB scrie:Am setat ca numarul portului USB sa fie identic la driver si programul PSoC Designer, dar nu se recunosc si nu comunica.
Ce OS ai pe PC? Ai incercat si pe alta configuratie de OS-PC? Intreb deoarece doar ce am facut si eu rost eu un miniVNA PRO si nu vrea nici pace sa mearga pe win10/64, USB sau BT. Pe mobil/android merge (aplicatia lui YO3GGX) si a mers din prima cu driverele originale pe un alt PC cu win7/64, si pe USB si pe BT.
