Problema transceiver Yaesu FT-277 ZD
La statia Sommerkamp FT-277 ZD mi-a aparut o problema,in sensul ca pe receptie indicatia S-metrului a scazut drastic,indicind doar semnale puternice de nivelul S9-S9+,iar din potentiometrele semi-reglabile VR 403 si VR 405 de calibrare nu se mai poate regla nimic,nu mai au absolut nici un efect.Dat fiind faptul ca pe schema electrica de principiu nu sint specificate tensiunile de pe electrozii tranzistoarelor din circuitul respectiv,iar accesul pe placa cu circuite imprimate la terminalele lor nu este posibil fara demontarea complecta a placii,care este destul de laborioasa,rog-daca se poate-pe cine a mai intilnit acest defect sa-mi precizeze-pe cit s-ar putea de exact-ce-ar putea fi de vina.Trebuie sa precizez ca restul de masuratori de pe instrument se fac normal,fara probleme.Cu multumiri! anticipate,Nelu
Re: Problema transceiver Yaesu FT-277 ZD
Aveti atasat un pdf cu sectiunea IF Unit cu tensiuni la pinii elementelor active.
Multumesc! foarte mult,toate cele bune! de la Nelu-YO3AOE
Aici gasesti manualul de service:
http://www.qsl.net/nw2m/FT-101_SVC_Manual.pdf
Transceiverul este realizat modular, asemanator cu un pc.
Pentru a verifica si depana modulele, ai nevoie de o placa de extensie.
Cel mai simplu este sa confectionezi dintr-o bucata de cablaj si conectori de la placi vechi de baza.Conectorii ISA sunt potriviti, daca nu, mergi prin targ si gasesti ceva care sa se potriveasca.
De o placa (sau mai multe) de extensie ai nevoie daca doresti sa pastrezi transceiverul in stare de functionare si sa-l repari daca apar defectiuni.
Este bine sa confectionezi una, sunt destul de greu de gasit pe ebay si usureaza foarte mult munca de service.
Pentru a repara defectele ai nevoie de un generator de semnal pana la 30Mhz, un voltmetru (electronic cu tuburi pentru rezistenta mare de intrare) si o sonda de rf. Asa scrie in manual unde arata si procedurile de aliniere.
Se poate si fara, daca utilizezi generatorul de calibrare din transceiver.
Pentru vechimea lui poti lua in considerare ca este timpul sa-i faci o mica reparatie capitala?Asta inseamna sa schimbi condensatorii electrolitici, in special din sursa de alimentare si circuitele AGC.
Potentiometrele semireglabile in timp pot dezvolta contacte proaste sau se pot dezmembra la propriu, poate este cazul sa schimbi cu unele multitura?
Sau macar cu unele sigilate in plastic.
Primul lucru este sa scoti placa Placa PB1183 si sa verifici daca exista lipituri reci si sa le refaci.
De mare ajutor poate sa fie si curatarea pinilor placii si conectorului din transceiver cu alcool izopropilic sau spray contact si retensionarea pinilor.
In continuare se poate verifica starea componentelor cu un mavo dupa care se monteaza placa de extensie in transceiver si se masoara semnalele la cald.
In manualul de service gasesti procedura de cautare a defectelor, schema fiecarui modul si dispunerea componentelor.
Spor!
Spor!
@YO6OMD
In legatura cu link-ul indicat, FT-101 e cu totul alt RTX decat FT-101Z(ZD) / Sommerkampf FT-277 Z(ZD).
Altfel, conectorii ISA nu sunt buni pentru extender board, Yaesu a folosit conectori Edge Card cu pitch de 4mm.
FT101 este un transceiver cu afisaj analogic.
FT101ZD este un transceiver cu afisaj digital.
Din link-ul dat am presuspus ca este versiunea imbunatatita dar se pare ca nu este asa.
La o cautare mai amanuntita rezulta:http://foxtango.org/ft101zd/foxtangoFT-101ZDhist.htm
"FT101ZD a aparut pe piata in 1979 ca o alternativa low-cost pentru FT901ZD care este descendentul faimoasei serii FT101."
Are mai putine module, placile IF si audio sunt conectate prin cabluri si placa de alimentare are cablurile lipite.
Pentru module se poate aplica ceea ce am spus pentru versiunea anterioara, iar pentru IF si audio se pot realiza cabluri prelungitoare care sa permita depanarea placilor langa transceiver.
Despre conectorii pentru module, cei de la pc ISA se pot utiliza prin scoaterea lamelelor si lipirea lor direct pe cablajul placii prelungitoare si realizarea unui suportde fixare.Desigur este de preferat conectori originali, dar in lipsa, cei de pc sunt o varianta la indemana.
Manualul de service ramane o baza de pornire deoarece arata cum se repara si regleaza versiunea anterioara si aparatura, tehnicile folosite pentru asta.
Cat despre documentatie, FT101ZD este realizat in mai multe versiuni, pentru a cunoaste din care face parte transceiverul, se cauta aici:
http://foxtango.org/ft101zd/foxtangoFT-101ZDident.htm
In functie de versiune se gaseste si manualul de service:
http://www.foxtango.org/ft-library/FT-L ... 01-902.htm
PS. Pentru mai multe detalii, modificari, surse unde se gasesc piese de schimb este preferabil sa devii membru :
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Fox ... Popup=true
Da,multam! pentru date si sfaturi,s-a rezolvat,era de vina o lipitura imbatrinita,are si voie dupa atita vreme-hi!.Am ajuns destul de greu acolo,a trebuit sa mai scot inca doua placi mai mici care obturau partial zona,dar cu grije si atentie am ajuns,si daca tot eram acolo am refacut mai multe lipituri in zona.Da,intr-adevar,totul era-si este-hi!-vechi,am inlocuit mai demult cam toate capacitoarele electrolitice originare,in rest statia merge normal,la perfecta paritate cu un receptor de control de tipul Sommerkamp FRG-7000 tot de la Yaesu si cu o statie mica mobila de tipul TS-50S de la Kenwood,in sensul ca prezinta toate aceeasi sensibilitate de intrare,deci inca nu au parametrii alterati asa ca n-asi avea de ce sa ma pling-hi!.Toate cele bune! si 73! de la Nelu
O alta problema pe care am constatat-o abia acum dupa o mica reconditionare este puterea de circa 50W(C.W.) pe o sarcina artificiala industriala de 50 de ohmi,deci mai mica cu 50% fata de cea nominala,dar numai pe banda de 10m, pe restul benzilor este normala,astfel ca fenomenul nu este datorat uzurii tuburilor electronice,care oricum sint relativ noi.Ce ar fi de facut in acesta situatie?
Poate o realiniere??
Cristi YO3FLR
Cristi YO3FLR
O re-aliniere a ce anume?
