FT857 blocat
FT857 blocat
Am o problema cu statia Yaesu FT 857: nu mai pot schimba benzile, modul de lucru, nu pot accesa functiile din meniu. Am crezut initial ca am apasat butonul Lock dar oricat l-as apasa nu se deblocheaza. Statia porneste, are receptie/emisie, merge vernierul, pot schimba cu el frecventa dar statia e blocata in 80m LSB. Am incercat un reset general cu tastele Home + Power dar nu se reseteaza. Ce pot sa-i fac?
Re: FT857 blocat
Buna seara, nu am mai lucrat de mult timp cu 857/897 dar imi amintesc ca se poate intra intr-un meniu extins ce are circa 98 pozitii. Sun setate valori "de fabrica" in mod normal pentru buna functionare acolo dar daca aparatul s-a autoprotejat, el face asta daca se lucreaza sa zicem fara antena sau cu borna in scurt, daca SWR este exagerat de mare, dupa mai multe tentative, softul reactioeaza si isi reduce permanent puterea la emisie, etc. Ar fi bine ca fiecare posesor de astfel de echipament sa-si noteze cu grija valorile de presetare cand statia functioneaza normal, altfel trebuie sa apeleze la un coleg si nu e sigur ca valorile vor fi identice, dar totusi apropiate. Cu aparatura de laborator se pot stabili exact. Consultati un manual de service specific, desi nu se specifica acolo totul. Nu va scriu cum se intra in modul de setari, astept si alte comentarii, parametrii, daca sunt setati incorect, pot duce la distrugerea ireversibila a unor etaje. Dan Jeixul.
Re: FT857 blocat
@YO3JX, multumesc de raspuns dar cred ca nu ati citit atent ce am scris eu. Stiu despre meniu dar nu am cum sa intru din moment ce nu raspund la comenzi nici unul din butoane in afara de cel de pornit/oprit.
@YO8RAA, o sa il conectez pe HRD dar sa reusesc sa pun interfata serial-USB care nu vrea fara driver. M-am gandit si la varianta cu o interfata de 857 imprumutata de la YO8AZQ. O sa iau legatura cu el. Multumesc de raspuns si oferta!
Daca sunt si alte pareri, eventual daca a mai patit cineva problema asta?
Re: FT857 blocat
L-am conectat la HRD si functioneaza toate comutarile din soft. Deci e din front panel... urmeaza sa testez cu unul bun imprumutat de la un coleg.
M-am uitat pe schema panoului frontal si singurul buton care nu are treaba cu comutarile facute de integratul de pe panou e power on/off. Acela e si singurul care functioneaza. Vad si un grup de diode care se ocupa de comutari D4002-D4005 poate ca s-a strapuns vreuna cine stie de la ce descarcare statica... mai sap pe net.
Daca e cineva care a mai avut astfel de problema sau a depanat astfel de defect il rog sa intervina.
Re: FT857 blocat
D4002-D4005 nu au nicio treaba cu simptomul reclamat! Lasa-le in pace
Butoanele care nu functioneaza sunt conectate direct la doua porturi ale microcontrollerului si le pun la masa la actionare. Nici macar nu au rezistente de PULL_UP, se face intern din instructiuni!
Incearca cu alt panou. Daca tot nu merge, buba e in alta parte, desi as pune la bataie un SixPack de ce bere vrei tu ca o sa mearga...
Daca merge cu alt panou, poti sa incerci sa verifici daca nu cumva s-au intrerupt VIA-urile de la traseele aferente SWITCHurilor.
Desfaci panoul - evident, deconectat de la statie - si, in diagonala cu marcajul de pin al uC-ului, pui aparatul de masura pe rand intre GND si via-urile corespunzatoare pinilor 31-42 (toate au VIA intre straturi) si apesi butoanele sa vezi daca la apasare apare continuitate.
Daca apare continuitate, atunci porturile P2/0-P2/7 si P5/0 - P5/3 sunt praf!
Imi pare rau ca iti dau vesti proaste!
Adrian
PS
Ai atasata o imagine orientativa din manualul de service.
PPS
Daca inca e in garantie, este din categoria care trebuie rezolvata, nu este imputabila utilizatorului.
Daca nu este in garantie, atunci e mai complicat din punct de vedere financiar.
Adrian
PS
PPS
- Image1.jpg (262.29 KiB) Vizualizat de 7376 ori
Re: FT857 blocat
este posibil sa ai un push-button oxidat. sa fie in scurt, dar nu total. adica sa aiba rezistenta intre pini de 10-100 kilo ohmi. Rezistenta asta infima ajunge ca sa perturbeze functionarea circuitului MOS pe care-l comanda.
dezlipiti toate butoanele. vedeti daca se mai manifesta defectul. atentie, nu relipiti butoanele scoase. puneti butoane noi.
Re: FT857 blocat
Ok multumesc pentru raspunsuri. Incerc in cursul zilei de maine sa-i pun o alta "faţă". Daca merge e clar... Oricum statia nu mai e in garantie.
Re: FT857 blocat
Deci s-a rezolvat? Puteti scrie cateva randuri despre rezolvare?
Multumesc.
Multumesc.
Re: FT857 blocat
Nu s-a rezolvat. E dus procesorul din interfata. S-au verificat butoanele si traseele pana la procesor si sunt ok. Problema se poate rezolva oarecum cu un microfon MH59 care are toate functiile mai putin posiilitatea de a accesa meniul, adica tasta FUNC. Din cate am vazut pe net singura varianta de depanare e inlocuirea intregii placute din interfata, procesor separat cu soft scris in el nu am gasit.
Utilizatori care navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 16 vizitatori
