Imi poate spune cineva ce fel de cablu se foloseste intre unitatea de control a rotorului Spid Elektronik Rak si calculator? Este vorba de un cablu serial DB9 dar nu stiu daca este null modem sau simplu. As mai fi interesat si de schema de conexiuni din interiorul mouse ului.
Multumesc.
rotor Spid Elektronik Rak
Re: rotor Spid Elektronik Rak
Din schema reiese ca este null modem:
http://alfaradio.ca/docs/Manuals/Wire_D ... rog_A4.pdf
Schema de conexiuni din interiorul mouse-ului:
http://alfaradio.ca/docs/support/AlfaSPID3_Mouse.pdf
Codrut - YO3DMU
Codrut - YO3DMU
Multumesc pentru info, chiar nu m-am gandit sa intru pe site ul firmei canadiene.
In privinta cablului se pare ca este totusi unul obisnuit, cel putin asa rezulta din manual, pag. 14, pct.3.2. http://alfaradio.ca/downloads/Manuals/R ... Master.pdf
Numai ca legaturile la mufa DB9 female montata pe panou sunt pentru null modem, pinii 2 (TD) si 3 (RD) respectand acest standard. Acest lucru m-a derutat pentru ca este ceva deosebit fata de aplicatiile curente ale circuitului MAX232.
73 Nelu
73 Nelu
Da, in manual zice ca e cablu normal (pin la pin). Oricum, e usor de verificat cu un multimetru:
Daca la controller exista o tensiune de 6...12V intre pinul 2 si 5, iar intre 3 si 5 nu apare, cablul trebuie sa fie normal. Daca e pe dos (tensiune intre 3 si 5), atunci trebuie null modem. La PC pinul 3 este TX...
Codrut - YO3DMU
Codrut - YO3DMU
Da, e o idee buna sa verific tensiunile. La mouse conexiunile sunt usor diferite in varianta poloneza. Atasez schema, poate intereseaza pe cineva.
