Buna dragi colegi...
In speranta ca imi puteti da un sfat am deschis acest topic. In caz ca nu am deschis topicul unde trebuie, rog un moderator sa-l mute unde ii este locul.
Deci am o problema la batranul meu TS-440SAT. Pe scurt, TCVR functioneaza perfect cu conditia sa nu-l tin oprit mai mult de 12 ore. Daca il opresc pentru o perioada mai lunga de timp, pe display imi apar puncte in loc de cifre si desigur nu se aude nimic. Daca misc de butonul de VFO imi apare frecventa dupa care apar iarasi puncte. Chestia asta dureaza cam o jumatate de ora. Dupa cca o jumatate de ora, punctele dispar apare frecventa dar nu cea reala (verificat cu RBN). Dupa inca o jumatate de ora totul este perfect, statia functionand in parametri. Din acest motiv, in concediul recent incheiat nu am putut sa fac prea multe legaturi din 3A si ZB2. Am reusit doar cateva (vreo 10 din fiecare locatie).
Din ce am citit pe internet, este o problema des intalnita la echipamentele mai vechi (seria x40 si x50 de la Kenwood) dar, de obicei, statia nu-si mai revine decat dupa o interventie in partea electronica a PLL. La mine dureaza chestia asta cam de o jumatate de an. Si face mereu la fel. Un coleg din USA mi-a spus ca ar putea fi de la bateria interna care ar trebui schimbata. Acum cer o parere si de la voi, stiind ca exista multi radioamantori priceputi in electronica in YO. Am de backup si un TS-850SAT care functioneaza perfect dar nu as renunta la batranul 440SAT mai ales ca l-am imbunatatit si cu procesoarele pentu CAT si filtre narow de SSB si CW.
Multumesc mult pentru rabdare,
73 din Bavaria, Daniel, DL2LDE / YO2LDE
Kenwood TS-440sAT - problema PLL?
73's de Daniel, DL2LDE / YO2LDE
Re: Kenwood TS-440sAT - problema PLL?
vedeti linkul asta:
http://oz1bxm.dk/TS440/ts440-repair.htm
Buna Tibi,
Mersi de info. Am vazut si eu varianta asta. Asta e in cazul in care 440s e mort complet. Adica ramane cu puncte si nu isi mai revine. De intervenit acolo asa dupa ureche si fara echipamente eu zic ca e riscant si poti ramane cu probleme de DOT pe diferite frecvente/benzi.
Deocamdata il folosesc asa... il pornesc in fiecare dimineata si seara si e totul ok. Problema apare cand trebuie sa plec. Sunt obisnuit cu el, la 850SAT inca nu i-am descoperit toate facilitatile dar, probabil, ma voi ocupa si de capitolul asta.
Salutari Daniel,
din pacate e o problema foarte cunoscuta la transceiverele Kenwood din perioada aia, dupa zeci de ani lipiciul folosit pentru stabilitate mecanica devine conductiv, decalibrand VCO-urile. Solutia e curatarea zonei respective si reconstructia circuitelor, asa cum e descris in articolul lui OZ1BXM. Cu un simplu multimetru poti investiga care etaj e cel mai rau afectat si poti incepe de acolo. Temporar poti incerca curatarea lipiciului cu o unealta ascutita (si multa atentie) macar in jurul diodelor varicap, fara sa dezlipesti piesele de pe cablaj si vezi daca se imbunatateste situatia.
Manualul de service contine procedura de aliniere a VCO-urilor, il poti downloada de aici:
https://qrpblog.com/download/kenwood-ts ... ce-manual/
Toate bune,
Razvan.
Toate bune,
Razvan.
Multumesc Razvan.
Daca asta este cauza, eu nu ma bag la asa ceva. O sa vorbesc cu o firma sa faca asta. Multumesc si ptr link dar il am atat electronic cat si fizic.
