- echipament repetor.jpg (1.36 MiB) Vizualizat de 6652 ori
Si iar despre RoLink si frecventa nationala
Re: Si iar despre RoLink si frecventa nationala
Si o poza cu echipamentul care il am pana acum Duplexor doua tk 880 UHF pt Repetor si o Motorola M110 pentru APRS
TK 880 are QT ( quite talk ) . Sistemul CTCSS se regaseste in toate produsele sub diferite nume : PL - private line , QT, CT .... Poate nu toate tonurile sunt utilizate in diverse parti ale lumii , Nato utilizeaza 150Hz de ex, sau parca in UK este interzis tonul 100 Hz ( 2 x 50 Hx reteaua electrica ) , dar majoritatea sunt comune producatorilor de echipamente radio.
La simulare ai folosit doi parametri superoptimisti: Base antenna tilt 0 deg. Si Mobile antenna height 2m. Pentru un rezultat mai apropiat de realitate trebuie sa corectezi acesti doi parametri. Antenele de radioamator au, de regula un tilt de circa +15 grade la care obtin castigul indicat de producator. La 0 deg au atenuare de aproximativ 3-5 db, care atenuare creste cand te deplasezi sub orizontala. Cand o astfel de antena este instalata pe o locatie cu ibaltime mare, pe aria de interes 'castigul' este de fapt o atenuare. Inaltimea pe antena terminalului mobil ar fi bine sa o pui la circa 1.5m si castig 0dbi pentru a simula o portabila careia sa ii atribui o sensibilitate de circa 0.45uV -0.65uV pentru deschidere de squelch. Asa o sa ai o simulare realista.
O sa refac simularea. Ideea e ca in 3 saptamani am audienta la arhiepiscopia Ramnicului pentru a primi binecuvantarea pentru montarea acestui repetor. Ca acordul de la aia mai mici exista. Asa ca trebuie sa ma pregatesc temeinic.
O sa avem in retea primul repetor binecuvantat. Amin.
Insa Dany va trebui sa-si faca radioclub daca va dori sa-i transmitem qtc-ul matinal duminical.
Felicitari pentru reusita!
Am verificat frecventele 439.075 si 439.125 pe traseul Ploiesti - Bucuresti si nu am gasit niciun zgomot parazit semnificativ. Cel putin in zona asta... Deci pot fi folosite lejer ca frecvente secundare pentru RoLink. Pentru ca am verificat si 439.375 si am gasit-o ca fiind linistita, o recomand ca rezerva (sau rezerva rezervelor) pentru cazuri deosebite daca acelea nu pot fi folosite. Verificarea am efectuat-o si pe frecventele de intrare, in cazul in care se doreste instalarea unui repetor.
Daca nu mai are nimeni nicio propunere, atunci lista de frecvente RoLink va fi aceasta:
UHF
439.100MHz - Baza
439.075MHz - Secundara
439.125MHz - Secundara
439.350MHz - Rezerva
VHF
145.3375MHz - Baza
145.2875MHz - Rezerva
UHF
439.100MHz - Baza
VHF
145.3375MHz - Baza
Frecvente RoLink: UHF baza - 439.100MHz; VHF: 145.3375MHz
Secundare UHF: 439.075MHz, 439.125MHz
Rezerve: 439.375MHz si 145.2875MHz
Ton acces: 103.5Hz
Discutia continua aici: http://www.radioamator.ro/forum/viewtopic.php?t=1921
73 de YO9INA
Ton acces: 103.5Hz
73 de YO9INA
...in cazul in care se doreste instalarea unui repetor.
Din bandplanul IARU reg 1:
438.650 - 439.425 Repeater output channels (7.6 MHz shift)
Sa inteleg ca nodurile RoLink din jurul frecventei de 439MHz vor fi accesate (si) pe simplex
In intervalul 438.650 - 439.425MHz nu se pot instala decat repetoare Bandplan IARU nu este optional, este "biblia" radioamatorilor din toata lumea. Ce s-ar intampla daca ar aparea un semnal CW la 3705 sau un SSTV la 7130
Antena te face OM!
ex YO2LZA
ex YO2LZA
Eu stiam ca bandplan-ul IARU este la nivel de recomandare .
Multe dintre nodurile RoLink sunt repetoare, dar sunt si noduri unde se foloseste doar o statie in regim simplex (in general unde traficul este redus si nu se justifica momentan un repetor)
Atata timp cat prin nodurile RoLink nu apar semnale CW sau SSTV , nu consider ca se incalca recomandarea IARU pentru 438.650 - 439.425 mai ales ca se doreste utilizarea a maxim 2-3 frecvente din cele 63 disponibile .
`73 de yo3ixw
Bogdan
`73 de yo3ixw
Bogdan
Daca bandplan-ul IARU este la nivel de recomandare, atunci nu se va supara nimeni daca instalez o baliza pe 439.100
Antena te face OM!
ex YO2LZA
ex YO2LZA
Daca crede cineva ca "recomandarile" IARU sunt doar asa...de florile marului, vreau sa va atrag atentia ca pentru orice repetor trebuie un indicativ si o autorizatie de functionare. Iar daca te duci la ANCOM pentru obtinerea autorizatiei ei te vor obliga sa te incadrezi in aceste "recomandari". Dar in stilul pur romanesc "las' ca merge si asa" nu va mai trebuie si autorizatie
