Pe 3 iulie a avut loc transmisia comemorativa de vara a statiei VLF SAQ din Grimeton, Suedia.
Receptia la 09:00 UTC in Campina KN25UD semnale constante de 589
https://instaud.io/s4m
Antena Loop Vertical folosita la S.I.D. monitor receptor homemade cu iesire in placa de sunet si soft Baudline. Surprinzator, zgomotul radioelectric aproape absent, pare ca dispare progresiv de la an la an, ceea ce indica o activitate domestica si industriala din ce in ce mai mica. Nu ca asta ar fi un semn bun.
SAQ Grimeton
Re: SAQ Grimeton
Se pare ca statia de la Grimeton merge receptionata si pe Web SDR-ul de la SUWS din Anglia. E specializat pentru satelit si baloane dar se pare ca i-a fost adaugat inca un receptor intre 5Khz si 2 Mhz. Receptia a fost facuta de Martin Ehrenfried G8JNJ.
Info: http://www.southgatearc.org/news/2016/j ... 3vO2lR94W0
si SUWS WebSDR: http://websdr.suws.org.uk/
Re: SAQ Grimeton
Felicitari, frumoasa receptie, cu adevarat 589.
La mine a intrat cu 579 prima etapa si 559 la ora 12:00UTC. Stau mai prost la capitolul antene.
Nu ma plang de zgomot artificial dar a fost prezent zgomotul generat de descarcarile electrice atmosferice, la a doua transa chiar a facut dificila receptia. La tine poate a fost mai liniste dar aici a fost QRN pronuntat, raportat si de cei din UR. Se vede si din inregistrari, cateva minute din fiecare etapa cat mi-a fost permis sa incarc pe server:
https://instaud.io/sgs
https://instaud.io/sgt
73 / YO8SXX
73 / YO8SXX
Re: SAQ Grimeton
Salut si felicitari pentru recetii. Ai dreptate, intradevar antena face diferenta. Eu am testat pe un receptor BBB-4 un vertical de 7m, undita si un loop vertical de la Stanford conceput pentru monitorizare solara, diferenta fiind de 2 puncte S in favoarea loop-ului nemaivorbind de zgomot.
http://solar-center.stanford.edu/SID/sidmonitor/
Iar ca soft tot din teste cele mai bune mi sau parut a fi Baudline (mai simplu de folosit) si VLFtools de la Unixnut.
http://www.baudline.com/index.html
http://abelian.org/vlfrx-tools/
Testele le-am facut pe statia DHO 38 din Germania pe 23.4 khz.
Oricum ma bucur ca nu sunt singurul interesat de domeniu
SAQ - transmisie de Crăciun
La stația VLF, SAQ de la Grimeton va avea loc, ca în fiecare an, în data de 24 decembrie transmisia de Crăciun.
Detalii pe pagina oficială:
http://alexander.n.se/osaekerhet-kring- ... n/?lang=en
Foarte interesant de urmărit și canalul lor de pe Youtube:
https://www.youtube.com/user/AlexanderSAQ
Re: SAQ - transmisie de Crăciun
Cu ceva emotii dar pana la urma au scos-o la un capat. Echipamentele scartaie deja deci nu trebuie ratate ocaziile astea, pot fi ultimele emisii de acolo.
Voi fi pe receptie.
Voi fi pe receptie.
SAQ live
https://www.youtube.com/watch?v=DEn8Gdf7KUw
La Câmpina semnal de 569 dar fără zgomote industriale. Am o firmă la 500m de mine care în sfârșit anul ăsta au luat și ei vacanța de Crăciun.
Recepția la Câmpina
https://instaud.io/Gay
Semnal 569 - antena Loop Vertical stilul Stanford
http://sid.stanford.edu/docs/SID_Antenna.pdf
Receptor BBB 4 cu ieșire în placa de sunet
http://www.auroralchorus.com/bbb4rx3.htm
Soft Baudline
Pe tabletă am urmărit și transmisia live de pe youtube. Ce să zic, toată cinstea pentru niște hami ce țin în viață hardughia de la Grimeton, o pagină în istoria radioului.
Vizionare plăcută:
https://www.youtube.com/watch?v=s1bWRTR6qlE
https://www.youtube.com/watch?v=-S6gXmElHoI
73! și Crăciun fericit
Soft Baudline
Vizionare plăcută:
frecventa de 17 KHz
carui serviciu a fost alocata, cui era de folos ?
Receptie excelenta si la Suceava. Ceva QRN static, probabil local dar in rest OK. Atasez o parte a inregistrarii, atat cat mi-a fost permis sa incarc.
https://instaud.io/GaZ
In timpul emisiunii de acord m-a spart un RTTY ce lucra cu 1KHz mai sus dar un filtru bun isi face intotdeauna treaba:
https://instaud.io/Gb1
Banda foarte linistita, se vede treaba ca a prins bine o activitate solara mai slaba si in VLF. Inregistrarile nu au fost prelucrate digital, sunt exact asa cum au iesit pe teava trx-ului.
73/YO8SXX
73/YO8SXX
Utilizatori care navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 26 vizitatori
