Mesajde YO9IRF » Joi Feb 14, 2019 6:59 pm
yo9hzn scrie:...
La receptie o antena offset recuperata de la providerii DTH din YO, un LNB Octagon Single Optima OSLO PLL (8 Euro in DL) eventual stabilizat cu un rezonator D75F de 27 sau 25 MHz, un stick cu RTL2832 (9$ China), un injector 13V/18V realizat cu 2 capacitori si un inductor, cablu 75ohm si conectori F. Restul este software. SDR# pentru SSB, CW si moduri digitale pe transponderul Narrow Band, iar pentru DATV in transponderul Wide Band SDRAngel merge super.
La emisie problema este mai delicata (scumpa) in SSB/CW spre extrem de costisitoare in DATV. Pentru SSB/CW ramane de vazut care va fi puterea necesara pentru a fi receptionat in conditii bune (se estimeaza ca mai putin de 5w vor fi suficienti intr-o parabola de 1,2 m dotata cu o mica antena elicoidala in focar. Transverterele realizate de colegii din LZ (Sg-Labs) par a fi potrivite si (aproape) rezonabile ca pret. Ar mai fi de urmarit kit-urile ce vor fi puse in vanzare de AMSAT-DL exclusiv pentru emisie in 2,4GHz la care poate fi atasat un amplificator de 3-5W pentru WiFi (EBay, etc..).
Asteptam activarea transpondereleor pentru a avea si certitudini.
Am ascultat zilele astea QSO-urile de pe Es'hail2, fiind mai mult interesat de ce echipamente se folosesc. Se pare ca majoritatea au transceivere cu 70cm SSB (TS-2000, FT-817 par populare) cu transverter pentru 2.4GHz si parabole in jur de 100cm. Cativa W par suficienti, la 10W deja semnalele sunt puternice, dar am auzit folosindu-se si 60W.
Cea mai interesanta combinatie de care am auzit era la DL4TMA: downlink via WebSDR si uplink cu un SDR ADALM Pluto, in jur de 1.5-2W dintr-un amplificator de WiFi si o antena WiFi tip grid (TP-Link TL-ANT2424B). SDR-ul are nevoie de referinta externa altfel frecventa nu e foarte stabila, el folosea un GPSDO dar si un OCXO (40MHz) ar trebui sa fie suficient. Pretul total e sub 300 EUR.
La receptie, am inteles ca pentru semnalele mai puternice se poate face si fara parabola, doar cu LNB-ul indreptat catre satelit si un RTL-SDR.
Evident, astea sunt situatii la limita ce probabil nu asigura o legatura stabila in orice conditii.
YO9GJX
Mesajde YO9GJX » Joi Feb 14, 2019 7:38 pm
yo9hzn
Mesajde yo9hzn » Joi Feb 14, 2019 8:18 pm
Pentru prima data, dupa foarte mult timp, pe websdr.org ordinea sdr-urilor online stabilita prin numarul de utilizatori/24h s-a schimbat. PA3FWM a fost "detronat" de sdr-ul BATC Narow Band de la Goonhilly. Chiar in momentul de fata sunt 366 utilizatori ce vizualizeza cei 250khz de banda. De ceva mai mult de 12 ore au fost pornite si cele 2 balize ce marcheaza capetele de banda utilizabila. 10489.550MHz CW si 10489.800MHz Telemetry. Baliza de telemetrie poate fi decodata cu aplicatia realizata initial pentru defunctul AO40.
PS Tot astazi am reusit si prima receptie FT8 (CQ OZ1CTZ JO46) via propriul openwebrx server/ dezactivat NTP/ ajustat timp manual pentru a compensa diferente de semnal dus/intors satelit, buffer server+browser, intarzieri in internet.
yo5er
Mesajde yo5er » Vin Feb 15, 2019 3:45 pm
Ati facut QSO via Es'hail? Ceva impresii?
73's Septy
YO5ER
-YO5KUC Member
-YO DX Club Member #500
http://www.yo5er.ro
YO9GJX
Mesajde YO9GJX » Sâm Feb 16, 2019 8:15 am
Numai recepții. Un setup simplu, LNB plus farfurie, RTL SDR și GQRX.
Cu emisia e problemă, acum câteva luni un upconvertor din 2m în 2.4 Ghz era 90 euro, acum văd că au explodat prețurile, cel mai ieftin sare de 350 și se pare că nu prea e cum trebuie. Cel de la Kuhne nu mai e în stoc și e doar 799 euro :D Eu nu sunt în stare să-mi construiesc unul, n-am sculele și nici aparatura necesară așa că mai sap. O putere de 7w într-o antenă mini helix e mai mult decât suficientă însă finalul trebuie să fie în clasă AB pentru SSB,CW ori tocmai astea nu se găsesc.
Mesajde YO9IRF » Sâm Feb 16, 2019 12:48 pm
Idee de upconverter accesibil din module gata facute:
Oscilator local: ADF4350 (programezi cu un Arduino)
Referinta: OCXO 10MHz
Mixer: ADL5350
BPF: Microstrip
Etaj amplificare: +21dB, wideband
PA Final: EP-AB003 (8W, include si filtru pe iesire )
O sa mai ai nevoie de alimentare (12V pentru final si un LM7805 pentru restul), o terminatie SMA 50ohm pentru una din iesirile ADF4350, ceva conectica, o carcasa pentru totul si un atenuator care sa aduca semnalul de intrare la nivelul corect (cam 10dBm estimez, dar mai vedem in practica).
Dupa ce am vazut ca au folosit altii, as zice ca 8W cu o antena Yagi ieftina de 16 elementi pentru WiFi ar fi suficient.
Pentru a functiona corect si a avea produsele nedorite corect atenuate, IF ar trebui sa fie in banda de 70cm.
Mesajde YO9IRF » Dum Feb 17, 2019 1:25 pm
Si un upconverter mai ieftin de la DXpatrol:
http://www.dxpatrol.pt/index.php/kits
109 EUR livrat, dar scoate doar 100mW asa ca are nevoie de amplificator; posibil cel de 8W pe care l-am mentionat mai sus.
Deasemenea, antene quad patch pentru 2.4GHz, s-au folosit la uplink cu doar 1.5W:
http://www.g4ddk.com/Prices.html
YO8SDE
Mesajde YO8SDE » Lun Feb 18, 2019 11:32 am
YO9IRF scrie:Idee de upconverter accesibil din module gata facute:
@Razvan(YO9IRF) ai testat sau ai informatii verificate ca PA-ul din link scoate chiar 8W si nu mult mai putin?
Multe sunt promise de unii vanzatori, lucruri neadevarate si in practica practic. Vezi comentariul nr 2 de aici, e drept ca e un alt produs cel putin vizual.
yo8rzz
Mesajde yo8rzz » Lun Feb 18, 2019 2:53 pm
Florin, puterea de iesire depinde de ce nivel intra in amplificator.
Probabil ca 8 W la iesire se bazeaza pe un nivel de intrare de 20 dBm, standard pentru un adaptor Wifi.
Daca pui amplificatorul pe un Pluto de exemplu, care are PA final de aproximativ 6 dBm, evident ca si amplificatorul Wifi va scoate mult mai putin, poate maxim 0.5 W.
O solutie poate fi un buffer facut dintr-un LNA cu P1dB mare, peste 20 dBm, conectat invers, care sa ridice iesirea Pluto de la 0 - 6 dBm pana pe la 20 dBm inainte de amplificatorul Wifi. Asemenea LNA-uri se gasesc destul de ieftin (30$).
Referitor la drift-ul Pluto, experimental va confirm ca nu fuge asa de tare in frecventa si se poate compensa in software, fiindca e destul de aerisit si nu se incalzeste asa tare.
As incerca si eu Es'hail cu Pluto dar nu am unde sa montez farfuria pentru downlink.
Adi
YO8SDE
Mesajde YO8SDE » Lun Feb 18, 2019 4:58 pm
Pentru 2.4GHz nu cred ca e greu de gasit 20dBm, placile Alpha sunt laudate ca ar fi capabile, de asa ceva si chiar mai mult. Ma astept ca cine are echipament pentru a masura puteri la frecventele respective sa aiba si echipamente pentru a excita un astfel de amplificator. Dar sunt asteptarile mele ;)
Am mai gasit cateva review-uri pentru un produs care arata la fel.
Nu sunt foarte multi bani, dar prefer sa ii dau pe un produs care face ce promite vanzatorul, in conditiile descrise de el bineinteles.
Ia si testeaza Adi, pentru receptie sunt suficiente websdr-uri cu linkuri puse mai sus in topic. Apropo, ce amplificator ai?
