Banda de 5 mhz
YO7CKQ
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde YO7CKQ » Mie Dec 21, 2016 4:31 pm
Pe linga baliza YO9N mai sint active emisiuni de test WSPR de la YO2LLQ si YO3GHM. Am atasat fisiere audio inregistrate la mine in shack acum citeva zile.
Antena Inverted L, FTdx 3000D, VFO=5.363500 MHz, F carrier= 1500Hz. Fara premplificator, NB si NR sint off iar filtru DSP are BW = 400 Hz. Panoul de masura de la WSPR 2.0 by K1JT indica urmatoarele rapoarte S/N:
- YO9N +2-4 dB, puterea +37 dBm
- YO2LLQ +2-4 db, putere +37dBm
- YO3GHM +10 dB, putere +40 dBm
Toate emisiunile perfect copiabile auditiv, fara probleme de a face un QSO in CW. Interesant cit de repede se schimba taria semnalelor, mai mult de 20 dB in 15 minute, la rasaritul si apusul soarelui.
Si o captura din MixW, cu YO9N si YO2LLQ emitind simultan in acelas interval de 2 minute. YO2LLQ pe 5.365950 MHz ( primul din stinga ) cu fading evident.
my screen.jpg (72.13 KiB) Vizualizat de 1424 ori
73 Sorin
YO9N (a).mp3
(495.63 KiB) Descărcat de 48 ori
YO3GHM (a).mp3
(82.13 KiB) Descărcat de 32 ori
YO2LLQ (a).mp3
(494.63 KiB) Descărcat de 38 ori
YO7CKQ
Sorin-David NIMARA
Master of Sport, #6690
#206 member of YO DX Club
yo7ckq@gmail.com
yo2msb
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo2msb » Joi Dec 22, 2016 12:27 pm
YO8RAA scrie: [...] si o lătime de bandă maximă de 2,7 kHz.
Toate modurile sunt permise iar DARC, recomandă utilizarea USB si bandplan IARU R1 provizoriu pentru 60m.[...]
Mda... nemtii au inteles perfect ceea ce deocamdata ANCOM-ul nostru este incapabil sa inteleaga.
crocodil de munte
yo5ajr
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo5ajr » Vin Ian 13, 2017 9:17 am
Da- ne trebuie si banda de 5 Mhz. Nigerienii au voie, noi suntem mai oropsiti se pare. Suntem cca. 4 mii sau mai multi statii YO. Oare suntem asa de activi ca umplem benzile pe care le avem? Din acele cateva mii YO cati activi?. Majoritatea la vanatoare DX pe 20m, mai rar pe celalalte benzi, de concursuri sa nu mai Vb. Banda de 40m pe segmentul 1050 - 1055 e "cotropit" de ukrainieni "beligeranti", pe 7150 se mai aud statii YO, in special Vali, in rest italieni si rusi, cati-va nemti toata ziua. Puteti verifica activitatile YO pe benzi pa anumite saituri si veti ramane dezolati. Cred ca Albania ne depaseste in "ne-prezenta" pe benzi. Facem antene surogate, "merge si asa" apoi ne miram ca la "Cupa Campinei" nu auzim confratii romani din alte tari dar ne simtim "oropsiti" fata de Nigeria ca nu primim de a intregul banda de 5 Mhz.
Despre ce vorbim? Vorba regretatului Nelu din Brasov - "sa traiti ca ne trebuiti".
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo3fhm » Mar Ian 24, 2017 3:51 pm
yo5ajr scrie:Puteti verifica activitatile YO pe benzi pa anumite saituri si veti ramane dezolati. Cred ca Albania ne depaseste in "ne-prezenta" pe benzi. Facem antene surogate, "merge si asa" apoi ne miram ca la "Cupa Campinei" nu auzim confratii romani din alte tari dar ne simtim "oropsiti" fata de Nigeria ca nu primim de a intregul banda de 5 Mhz. Despre ce vorbim?
Vorbim despre dorinta unora dintre noi care vor sa experimenteze intr-o banda noua. Si poate unde experimentele respective sa nu se incurce reciproc cu concursurile in care activati dvs. de exemplu, sau altii pasionati - avand in vedere ca exista, dupa cum observati, o pasiune teribila in YO pentru concursuri.
V-ati gandit ca poate unora le-ar placea sa experimenteze comunicatii WSPR sau in alt mod de lucru, fara sa aiba interferente de la statiile de radiodifuziune sau de la impatimitii concursurilor ?
Cu ce drept judecati buna initiativa a celor care poate nu vor sa concureze, pentru ca nu sunt efectiv interesati? Si pentru ce ar trebui sa fie verificate activitatile YO ?! Nu sunt cumva la liberul arbitru al fiecaruia? Mai suntem cumva la norma si n-am aflat eu pana in prezent ?!
Aaaa, va rog sa ma scuzati. Nu pun la socoteala normele pentru membrii YO DX Club, ce-i drept.
Ma refer la marea masa care prefera sa nu-si bata capul cu concursuri, la asta ma refer, ca sa fiu mai clar.
Vad ca se bate apa in piua pe teme de concursuri, dar n-am inteles niciodata de ce va doare atat de tare lucrul asta. Ati concurat? Foarte bine. Sunteti campion sau si mai bine, multiplu campion ? Excelent! Sa fie primit, cinste dvs. - dar ar fi bine sa va impacati cu gandul ca multora dintre noi, pur si simplu *nu le pasa* de activitati de acest gen ... si ca ar fi util sa nu-i mai criticati degeaba pe cei care nu vor sa concureze si basta...
Mentionez ca prin cele de mai sus nu vreau sa aduc vreo ofensa nimanui din zona competitionala.
Nici dvs., nici altor sportivi care sunt pasionati de aceasta forma a radioamatorismului. Sunt foarte bucuros ca existati si va apreciez cu siguranta eforturile - dar consider ca ar trebui sa punem odata punct discutiilor inutile. E un hobby, si atat. Nu e o profesie. Si cand e hobby, fiecare face cat poate, cand si cu ce poate si are libertatea de a alege ce-i convine !
Cu stima,
Cezar YO3FHM
Grup YO3KXL /RoLink
Status retea RoLink
YO9FNP
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde YO9FNP » Sâm Mar 18, 2017 4:55 pm
In urma acordului dat de ANCOM in primavara anului 2016, Asociatia Radioclubul Romaniei (ARR) a efectuat o serie de masuratori si experimente privind propagarea in banda de 5 MHz.
Conform programului stabilit, la inceputul lunii martie 2017 am inaintat catre ANCOM rezultatul acestor cercetari.
Spre deosebire de alte organizatii, punem la dispozitia tuturor radioamatorilor YO si nu numai, rezultatul studiilor noastre, cu speranta ca vor fi utile in perspectiva extinderii accesului la aceasta banda.
Dan YO9FNP
membru fondator ARR
memoriu aditional la raport ARR banda 5MHz.pdf
Memoriu aditional
(150.86 KiB) Descărcat de 110 ori
ARR 5Mhz.pdf
ARR 5MHz
(2.5 MiB) Descărcat de 125 ori
yo5ajr
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo5ajr » Sâm Mar 18, 2017 5:46 pm
Am studiat cu atentie cele prezentate de ARR in legatura cu banda de 5 Mhz. Este o elaborare impecabila, clara, la obiect, extrem de pragmatic, cuprinzand apoape toate aspectele pentru castigul de cauza in folosul tuturor radioamatorilor din YO si nu numai. Felicitari ARR. "Radioamatorismul nu moare in YO"! 73 de yo5ajr Miki
yo2msb
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo2msb » Dum Mar 19, 2017 2:25 am
O intrebare persista totusi... Oare ce-o fi decis ANCOM la sedinta din 15 martie? :?:
crocodil de munte
yo5er
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo5er » Dum Mar 19, 2017 4:34 pm
Felicitari pentru exemplara analiza asupra benzii de 5MHz.
73's Septy
YO5ER
yo2msb
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo2msb » Joi Mar 30, 2017 9:40 pm
YO8RAA scrie:
yo2msb scrie:O intrebare persista totusi... Oare ce-o fi decis ANCOM la sedinta din 15 martie? :?:
Sedinta a fost amanata pentru data de 29 martie 2017.
Posibil sa aflam rezultatul in cateva zile.
Cred ca va fi unul pozitiv.
Mda... a trecut si 29 martie... in cateva ore suntem in 31 martie... si pana in acest moment nimeni nu a comunicat nimic din partea ANCOM. Nici macar "pe surse" daca nu oficial. Intuiesc doua variante:
1). ni se pregateste un comunicat de 1 aprilie cu toate implicatiile tragi-comice ale acestei date, sau
2). sedinta s-a amanat din nou "pe tacute", din nou fara sa ne anunte nimeni. S-a amanat probabil pana dupa Paste. Ala al cailor. 8-)
crocodil de munte
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo3fhm » Lun Apr 10, 2017 12:19 am
Seara buna,
Doua intrebari as avea pentru cei care sunt mai "actualizati":
1) Pana la urma, se mai aude ceva referitor la vreun comunicat din partea ANCOM cu privire la banda de 60m? Stie cineva ceva amanunte?
2) In seara asta am incercat sa "trag cu urechea" pe 5365.4 (folosind WSJT-X 1.7), dar n-am vazut/auzit nimic. Nu mai sunt la curent; a fost intrerupta baliza YO9N dupa terminarea perioadei de experiment pentru colectarea datelor pentru raportul catre ANCOM?
Am cautat pe wsprnet.org si n-am mai gasit nici o inregistrare, iar pe harta nu aparea nici o activitate de la statii YO (pentru banda de 60m in ultimele 24 ore). Chiar nu mai lucreaza nimeni acolo?
Multumesc anticipat!
Grup YO3KXL /RoLink
Status retea RoLink
Înapoi la “HF”
