@YO8TFF
Din pacate nu numai GLS lucreaza sambata, ci in cazul acesta particular si eu...
O sa le iau de la depozitul lor, sa vad pe unde o fi.
Cristi YO3FLR
mcHF QRP transceiver
Re: mcHF QRP transceiver
Salut Florin, am vorbit cu Ovidiu YO8TPP si te va ajuta daca doresti acest lucru. A ajutat multi radioamatori de la YO8KGA si nu numai. Trimite-mi un email la yo8sky at gmail.com pentru ca nu am gasit adresa ta de mail nici aici nici pe qrz.com si-ti trimit datele de contact si de acolo va descurcati voi. 73!
Multumesc Cornel.
Ce fain este in grup la Genesis eu intreb, tot eu imi raspund or fi cu totii la parada sa serbeze ziua nationala a României ori nu s-au trezit.
Mi-au ajuns piesele de la TME, acesta fiind cadoul meu pentru Mos Niculae
Urmatorul va fi de Mos Craciun, dar pana atunci am sa caut sa vad de unde este mai convenabil.
Legat de sdr-ul meu G11, am pus intrebari si pe group la Genesis dar vad ca or fi suparati pe mine de nu-mi raspund, poate sunt doritori pe aici sa ma lamureasca.
Am ajuns la partea finala de calibrare a emisie, respectiv bias-ul la tranzistoarele finale ce sunt aceleasi cu cele de la mchf, respectiv RD16HHF1, schema este aici http://www.genesisradio.com.au/G11/G11v14-schematic.pdf pagina 9, initial am setat tensiunea la 4,3V, cum zic in documentatie, la TP7 si TP8 dar curentul tras din sursa nu a crescut in emisie la 1,3A-1,7A cum zic in documentatie ci undeva la 0,56A si am obtinut urmatoarele puteri:
Band Power Total current PA setings
160m 6W 2,17A 40
80m 6,5W 2,10A 45,3
60m 0W 0,56A 30
40m 5W 1,75A 39,4
30m 2,8W 1,28A 30
20m 10W 2,42A 43,1
17m 1,8W 0,99A 30
15m 3W 1,54A 30
12m 3W 1,5A 30
10m 2,5W 1,4A 30
6m 2W 1,08A 30
Dupa care am marit tensiunea de bias la 4,9V iar curentul a urcat la 1,25A si am obtinut urmatoarele puteri:
160m 9W 2,76A 34,3
80m 10W 2,62A 48,8
60m 10W 2,52A 50,5
40m 10W 2,43A 50,4
30m 10W 2,37A 49,2
20m 10W 2,37A 52,2
17m 8W 2,20A 30
15m 10W 2,67A 48,7
12m 10W 2,69A 50,9
10m 10W 2,81A 46,9
6m 6W 2,04A 55,07 - apare HIGH SWR dar m-am oprit la 6W - Pot obtine si mai mult
Cu PA settings pot modifica amplificarea din soft in anumite limite.
Initial in 6m am obtinut 0W deoarece nu era pusa bifa la TX shift si atunci frecventa VFOA era egala cu LOSC.
Pot lasa asa s-au trebuie sa mai cobor tensiunea de bias (poarta-sursa)?
La ce parametru ne uitam cand setam bias-ul la tensiune sau la curent?
160m 6W 2,17A 40
80m 6,5W 2,10A 45,3
60m 0W 0,56A 30
40m 5W 1,75A 39,4
30m 2,8W 1,28A 30
20m 10W 2,42A 43,1
17m 1,8W 0,99A 30
15m 3W 1,54A 30
12m 3W 1,5A 30
10m 2,5W 1,4A 30
6m 2W 1,08A 30
160m 9W 2,76A 34,3
80m 10W 2,62A 48,8
60m 10W 2,52A 50,5
40m 10W 2,43A 50,4
30m 10W 2,37A 49,2
20m 10W 2,37A 52,2
17m 8W 2,20A 30
15m 10W 2,67A 48,7
12m 10W 2,69A 50,9
10m 10W 2,81A 46,9
tensiunea respectiva afecteaza curentul de repaos al tranzistorilor finali (curentul care curge prin ei cand nu este prezent semnal la intrare). Acest curent determina clasa si regimul de functionare, in general un curent mai mare inseamna linearitate mai buna si pe o anumita zona si amplificare mai mare, dar creste puterea disipata inutil pe tranzistori si limiteaza si puterea maxima ce se poate obtine. Curentul optim de repaos pentru o anumita aplicatie se determina experimental observand fenomenele de mai sus; ca idee, producatorul Mitsubishi sugereaza 0.5A per tranzistor (deci 1A pentru tot etajul final cu doi tranzistori), dar bineinteles ca depinde de aplicatie.
Legatura intre tensiunea de poarta si curentul de repaos e data in graficul din dreapta-jos din pagina 4 a datasheet-ului lui RD16HHF1, Vgs-Ids CHARACTERISTICS 2, de unde rezulta ca pentru un curent de 0.5A per tranzistor ar trebui sa ai cam 4.3V pe poarta. Insa, trebuie luat in considerare ca aceste grafice sunt orientative si producatorul poate ajusta procesul de fabricatie in timp, alterand putin comportamentul, asa ca tu va trebui sa corectezi tensiunea aplicata portilor tranzistoarelor astfel incat sa atingi curentul de repaos dorit. Ca idee, eu folosesc aproximativ 4.8V pentru 0.35A per tranzistor (RD16HHF1 dintr-un lot de acum vreo 2 ani).
Ia in calcul faptul ca Genesis se raporteaza la curentul total consumat de echipament si nu doar la etajul final, atunci cand iti spune 1.3-1.7A. O metoda corecta e sa inseriezi un ampermetru pe alimentare, cobori ambele tensiuni (TP7 si TP8) la 0 din P1P si P2P, pui echipamentul in emisie dar fara semnal (de exemplu SSB fara modulatie, sau dai TUNE si pui Drive la 0), notezi curentul tras in situatia asta, apoi ajustezi usor P1P pana cand curentul creste cu 0.25...0.5A (nu mai mult), il lasi unde e si ajustezi P2P astfel incat curentul sa mai creasca cu inca o data aceeasi valoare (de exemplu daca a crescut cu 0.42A cand ai ajustat P1P, sa creasca cu aceeasi valoare si cand ajustezi P2P). Dupa ce ai facut asta poti fi sigur ca etajul final e polarizat OK, iar daca esti curios poti vedea ce tensiuni ti-au rezultat in TP7 si TP8. Atentie, cand o sa incepi sa ajustezi P1P respectiv P2P pe primele doua treimi din cursa nu o sa observi nici o variatie de curent si e perfect normal, daca te uiti la graficul mentionat mai devreme o sa observi ca dupa ce treci de 3V tranzistorul se deschide si lasa curent sa treaca.
Bafta,
Razvan (YO9IRF)
Bafta,
Razvan (YO9IRF)
Multumesc Razvan de lamurire,
Curentul postat de mine este curentul total tras din sursa. Dupa cum vezi din datele PA settings as putea sa mai cobor curentul respectiv tensiunea deoarece ar mai fi ceva rezerva. Reglajul la bias l-am facut fara semnal, am scos cablurile de la iesirea din placa de sunet dar cu Tune apasat unde drive era 100%. Ca sa masor acum curentul pe fiecare tranzistor ar insemna sa intru cu letconul pe undeva ceea ce nu-mi doresc. Dar am inteles foarte bine de la tine. Practic consumul sdr-ului este in 0,47A "la gol" plus acel 1A ar trebui sa fie undeva la 1,4A. Initial primele masuratori ale tensiunii le-am realizat intre masa luata de la sursa si TP7, TP8 dar cand am masurat intre TP7,TP8 si sursa tranzistorului (masa de acolo) am avut diferenta de 0,3V in minus si probabil acel 4,3V era 4V initial. Dupa care toate masuratorile ale bias-ului le-am facut la cu masa cat mai aproape de tranzistor.
Pentru cei ce au cumparat placile in vederea construirii acestui qrp si nu s-au in scris in grupul de pe yahoo atentie ca se va monta ori osciltorul TCXO de 16MHz ori cristalul de 16MHz la placa UI dar nu ambele. Optiunea este la alegere in functie de ce piese gaseste fiecare. In schema implicit este TCXO iar cristalul de quartz este trecuta ca fiind optional de aici se trage si eroarea. Utilizatorul fiind tentat sa aiba cat mai multe optiuni
A trecut Mos Niculae fără diode PIN MA4P7102F în ghetuțe . Se pare ca pentru ele ar trebui un Mos din USA.
Știe cineva dacă aceasta dioda de putere nu poate fi înlocuită cu diode mai uzuale gen BAP64, de putere mai mica, schema este aici http://www.m0nka.co.uk/files/mcHF_rf1.pdf .
Am vazut ca dioda PIN MA4P7102F este folosita și aici citez un vanzator de pe ebay UK care cere o gramada de bani pe ea (20 dolari) ”These PIN diodes are designed for use in a wide variety of switch and attenuator applications from HF through UHF frequencies and at power levels to 1kW CW” ea fiind 3 euro la mouser dar costa transportul alti 40 de euro.
LE. LA G11 au folosit BAV99
LLE si 1N4007
LLE si 1N4007
Raspunsul celor din grup,deoarece dioda PIN de mare putere este folosita numai la blocaj, prin ea nu se transfera puterea la emisie, sunt bune si BAP64, cum le-am si propus, dar la o putere de emisie mai mica de 20W deoarece sunt de 175V si nu de 200V, in cazul unui VSWR mai prost. Eu oricum aveam de gand sa ma opresc la 10W-12W.
