Buna Florin,
Cu versiunea noua de soft nu a facut calibrare încă și nici nu cred că am să fac folosind testing. Urmăresc și discuțiile programatorilor de pe github iar versiunea de testing nu este de folosit și cât de curând vor adăuga la master opțiunea de placa audio USB.
Legat de bias tranzistoarele au nevoie fiecare 0,25A, respectiv 0,5 total peste curentul cu biasul la 0, probabil că ai să ajungi cu biasul undeva la 100-110 pentru acest curent.
La SWR nu am făcut modificări - schimbat rezistențe - mă și anunță la pornire.
Eu trecând de la o versiunea mai veche, nu am salvat setările principale și evident ca le-am pierdut în plus a trebuit să aduc eeprom-ul cu setările default deoarece zic ei că rămân gunoaie și așa este.
73, Florin
mcHF QRP transceiver
Re: mcHF QRP transceiver
Mi-am recalibrat puterea la mchf, folosesc ultima varianta stabila (master) din gitgub.
Reglajul bias-ului in SSB și a puterii:
0. Se montează la ieșire o sarcină de 50 ohmi și 10W minimum respectiv un powermetru.
1. Se introduce jack-ul microfonului în J3 de la UI (exista si la RF J3)
2.Apăsăm F1 - Menu - F3 -PREV - la menu 000 alegem cu ENC3 - ON apoi apăsăm F4-NEXT
până la menu 261 - PA Bias
unde avem valoarea 0
și cu ENC2 ne poziționăm pe ea iar cu ENC3 schimbăm valoarea dar ne uităm la ampermetru și ținem apăsat PTT (fără să vorbim). Urcăm curentul de la 0,45A, la mine la gol, până la 0,5+0,45=0,95A ținând apăsat PTT (va fi liniște în cameră) și modificând cu ENC3 valoarea la bias - eu la 104 am obținut 0,95A. Pentru bias la CW - menu 260 - am copiat valoarea de la 261.
Salvăm cu POWER OFF sau ținem apăsat F1-Menu mai lung.
3. Pentru reglajul puterii alegem cu G3 nivelul de 5W și ne deplasăm în menu la P04-80m iar banda selectată va fi tot 80m și apăsăm F5-TUNE dar în același timp ne uităm la Powermetru și reglăm cu ENC3 valoarea puterii pînă obținem 5W.
P03-160m - 8
P04-80m -6
P05-60m-6
P06- 40m-9
P07-30m-9
P08-20m-14
P09-17m-18
P10-15m-30
Până aici am putut scoate 5W
P11-12m-75 - 4W
P12-10m-75 - 3W
Valorile puterilor mai jos de 5W sunt scoase proporțional de mchf, urmează reglajul puterii la Full Power
003-160m - 20 - 11W
004- 80m - 20 -11W
005- 60m- 20 - 11W
006- 40m- 40 - 13W
007- 30m- 40 - 13W
008- 20m- 75 - 9,5W
009- 17m- 75 - 8W
010- 15m- 75 - 7W
011- 12m- 75 - 4W
012- 10m- 75 - 3W
Puterile depind dacă sunt sau nu sunt modificările aferente făcute și de calitatea tranzistoarelor și a trafurilor realizate, eu nu am făcut nici o modificare.
4. Reglăm gain-ul la microfon și compresorul
Se alege puterea minimă deoarece nu are importanță puterea aici iar cu F2-Meter alegem AUD iar cu M3 alegem MIC (trece din RIT in MIC) iar cu ENC3 modificăm valoarea, tinând apăsat PTT și vorbim normal, gain-ului și o creștem fără să trecem în zona roșie.
La fel și pentru compresie, alegem cu F2-Meter să apară pe display ALC iar cu M1 și ENC1 modificăm valoarea compresiei, ținând apăsat PTT și vorbind normal, dar avem grijă să nu intrăm în zona roșie.
Ne întoarcem cu F2-Meter și verificăm la AUD gain-ul la microfon.
Banda de 160m va merge folosind filtrele de la 80m, fără a se face modificări hardware, dar nu toată banda, astfel la mine merge între:
1811MHz-1815MHz
1827MHz-1832MHz
1844MHz-1854MHz
1878MHz-1924MHz
1931MHz-2000MHz
73,Florin
P03-160m - 8
P04-80m -6
P05-60m-6
P06- 40m-9
P07-30m-9
P08-20m-14
P09-17m-18
P10-15m-30
P11-12m-75 - 4W
P12-10m-75 - 3W
003-160m - 20 - 11W
004- 80m - 20 -11W
005- 60m- 20 - 11W
006- 40m- 40 - 13W
007- 30m- 40 - 13W
008- 20m- 75 - 9,5W
009- 17m- 75 - 8W
010- 15m- 75 - 7W
011- 12m- 75 - 4W
012- 10m- 75 - 3W
1811MHz-1815MHz
1827MHz-1832MHz
1844MHz-1854MHz
1878MHz-1924MHz
1931MHz-2000MHz
73,Florin
Cred că am auzit astăzi un mchf, YO3IVV, în 40m dimineață în QSO cu YO3YX, YO3CRW, etc la mine la Suceava ajungea cu 5/5-6.
Am realizat și capacul lateral stânga la ”cutiuță” pentru cine nu urmărește grupul pe yahoo postez și aici poză.
Pentru partea lateral dreapta voi găuri evident noi găuri, dar va trebui să pun noi mufe de panou și voi merge la mchf cu fire la placă, în dreptul actualelor mufe.
LE: Din cauza ramei nu iese în exterior filetul mufei de la antenă și din acest motiv lipsește piulița.
73,Florin
73,Florin
- Capac cutie stânga.
- mchf_left_side.jpg (161.65 KiB) Vizualizat de 7352 ori
Ultima oară modificat Dum Mar 13, 2016 1:28 pm de către YO8TFF, modificat 1 dată în total.
Da, era mcHF-ul meu, ieri am facut un dipol de 40/80m si l-am suit la amicul YO3IVV ca are acces non stop la terasa blocului. I l-am lasat ca sa il mai butoneze el si iata ca dupa niste prime dezamagiri, ajutati de o propagare mai buna fata de aseara, mcHF-ul meu s-a facut si el auzit in eter .
Antena a iesit ceva mai lunga si SWR-ul nu este chiar ce trebuie, cam cu 400khz mai jos in ambele benzi. Am avut scule de masura dar nu si timp sa mai scurtam. Antena este aceasta. Nu am mai facut antene in frecventa asta, cam de ce ordin ar trebui sa fie scurtarea, cm sau zeci de cm? Frecventele actuale cu cel mai bun SWR sunt 3.28 Mhz si 6.65 Mhz.
Puterea la maxima de emisie (Tune Mode CW) a fost de 6W, mai mult nu am putut sa scot indiferent de setarile de bias. Etajul final este modificat dupa schema lui IZ6MAF dar nu am rebobinat inca T5, poate si de aici voi mai putea obtine un plus de putere. Mai sunt niste chestii pe acolo ciudate, daca activez TUNE la putere mai mica, treptat incepe sa creasca consumul de la 1 amper si putin la 2-3A.
Trebuie mai zic ca finalii sunt de pe Ebay, nu cei mai ieftini, ceva la 9$ perechea (o sa iau pana la urma unii originali de pe sdr-parts.net, initial nu am stiu de site-ul asta).
- IMG-20160313-WA0016.jpg (296.99 KiB) Vizualizat de 7321 ori
@yo3ivt:
Salutare!
L'am auzit aseara pe yo3ivv incercand sa lucreze o statiune din JA, venea cam cu 57 la mine (Dr. Taberei). Emisiunea mi s'a parut f. ok, n'as fi putut zice ca este vorba de un echipament home-made. Nu trebuie sa'ti faci probleme, colegul din JA nu i'a auzit nici pe altii cu putere puternica
Referitor la antena, incearca sa tai cam 5cm din fiecare brat (partile cele mai lungi) si vezi ce iese.
Spor la treaba!
73, Adrian
Salutare!
Spor la treaba!
73, Adrian
Bună Florin,
Mă bucur că al tău mchf este funcțional.
Legat de antenă scurtarea va fi de ordinul centrimetrilor, în special pentru banda de 80m, după bobine, la fel și pentru 40m până la bobine ca să fii mai sigur.
După cum observi deoarece folosești o antenă scurtată și păcălind cu bobine transceiverul ai și o bandă îngustă în 80m.
Va trebui să tai 1 cm și să măsori din nou ca să vezi cât înseamnă 1 cm în economia situației.
În ceea ce privesc tranzistorii finali va trebui să-i achiziționezi dintr-o sursă de încredere.
73, Florin
73, Florin
Eu tocmai ce am ieșit cu mchf-ul în eter și am lucrat acum cu OM1AX în 40m și cu YO80YR5.
Cu mch-ul m-a lucrat din Malta în 40m cel mai de departe ca să zic așa cu ”antenuța” mea la 7m de sol între blocuri.
Am să încerc astăzi să lucrez cât mai mult cu mchf-ul, sper să nu enervez lumea că nu-i tocmai plăcut de lucrat cu un qrp, necesită răbdare.
Astăzi tot în qrp, dar cu G11 SDR, am lucrat Corsica în 17m, ”antenuța” mea EFHW merge în 80m, 40m, 20m și 17m fără tuner.
73, Florin
73, Florin
1 cm e putin, de fapt si 5cm ar fi cam putin, avand in vedere unde rezoneaza antena
Mi'am amintit ca am citit undeva o modalitate simpla si eleganta de scurtare a unui dipol in l/2: se inmulteste frecventa (in MHz) la care ai gasit cel mai bun swr cu lungimea actuala a antenei (cele doua brate, in cazul tau pana la bobine). Se imparte rezultatul la frecventa dorita de lucru si rezulta noua lungime. De ex., presupunand ca lungimea actuala este de 21.5 m si vrei sa-l "tragi" de la 6.65 la 7.1 MHz ar veni:
(6.65 x 21.5) / 7.1 = 20.137
21.5 - 20.137 = 1.363
, deci va trebui scurtat fiecare brat cu 1.363 / 2 = 0.68 m
Ca sa nu tai cate putin, sau sa tai prea mult si sa injuri mai bine indoi lungimea de fir de scurtat inapoi peste bratul antenei si il prinzi cu un pic de banda izolatoare; daca totul e ok, poti sa'l tai de tot si sa'l elimini. Vezi cum merge si in 80m si in caz ca e nevoie, scurteaza cate un pic si din conductorii de dupa bobine.
La ce inaltime e antena fata de acoperis ? Daca e prea aproape frecventa de rezonanta ii scade; nu e asta in sine o problema pentru ca intotdeauna o poti scurta (zeci de cm ar fi ordinul de marime), insa odata cu fenomenul asta ai si pierderi mari. Incercati sa o ridicati mai sus si vedeti cum se schimba rezonanta.
Razvan.
Razvan.
yo3gfh scrie:deci va trebui scurtat fiecare brat cu 1.363 / 2 = 0.68 m
Sa stii ca fara sa citim postarea ta (eram pe bloc) cam asa am facut, regula de 3 simpla dar pentru un singur brat. Si in 40m antena este exact unde trebuie acum. Partea cu 80m tot nu e bine dar cred ca vom umbla la bobine un pic pentru ca am scos vreo 10cm din capatul scurt al antenei si aproape ca nici nu i-a simtit. Aa, treaba cu indoitul sarmei chiar am facut-o pentru ca ne cam prinsesem de poanta ca daca umblam sa taiem cate 5 cm nu am fi dovedit-o prea curand cu SWR-ul corect iar acolo pe bloc cedam psihic pana la urma .
Referitor la distanta fata de sol asta e cam problematic, locul unde am pus-o este cam la vreo 3-4m deasupra terasei insa pe dedesubt mai trec niste grinzi acoperite cu tabla. Ma rog, conditii de bloc. Probabil o sa o incerc eu si pe la tara cand o fi vremea mai grozava.
Bun, cam atat cu antena, acum 2 chestii legate de transceiver:
- SWR-metrul nu indicata valoarea corecta. De fapt, arata bine (chiar foarte exact) zona unde antena rezoneaza foarte bine dar de exemplu la SWR bun, foarte aproape de 1, aparatul arata 2. Am incercat inclusiv cu sarcina artificiala (una industriala si una in conserva cu rezistente) si tot 2 arata. Verificate pe analizor acestea sunt OK. Eu am facut modificarile propuse de IZ6MAF, daca a mai facut careva acele modificari poate ar fi interesant de comparat rezultatele.
- am facut modificarile propuse de IZ6MAF ptr PA. Nu ma pricep la RF dar din cauza problemei cu cresterea treptata a consumului cand stau pe emisie in modul TUNE, am mai cercetat diverse chestii si anume am pus osciloscopul pe plusul lui C106. Fara modulatie (schimbat sursa semnal de intrate pe LINE IN) am un curent de bias de 500-600 mA si osciloscopul arata o oscilatie, oarecum regulata, de vreo 6khz, amplitudine in functie de bias cam la vreo 0.2-0.5 Vpp.
Este normal oare sa fie bazaiala asta acolo fara nicin fel de modulatie (microfon inchis) in modul SSB?
- IMG-20160313-WA0041.jpg (293.44 KiB) Vizualizat de 7893 ori
- schema PA.jpg (100.43 KiB) Vizualizat de 7893 ori
- IMG-20160313-WA0040.jpg (192.14 KiB) Vizualizat de 7893 ori
Ultima oară modificat Lun Mar 14, 2016 10:42 am de către yo3ivt, modificat de 2 ori în total.
