mcHF QRP transceiver
Moderator: YO3AVO
Re: mcHF QRP transceiver
Mesajde yo3hjv » Lun Mar 14, 2016 9:14 am
La 9 USD perechea de finali e foarte posibil sa fie niste tranzistori care au picat testul. Nu-i problema, a luat teapa si Yaesu! :-)
yo3ivt
Mesajde yo3ivt » Lun Mar 14, 2016 9:53 am
Mai am o intrebare: de ce nu se pot folosi alti finali in loc de RD16HHF1? Nu am vazut pe grupul de Yahoo sa propuna cineva folosirea unor tranzistori mai putin exotici, gen IRF510. Si vorba aia, au facut foarte multe modificari, unele chiar de substanta, nu doar schimbat valori la piese, nu se putea face si asta?. In afara de pinout diferit care se rezolva cu niste fire scurte cu izolatie silicon, mai sunt si alte incompatibilitati?
yo8tot
Mesajde yo8tot » Lun Mar 14, 2016 1:38 pm
Nu am urmarit tot topicul dar RD16HHF1 nu sunt chiar asa de exotici. Se gasesc in mai multe locuri si au un pret rezonabil. IRF510 amplifica putin si cu randament mic la 12V. O alta problema este drena conectata la radiator. RD16 are sursa conectata la radiator. IRF510 mai are si o inductanta relativ mare in serie cu sursa. Se poate calcula usor caderea de tensiune pentru o frecventa si un curent anume. Singurul avantaj major al lui IRF510 este faptul ca e foarte robust. Practic in toate experimentele am folosit un singur tranzistor (timp de cateva zile). In schimb un RD16 l-am ars doar de la sarcini electrostatice inainte sa il lipesc, unul s-a ars cand am deconectat accidental sarcina artificiala iar altul din motive necunoscute :) . Ulterior am modificat schema ca sa nu se mai repete asta dar IRF510 a trecut prin aceleasi situatii fara sa pateasca nimic.
YO8TFF
Mesajde YO8TFF » Lun Mar 14, 2016 9:50 pm
Legat de modificările pentru o putere mai mare mă gândesc să realizez transformatorul de amplificare ca cel de la G11 cu modificările aferente.
Modificările italianului sunt apropiate de schema PA de la G11.
LE: Cu G11 scot lejer 10W în 28MHz și 6W în 50MHz. Miezul trafului este mai mare dar sper să găsesc loc dacă nu va rămâne miezul actual.
73, Florin
G11v14-schematic.pdf
Schema SDR G11
(530.48 KiB) Descărcat de 108 ori
Mesajde yo3hjv » Mar Mar 15, 2016 11:09 am
De ce nu folositi schema de la IC703 pentru final? Este robusta si livreaza 10w in toata banda fara probleme.
Gasiti schema in manualul de service si, daca doriti, pot sa ma uit in al meu pentru detaliile transformatoarelor.
yo3ivt
Mesajde yo3ivt » Mar Mar 15, 2016 2:03 pm
Italianul IZ6MAF zice ca schema de PA propusa de el provine de la Zeus ZS - 1.
yo3ivt
Mesajde yo3ivt » Mar Apr 05, 2016 12:24 pm
Intre timp am luat finali originali de la SDR-kits. Se intampla insa o ciudatenie care cred ca este generata de STM32. La cei care ati construit kitul si puteti sa si masurati ceva la el, cum variaza tensiunea pe pinul 4 de la U18 (LM2931) cand setati parametrul PA BIAS? La mine merge cred aiurea (desi inainte cand aveam FETurile ieftine din China mergea cum trebuie), adica este invers proportionala. Daca am PA BIAS = 0 atunci am tensiune maxima iar daca PA BIAS creste voltajul pe pinul 4 scade. Nu ar trebui sa fie invers? Intreb pentru ca vreau sa fiu sigur inainte de a schimba STM32 de pe placa, de modul in care trebuie sa varieze acea tensiune de comanda.
Nu m-ar deranja lucrul acesta cu inversarea insa din pacate nu pot atinge curentul de bias dorit pentru finali (am obtinut doar maxim 300 mA), cred ca acel pin este stricat cumva fizic si nu mai iese ce trebuie din el.
Multumesc.
yo3ivt
Mesajde yo3ivt » Joi Apr 07, 2016 11:33 am
Cum nu am gasit la nimeni raspunsul in legatura cu modul in care variaza tensiunea de pe pinul 4 al lui U18 am schimbat aseara MCU cu un alt STM32 fara sa mai stau mult pe ganduri. Concluzia a fost ca operatia a reusit, pacientul si PCB-ul sunt in regula ;) ba mai mult, biasul chiar se comporta asa cum banuiam ca ar trebui, adica voltajul pe pin 4 (U18) este proportional cu parametrul PA BIAS.
Asadar am avut un DAC distrus la procesorul, am o banuiala ca am atins eu la un moment dat ceva pe acolo cu o sonda de masura si am bagat vreo 4V si ceva pe pinul respectiv.
yo9fej
Mesajde yo9fej » Joi Mai 19, 2016 10:12 pm
MCHf-ul meu asteapta cutia.
Urmeaza si un scurt film.
YO8TFF
Mesajde YO8TFF » Sâm Mai 21, 2016 4:23 pm
Felicitari pentru reusita.
Asteptam video.
