Idea este sa se identifice de unde se poate culege frecventa intermediara
https://www.youtube.com/watch?v=Wc0SvA2KnyY
Am sa-mi fac cat de curand aceasta modificare.
Pentru cei ce au IC7100 se poate scoate pe portul USB frecventa intermediara in functie de filtrul ales, astfel pentru modul AM unde se poate alege un filtru de 10kHz vom avea tot atat din banda vizibil pe panadapter si vom putea alege sa demodulam cu ajutorul unui soft sdr.
Aici exemplu pentru aproximativ un filtru ales de 3kHz.
https://www.youtube.com/watch?v=QGHFVBew5SI
73, Florin
Panadapter pentru IC7100 sau alte Transceivere
Re: Panadapter pentru IC7100 sau alte Transceivere
Am reusit sa-mi scot FI, atasez pozele pentru IC-7100:
Pentru soft am folosit HDSDR si OmniRig pentru controlul lui IC-7100.
Am sa fac o captura video, pana in prezent nu am reusit in windows sa obtin una cu sunet.
73, Florin
73, Florin
- IMG_20151212_151119.jpg (1.76 MiB) Vizualizat de 6792 ori
- IMG_20151212_151105.jpg (2.94 MiB) Vizualizat de 6792 ori
- IMG_20151212_151018.jpg (1.89 MiB) Vizualizat de 6792 ori
- IMG_20151212_151010.jpg (2.41 MiB) Vizualizat de 6792 ori
Am un videoclip dar nu este foarte ok.
Sunetul la captura este praf, se aude un fluieart subtire ce in mod normal nu se aude si in plus nu inregistreaza cursiv, dar se vad setarile.
73, Florin
LE. Am reusit sa scot o inregistrare audio mai buna
73, Florin
Se pare ca am facut ceva gresit deoarece mi-am pierdut puterea la emisie
LE: Putere maxima de iesire in FM, SSB 4W.
Probabil ca traseul cablului RG178 al prizei de FI nu a fost tocmai corespunzator sau a fost coicidenta.
Punctul de conexiune este comun atat la receptiei cat si la transmisie si practic se vede modulatia pe panadapter si la emisie.
Pentru 144MHz in sus functioneaza jucaria deoarece are alt final (RD70HUF2) acolo, semn ca driverul RD15HVF1 nu are nimic.
Am masurat rezistenta, la tranzistoarele finale RD70HVF1, poarta-sursa unul are 2,2kohm iar altul are 22ohm.
Ma apuc de scris scrisoare la Mosul sa vina cu finali .
73, Florin
73, Florin
- PA -finali HF
- Ashampoo_Snap_2015.12.13_18h01m27s_002_.png (281.33 KiB) Vizualizat de 6581 ori
- De unde am cules FI 124,487MHz - pcb
- Ashampoo_Snap_2015.12.13_18h08m30s_004_.png (396.98 KiB) Vizualizat de 6581 ori
- De unde am cules FI 124,487MHz - schema
- Ashampoo_Snap_2015.12.13_18h03m47s_003_.png (171.22 KiB) Vizualizat de 6581 ori
Se pare ca ruta cablului nu a fost corespunzatoare deoarece dupa doua reset-uri a revenit la normal. Rezistenta tranzistorului final ce avea 20ohmi la G -S a urcat la 0,4kohm, foarte ciudat. Analizez un alt traseu dar va trebui sa-mi caut alta mufa sma mama deoarece aceasta are cablu scurt.
Nu ar merita incercat cuplajul printr-un buffer, FET sau integrat dedicat (de exemplu de la Analog Devices)?...
Da, am inteles ideea. Cu ajutorul buffer-ului transceiver-ul va avea la FI o impedanta mare ce va avea influienta minima asupra lui.
73, Florin
73, Florin
Cautand am gasit un astfel de buffer folosit cu succes la cateva modele de transceivere.
http://g4hup.com/PAT.htm
73,Florin
73,Florin
Da, la asa ceva ma refeream, ma bucur ca ai inteles ideea. Ca material de studiu da o cautare si la "Z10000 IF sampler" (Clifton Laboratories).
