Cautând un liniar al celor de la Tokyo High Power Labs am descoperit că ar fi fost cumpărați de chinezii de la BaoFeng https://factualradio.wordpress.com/2015 ... ower-labs/
citind pagina descoperim că ne pregătesc 3 modele SDR, din care două cu butoane și putere medie iar unul de mică putere 100W fără butoane la un preț de 180 dolari.
Am zis că trebuie să fie o farsă (hoax cum zice americanu) dar ultima știre https://factualradio.wordpress.com/2015 ... a-testers/ zice că sunt ocupate locurile deja pentru beta tester.
73, Florin
BaoFeng SDR
Re: BaoFeng SDR
Ar fi interesant de vazut o scula de genul. Totusi, umbla vorba ca siteul respectiv este un site de "misto": Factual Amateur Radio Technology Services - FARTS.
Probabil ramane de vazut daca e pe bune sau e doar o "duma" gen timesnewroman.ro
73 de YO5VAE - Edy
73 de YO5VAE - Edy
Re: BaoFeng SDR
mai dați click-uri pe "site". e la vrăjeală tot...
Re: BaoFeng SDR
Vrajeala sau nu trebuie sa recunoastem ca puterea financiara a celor de Baofeng a crescut mult in ultimii ani. Si cum banul dicteaza, degeaba strambam noi nasul....Ei o a faca ce stiu ei mai bine.....adica bani si mai putin scule deosebite!!!
Re: BaoFeng SDR
Portabilele de la Baofeng DEJA folosesc SDR in chipsetul ala mititel.
Un RDA1846. Datashet aici: http://blog.nutsfactory.net/wp-content/ ... DA1846.pdf
Re: BaoFeng SDR
Deja sunt pe piață câteva circuite integrate ce folosesc tehnologia SDR, în special pentru transmisii date, de la 30MHz în sus până la ordinul GHz.
Un astfel de circuit al celor de la Linear, un demodulator LT5517, a fost folosit cu succes la un SDR de la 3MHz la 440MHz http://pa0rwe.nl/?page_id=293
73, Florin
73, Florin
Re: BaoFeng SDR
Cred ca se face o confuzie in terminologii.
Circuitele DSP care folosesc tehnici SDR si sunt SDR-uri adevarate exista de ceva vreme si nu au nevoie de calculatoare pe langa ele. RDA1846 e un exemplu bun. La fel si chipurile WiFi si DVB.
In momentul in care se foloseste un asa-zis "SDR" ca si convertor A/D, cum este clasicul chip RTL2832, functionalitatea lui SDR intrinseca este de fapt dezactivata, folosindu-se doar functia de mixer in cuadratura si cea de convertor A/D de mare viteza (viteza de care depinde latimea de banda ce poate fi procesata concomitent).
Ceea ce au botezat radioamatorii SDR-uri sunt doar convertoare A/D si D/A.
SDR-ul propriu-zis este de fapt softul care ruleaza pe PC sau pe un microcontroler in cazul aparatelor ce ruleaza fara PC.
Avem de fapt de-a face cu un marketing classic: Una e sa vinzi convertoare A/D si D/A cu un final de emisie, alta e sa-i spui "SDR Transceiver". N-ar castiga atat de multi bani folosind prima varianta, si nici nu ar vinde atatea unitati.
Asa ca nu ar fi de mirare sa apara scule la nivelul de 200-300$, data fiind simplitatea constructiva corelata cu algoritmii soft "la liber". N-o sa-i zica Flexradio, dar va merge probabil la fel de bine.
Re: BaoFeng SDR
Da așa este mulți fac confuzie deoarece conceptul de SDR implică mai multe
dar mă gândesc că http://ealex.ro/archives/384, adică un demodulator în cuadratura I/Q realizat cu TL5517 plus un convertor ADC al unei plăci de sunet ce prelucrează semnalul I/Q cu softul PowerSdr (sau teensySDR) și http://www.sdr-kits.net/Webshop/products.php?57&cPath=6 pe post de oscilator necesar la LT5517, unde observ din catalog că are nevoie de de 2XLO (de două ori frecvența centrală) ar ieși un receptor SDR de la banda de 80m la cea de 70cm.
73, Florin
73, Florin
Re: BaoFeng SDR
Să închei subiectul legat de LT5517 cu un proiect complet https://svetelektro.com/clanky/uhf-sdr-radio-481.html
73,Florin
73,Florin
Re: BaoFeng SDR
Partea proasta este ca folosirea placii de sunet limiteaza latimea de banda la 192kHz, in cazul unei placi de sunet bune, 96kHz sau chiar 44 kHz la cele slabe.
Aici intervin sculele performante, care ofera cativa MHz latime pe USB2 sau chiar 30MHz prin ethernet gigabit.
E interesant de vazut si testat SDR-ul de la universitatea din Twente, care foloseste ultima varianta:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
De remarcat cele (doar) 3 circuite integrate majore: cel mic din stg. este convertorul A/D de intrare (Analog Devices), cel mare, central, este un FPGA ce face conversia intre fluxul de la AD la ethernet MII (Xilinx), iar circuitul dreptunghiular de sus este interfata fizica ethernet gigabit (Realtek). Simplu, eficient si performant. Partea interesanta este ca nu are nevoie de oscilator si mixer, data fiind digitizarea la peste 60 MHz necesara procesarii a 30MHz de spectru, totul facandu-se in software (vestitul slogan de marketing "zero IF").
