Am cumparat o placa audio USB cu CM6206 (24bits/48KHz) ieftina care insa cu receptorul PMSDR si softul HDSDR prezinta un munte de "ground loop" in zona zero. Inainte sa incep sa ma joc cu L-C-uri de soc si decuplare eram curios daca are cineva deja o "procedura" de modificare?
Multumesc,
73 de yo4hgx
P.S. fenomenul este prezent si fara cablul de audio, problema e din placa audio.
CM6206 audio with SDR
Re: CM6206 audio with SDR
Zgomotul de "ground loop" nu arata asa - are nivel mare aproape de 0Hz si scade in intensitate pe masura ce te indepartezi (fiind compus in parte din 50Hz si armonicele lui).
Acolo e un zgomot adaugat in software (panta aia e prea abrupta ca sa fie altceva), poate intrarea de microfon nu e dezactivata si se mixeaza cu line-in ? Sau e activat vreun fel de procesare audio in soft-ul placii de sunet ?
Nu se aplica aici, dar e bun de tinut minte: ca sa scapi de zgomotul apropiat de 0Hz trebuie sa ai plan de masa foarte bun: o placa groasa de cupru/aluminiu la care ai legat toate echipamentele prin fire scurte si groase, placa fiind legata si la impamantare. Alta impamantare (separata) la baza antenei. Socurile RF pe cabluri nu prea ajuta, mai ales datorita frecventei foarte joase a interferentei (50-1000Hz).
Razvan.
Razvan.
Salut Razvan si multumesc pentru sugestii, o sa verific diseara cand ajung acasa. Cred ca ai dreptate, panta zgomotului este mult prea abrupta si amplitudinea prea mare ca sa fie ground loop, mai ales ca face asa cu antena fictiva si fara cablu audio. Revin!
73 de yo4hgx/Marian
73 de yo4hgx/Marian
Intradevar, microfonul era mixat peste line-in, multumesc inca odata. In rest, placa pare mai buna decat cea onboard... desi o sa fie ceva munca pentru a elimina "mizeriile".
73 de yo4hgx
73 de yo4hgx
Salut Marian,
nu ai pentru ce. Acum arata relativ normal, daca o sa incerci sa aplici solutia cu planul de masa pe care am mentionat-o mai devreme, probabi ca spectrul va arata si mai curat. Un exemplu:
De preferat sa folosesti numai fire multifilare groase.
Razvan.
Razvan.
Mai trebuie tinut cont ca acea linie de la 0 Hz in mijlocul waterfall-ului este data in special de o diferenta de faza in digitizarea celor doua canale, data de constructia interna a placii de sunet (ADC-urile nefiind perfect sincrone, ci prelucrate secvential, uneori cu un orecare jitter, rezultand o mica diferenta in timp intre momentele de esantionare a celor 2 canale). Nici macar nu tine de calitatea placii de sunet, ci doar de arhitectura interna, in mod audio acel lucru nefiind deranjant.
SDR-urile performante folosesc practic 2 ADC-uri externe sincrone, cu buffere adecvate, pentru a scapa de acel artefact.
Unele softuri SDR, cum este SDRSharp stiu sa compenseze acest lucru, insa majoritatea nu.
