Semnalez un articol dedicat încercării (reușită) de a extinde operarea unui receptor SDR de bandă largă cu eșantionare directă în afara zonei de frecventă pentru care a fost proiectat, prin exploatarea altor zone Nyquist. Documentul, "WR-G31DDC EXCALIBUR on 6 m" , este accesibil la adresa: http://www.radioconsult.ro/English/Library/. Întrucât conține și fișiere AVI documentul are aproximativ 80 MB, motiv pentru care sugerez salvarea sa mai întâi pe calculatorul personal.
Radu Ionescu
G31DDC în 6m
DDC QS1R
http://www.philcovington.com/QuickSilver/
Comparatie cu Persus:
http://www.philcovington.com/QuickSilve ... erseus.pdf
QS1R Possible Uses
■Spectrum Analysis
■General Purpose ADC board w/ up to 4 MHz BW
■Software Defined Receiver
■Short Wave Listening (SWL)
■Amateur Radio HF Receiver
■Amateur Radio IF Receiver
■Panoramic Adapter for Communication Receivers (Any IF)
■FPGA based SDR Development Platform
■Ultrasound Receiver
■Radio Astronomy
■VLF Experimentation
■SDR Education
■Interferometer for passive RF signal location
■SIGINT
■COMINT
■TDOA
QS1R Specifications (Standard Receiver*)
- Frequency Range (BNC LPF Input): 15 kHz to 62 MHz
- Frequency Range (SMA direct input): 15 kHz to 300 MHz
- Input Impedance: 50 ohms
- Clipping RF Level: +9 dBm
- Maximum Display Bandwidth: 4 MHz
- ADC Sampling Clock: 125 MHz (1 - 130 MHz with external encode input)
- I/Q Image Rejection: >110 dB
- MDS (500 Hz): -111 dBm @ 14.1 MHz
- BDR: 125 dB
- Voltage: 5 - 6 VDC, 2A fused, reverse polarity protected
- Current Draw: 500 mA (typ.)
- Connectors: BNC (RF IN LPF), SMA (RF IN, EXT ENCODE CLOCK), USB Type "B", 2.1 mm DC Power
- LEDS: Power, Clipping, Debug (internal)
- Dimensions: 160 x 100 mm (3.299" x 3.940") (board size)
QS1R Possible Uses
■Spectrum Analysis
■Radio Astronomy
■SDR Education
■SIGINT
■COMINT
■TDOA
- BDR: 125 dB
Re: HDSDR freeware
YO9CHO scrie:http://www.hdsdr.de/index.html
Dintre toate aplicatiile pe care le-am incercat mi se pare cea mai reusita (simplitate in utilizare, stabiltate, nu necesita resurse semnificative de sistem). Pacat ca nu stie (inca) decat receptie.
O recomand tuturor celor care vor sa prinda gustul receptiei SDR.
Daca vor incepe cu PowerSDR s-ar putea ca frustrarile generate de acea aplicatie sa-i indeparteze foarte repede de domeniu..
Toate cele bune.
73 Dan YO3GGX
Re: G31DDC în 6m
Ma bucur Dane ca suntem "gand la gand"....Succes in ceea ce faci.
Re: G31DDC în 6m
YO9CHO scrie:Ma bucur Dane ca suntem "gand la gand"....Succes in ceea ce faci.
Din pacate fac mult mai putin decat mi-as dori si ..in ultima vreme... ma cam "mananca" sa ma bag unde poate nu ar trebui, dar uneori nu ma pot abtine..
Mai bine folosesc acel timp (liber) sa schimb odata antena la websdr-uri...
Toate cele bune. Dan YO3GGX
