YO9CHO scrie:Salut Edi si Sorin.
Ma bucur ca experimentati si impartasiti din experienta voastra si celorlati. Referitor la experimentul facut, cele doua montaje sunt complet diferite. Cel utilizand ADE va face o conversie fara castig si ar fi trebuit sa aibe un zgomot adaugat , minim posibil si cu intermodulatie mai mica. Cel utilizand IC-ul este un converter cu castig mult mai sensibil la intermodulatia produsa de statii puternice.
Nu am timp in acest moment sa va sugerez posibile inbunatatiri( de altfel nu stiu pe care il consideri Sorin ca fiind "alesul" spre a fi imbunatatit ...)
1.Pentru a masura nivelul de zgomot adaugat de fiecare convertor, intai trebuie masurat zgomotul receptorului la frecventa de conversie ( de ex. in primul caz la 125MHz si in al doiea caz , la 100MHz) dupa care se adauga converter-ul si se masoara undeva in banda translatata nivelul zgomotului.
Diferenta va fi zgomotul adaugat de convertor.
Toate aceste masuratori , trebuiesc facute cu intrarile receptorului si convertoarelor inchise pe 50 OHmi-in locul antenei se conecteaza sarcina de 50OHm., pentru a elimina zgomote aleatorii introduse de antene.
2.In nici un caz, nu va imaginati ca acest stick RX este un receptor de mare performanta. Este foarte sensibil la intermodulatie, necesita nivele mici de intrare altfel intra in saturatie, are nivel mare de zgomot. Are un singur avantaj pentru amator, lucreaza in banda larga si este accesibil financiar.
3.O imbunatatire a convertorului, nu inseamna ca RX-ul va putea concura unul semi-profesional sau profi. A nu se uita ca nivelul de zgomot (industrial, atmosferic, galactic, etc) in unde scurte este mult mai ridicat ca cel din inalta frecventa.
Un exemplu referitor la zgomot adus de antena: http://www.ab4oj.com/icom/nf.html
Deci, totul va fi un compromis in ultima instanta. (Ca o curiozitate, filtrul trece-sus la iesirea convertorului lui CT1FFU, nu este foarte OK ( ne luind in considerare faptul ca scurcircuiteaza circuitul "dop" care are ca scop blocarea frecventei oscilatorului in iesire - banui ca este o erroare de desen neintentionata poate).
La sfarsitul asta de saptamana am sa revin cu ceva detalii.
Cele bune.
P.S. Acum vad rezultatul lui YO2LDK. Nivel de zgomot la -130dB (se pare ca nu folositi acelasi software)Ati incercat si software-ul recomandat de YO2LDK? Nu cumva placa de sunet folosita nu este adecvata(prea zgomotoasa)?
YO9CHO: Multumesc pentru raspunsuri, dar din lipsa de timp/motivatie n-am mai investigat problema.
Referitor la nivelul de zgomot care-l avea YO2LDK eu ma gandesc era de la nivelul de preamplificare care se poate seta la tuner (la mine era activat preamplificatorul) sau poate a facut receptia intr-o zona foarte linistita. Eu la vreo 2km (vizibilitate directa) am releul TV de pe Feleac de unde sigur se emit multe zeci de kilowati in eter.
N-am mai insistat asupra up-converterului cu NE602/NE612 pe care il consider un esec, dar cel putin astazi am gasit o explicatie a esecului: http://traktoria.org/files/radio/rf_mix ... _NE602.pdf
O zi buna,
Sorin
O zi buna,
Sorin
Nu stiu daca s-a mai discutat aici, dar am vazut un nou stick USB/SDR care zice ca receptioneaza intre 100 KHz si 1,7 GHz.
http://www.aliexpress.com/item/100KHz-1 ... 26856.html
Se vinde si sub forma de kit:
http://www.aliexpress.com/item/100KHz-1 ... 86180.html
S-a jucat cineva cu asa ceva?
73s de Ciprian N2YO
73s de Ciprian N2YO
SIncer, din ceea ce vad, mi se pare ca a fost luata placa unui stick DVB-T si vârâta intr-o placa care contine un upconverter. Cam atat. Pacat ca nu se vede si bottom-ul placii pentru a fi sigur de asta.
A experimentat/comparat cineva upconvertere si cu mixer NE602 si cu ade1 (spl1). Care ar fi mai bun? NE602 mi se pare cam usor influentabil si plin de armonici....Inca nu stiu ade1 cum lucreaza...
73 de YO5VAE - Edy
73 de YO5VAE - Edy
Echipamentele uzuale de radioamatori au primul mixer cu un punct de interceptie peste 25-30dBm.
ADE1 are punctul de interceptie la +15dBm (asta daca ii oferi cei +7dBm necesari de la oscilatorul local).
NE602 are punctul de interceptie la -13dBm.
Bineinteles, in practica valorile pot varia putin, dar diferentele sunt uriase in ce priveste rezistenta la intermodulatii. Avand insa in vedere performanta foarte slaba a stick-urilor USB, cred ca ADE1 (sau orice alt mixer cu inel de diode) s-ar achita mai mult decat onorabil de datorie; orice ar fi, NE602 nu are ce cauta ca prim mixer.
Multumesc pentru raspuns.
O sa incerc cu ade1. Sper sa am rezultate mai bune.
73 de YO5VAE - Edy
73 de YO5VAE - Edy
Cu noul driver realizat de MM6DOS pentru RTL SDR,
http://sourceforge.net/projects/sdrr820tmanualgainsettings/files/latest/download
cu un tuner R820T am reusit sa receptionez statii AM de la 12Mhz in sus si de radioamatori de la 18 Mhz, fara up converter si fara amplificator RF in fata.
Acest driver va ofera posibilitatea sa efectuati reglaje in plus fata de cele presetate ca la cele de pana acum, la partea de IF si LNA
- BPSK31
- bpsk31.jpg (1.84 MiB) Vizualizat de 6315 ori
- CW
- cw.jpg (2.03 MiB) Vizualizat de 6315 ori
Link-ul nu prea este de folos. Nu se poate descarca fisierele de acolo. Daca le ai punele undeva de unde putem sa le luam. Vrem si noi sa ne jucam cu asa ceva !!
