Moderator: YO3AVO
Mesajde YO9IRF » Mie Mai 22, 2013 12:07 pm
Driverele de Windows 7 ar trebui sa mearga pe Vista fara probleme ...
Mesajde yo3hjv » Mie Mai 22, 2013 12:13 pm
Pentru aplicatiile radio folosesc un XP Pro care e deja un OS matur si foarte stabil. Idem si pentru aplicatiile Office.
in fine, referitor la sensibilitatea si gama dinamica a unui SDR cu RTL 2832U, am masurat si a rezultat cam asa (SINAD 12 db) :
100 MHz > 6,23uV
145 MHz > 7,75uV
435MHz > 3,98uV
Preamplificarea era undeva in zona mediana, la aproximativ 12 db.
Voi reface masuratorile, daca exista interes, si in raport de diferite reglaje ale sensibilitatii.
yo3hbn
Mesajde yo3hbn » Vin Mai 24, 2013 10:09 pm
Pai asa ziceam si eu, ca driverele de Windows 7 merg si pe Vista. Am incarcat cu Zadig driverele pe netbook, sub W7, merge fara probleme, dar hard-ul insuficient da intreruperi.
In schimb aceleasi drivere, cu acelasi Zadig, incarcate de 6 ori pe Vista - rezultat nul. Program manager-ul il vede dar nu-l poate porni!
L-am facut cadou altuia mai priceput. 73! la toata lumea! YO3HBN Tudor
yo3hqn
Mesajde yo3hqn » Vin Iun 07, 2013 9:48 am
Intreruperile nu sunt de la HDD ci de la magistrala USB. Incearca sa setezi prioritatea procesului SDR la High si nu Real Time si sa nu rulezi alta aplicatie ce foloseste USB-ul (Stick, HDD, din pacate si miscarea mouse-ului pe USB poate sa faca gap-uri :cry: )
Confirm problemele cu driver-ele Zadig mai ales pe sisteme pe 64 de biti, pur si simplu inexplicabil dupa un timp nu mai functioneaza si nu se mai pot reinstala, singura solutie gasita de mine ca sa pot folosi din nou SDR-urile e sa fac sistem restore la o data cand functionau....
Cred ca o configuratie pentru SDR e proc minim I3, SO 32 biti, Win XP sau WIn7 si USB 3.0. Eu am ambele variante si E4000 si FC0013, fiecare are avanatejele si dezavantajele sale in principiu se compenseaza pe ideea ca unde una merge mai slab, cealalta e ok :D . CU toate problemele depistate, consider ca device-urile merita comparativ cu un scanner de banda larga, sunt ceva mai performante (in ideea ca le instalezi pe o antena exterioara intr-un mediu radio nu foarte zgomotos) si mult mai ieftine
yo9hzn
Mesajde yo9hzn » Vin Iun 07, 2013 10:17 am
Laptop win XP 32bit proc Intel 1,8MHz Single Core, 1GB ram, HDD pe IDE, USB 2.0 merge ok chiar si la 2.4MHz latime de banda, fara gap-uri ,fara sa se blocheze. Extrem de util fata de un scaner normal care poate fi doar pe o singura frecventa la un moment dat.
yo2ldk
o noua aplicatie ptr Android si stick-ul RTL2832
Mesajde yo2ldk » Lun Sep 23, 2013 5:49 pm
Wavesink SDR Radio https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ses.wavesink
trebuie sa aveti telefonul,tableta cu suport OTG!
yo2ldk
SDR Radio Version 2
Mesajde yo2ldk » Joi Noi 14, 2013 3:40 pm
Noua versiune software de SDR Radio care se afla in teste zilele acestea, va avea posibilitatea de a decoda semnalele digitale BPSK31, RTTY, SSTV si Olivia.
Speram sa apara cat mai curand ! :)
yo2ldk
AIRSPY un nou dongle USB bazat pe tunerul R820
Mesajde yo2ldk » Mie Dec 04, 2013 10:58 am
AirSpy este un nou prototip USB SDR Dongle realizat de autorul celebrului soft SDRSharp - Youssef.
Acest nou device se bazeaza pe tunerul R820 Si pe RTL2832. avand in plus un procesor Cortex M4F la 204 MHz. si va avea - tineti-va bine 10 MHz spectrum radio panoramic !!
Asa da !
cateva info in plus aici: http://yo2ldk.blogspot.ro/2013/12/airspy-usb-sdr-dongle-10mhz-panoramic.html
yo2ldk
Up-converter ptr HF cu AD831
Mesajde yo2ldk » Sâm Mar 01, 2014 12:09 am
un nou up convertor realizat cu mixerul ad831
schema si div info :
http://yo2ldk.blogspot.ro/2014/02/hf-upconverter-lna-for-rtl2832-r820t.html
va urma o varianta imbunatatita
73 !
YO5VAE
Mesajde YO5VAE » Lun Sep 01, 2014 10:27 am
Oare ma poate ajuta cineva cu un upconverter pe care nu reusesc sa il fac sa mearga?
Schema folosita este cea de aici: http://yo2ldk.blogspot.ro/2012/07/up-co ... ongle.html . Am construit si un cablaj pentru el dar parca montajul nu face ce trebuie.
Imi da impresia ca nu face mixarea. Am incercat o gramada de simulari pe breadboard, doar partea de SA602 si rezultatele au fost cam ciudate.
Daca il folosesc ca generator de semnal (pinul 1 la masa printr-o resistenta de 10k si pinul 2 printr-un cond la masa), am la iesire o frecventa egala cu cea a quartzului. Daca desfac rezistenta de 10k de la masa si injectez semnal in pinul 1, la iesire am un semnal egal cu semnalul de intrare. Am incercat diverse combinatii/valori dar fara nici un rezultat. Semnalul a fost injectat de pe un Super-Multi-Tester la 2 MHz. Am incercat sa bag semnal in el si direct, si prin cond, si printr-un fel de atenuator facut din 2 rezistente, dar nu merge nimic.
Inca o chestie pe care am observat-o e aceea ca daca pun un quartz mai mare de 4 MHZ (de ex 14 sau 25 - peste 4 MHz nu am, doar 14,3), nu mai am la iesire frecventa care ar trebui sa iasa, daca e pus ca generator de semnal. Masurarile le-am facut cu frecventmetrul de pe hamradio.in cu o sonda de osciloscop setata pe 1:10, pentru ca la iesire frecventmetrul nu "vede" nimic cu sonda pusa pe 1:1.
Multumesc anticipat.
73 de YO5VAE - Edy
