Lucrez la un final pentru scurte cu doua tuburi GI7B alimentat la 2100 V. Intrebarea mea este daca puteti sa-mi spuneti cam ce puteri trebuie sa scota pe fiecare banda atunci cand atac finalul cu 5 W.
Acum sunt la capitolul prize la filtrul PI si acord. Am obtinut urmatoarele valori :
Atacat cu 5 W la iesire : 3,5 MHz - 200 W ; 7 MHz - 200 W ;10 MHz - 200 W ;14 MHz -60 W; 18 MHz- 60 W
21 MHz - 200 W ; 24 MHz - 100 W ;28 MHz - 50 W. Nu am incercat sa cresc puterea la intrare pentru ca nu am inca o rezistenta de sarcina mai mare de 200 W. Nu reusesc sa scot mai mult in benzile superioare cu exceptia benzii de 21 MHz. Condensatorii variabili folositi au 7-200 pF respectiv 15-1100 pF. Door knob-ul are 1000 pF . Prima bobina are 20 sp respectiv 10.19 mH (asa scrie pe ea) iar cealalta are 6 sp din teava de Cu de 6 mm.
Rugamintea mea este daca ma puteti sfatui ce ar trebui facut sau daca valorile obtinute de mine sunt corecte. Zilele urmatoare urmeaza sa fac rost de o rezistenta de sarcina mai mare si am sa dau putere mai mare.
Multumesc
YO4GGA Lucian
Sfaturi pentru final HF cu doua tuburi GI7B
Re: Sfaturi pentru final HF cu doua tuburi GI7B
Este mai mult ca sigur ca socul de r.f. de la alimentarea anodica nu este corespunzator si trebuie modificat sau schimbat.De asemenea,peste tot unde sint capacitoare fixe de decuplare-sa zicem de 100nF-acestea trebuie suplimentate in paralel cu inca doua,unul de 10nF si unul de 1nF la tensiunea corespunzatoare pozitiei si in general trebuie puse valori cit mai mari posibile,de exemplu 470nF+47nF+4,7nF,deci in raport de 10/1,cu cit mai mari cu atit mai bine.73! si succes!,Nelu
Revenire: un soc de r.f. bun,in general universal valabil pentru montajele cu tuburi electronice,se poate face astfel: se alege un conductor de conexiune teflonat cu grosimea miezului corespunzatoare curentului mediu consumat,cu care se bobineaza strins spira linga spira o bara cilindrica mare-lunga (140/10mm) din ferita de la antenele aparatelor de radio portabile mari gen Gloria s.a.,cu exceptia capatului dinspre anod,unde primele 10 spire se bobineaza cu pas mare progresiv descrescator,dupa care se umple toata bara,se fixeaza bine terminalele cu ata de scala sau ata chirurgicala,iar apoi se acopera uniform cu un lac termo-rezistent.
Multumesc mult pentru indrumari. La sfarsit de saptamana am sa fac remedierile propuse.
Pe bara de ferita? E prima data cand aud asa ceva.Nu e recomandat asa ceva la putere mare.De obicei se foloseste in catod.
In cazul finalului cu doua tuburi GI7,in banda de 20 m,cred ca este o problema la filtru de iesire.
YO DX Club Member nr.468
Master of Sport #1140
Aceste lampi fiind de impuls, in cataloage nu vei gasi date pe care sa te bazezi cand construiesti filtrul PI. Asa ca aici e zona cu nevoi de experimentare. Am construit trei finale cu GI7B. Fiindca materialele, mecanica a fost diferita, a trebuit de fiecare data sa experimentez filtrul PI ! Mai ales in benzile superioare si un sfert de spira a contat la stabilirea prizei! Si circuitul de atac al catodului poate sa-ti provoace probleme. Cel mai corect e cu circuite acordate! E posibil ca exact rezistenta de balast sa iti faca figuri pe benzile superioare! Sper ca e neinductiva?
Spor la experimentari!
Inca ceva: socul anodic poate face figuri dar e simplu de masurat cu un banal grid-dip metru. Eu, la puterea asta nu as recomanda miez de ferita: la anumite frecvente e posibil sa se pulverizeze foarte spectaculos!
Atentie la sfaturi!...
Socul din anoda in nici un caz nu se face pe bara de ferita.
Se face pe o bara de calit sau teflon.
Nu am acum la indemana datele unui soc dar daca nu te descurci voi cauta.
GL
YO6EX
GL
YO6EX
Sunt mai multe modele de socuri anodice, unele facute pe sectiuni, altele cu o singura sectiune, altele cu ultimele spire (dinspre anod) distantate, etc.
Cateva modele mai jos:
Primul (K4POZ) este pentru un amp cu 2xGI7B...
GL
YO6EX
GL
YO6EX
- RF-K4POZ-2xGI7B.jpg (51.32 KiB) Vizualizat de 7595 ori
- RF-PA0FRI.jpg (31.37 KiB) Vizualizat de 7595 ori
- RF-AC0C.png (320.74 KiB) Vizualizat de 7595 ori
- RF-4Z4TL.jpg (25.12 KiB) Vizualizat de 7595 ori
Da,intr-adevar,subliniez si eu,mare! atentie la sfaturi,trebuie sa renuntam la torurile din ferita sau din ferocart (pulbere de fier) care la puteri mari vor exploda,trebuie sa trecem la toruri ceramice sau-mai nou si mai modern-din teflon sau macar din duramid...
