SSTV from ISS
Re: SSTV from ISS
N-ar fi util să explicăm pe scurt condiţiile tehnice cu care eventualii doritori ar putea face aceste recepţii?
73 de YO7BPC
Re: SSTV from ISS
Am prins si eu cate ceva din trecerile de la 15:50 si 17:25, printre masinile din parcarea firmei(in KN37TD), cu o potabila Yaesu FT1XDR, antena Nagoya 771, inregistrat pe telefonul mobil si decodat acasa.
Multumim pentru informatii! Sa vad daca si maine o sa mai gasesc timp pentru trecerea de la 16:40.
- sstv3.png (632.83 KiB) Vizualizat de 7620 ori
- sstv2.png (986.77 KiB) Vizualizat de 7620 ori
- sstv1.png (906.58 KiB) Vizualizat de 7620 ori
Re: SSTV from ISS
Din pacate in cele doua zile dedicate acestor emisiuni SSTV nu este nicio trecere ISS in aceasta parte de lume care sa permita o receptie. Cred ca s-ar fi putut optimiza transmisiile in asa fel incat mai multi radioamatori sa se bucure de acest eveniment.
73s de Ciprian N2YO
73s de Ciprian N2YO
Re: SSTV from ISS
Imi este dor de vremuruile de dedemult. Imi este dor de SSTV de pe ISS.
Pe o vreme ca aceasta cu multa zapada si viscol, va incalzesc cu niste imagini receptionate de YO8RPO in luna lui August 2016 cu un Baofeng UV5R si decodate in timp real cu un program ce se gaseste pe googleplay aplicatie instalata pe un HUAWEI 330Y.
A fost o senzatie unica, si acum si de fiecare data cand revad imaginile receptionate retraiesc momentele frumoase.
Ce frumos este sa fii radioamator si sa mai ai si urmasi!
YO8KAT & YO8KZH Teams
An nou cu bucurii!
An nou cu bucurii!
- 20160816_120946_-2113367050.png (713.04 KiB) Vizualizat de 7414 ori
- 20160816_152715_492112092.png (699.17 KiB) Vizualizat de 7414 ori
- 20160816_153205_-1736935411.png (231.77 KiB) Vizualizat de 7414 ori
- 20160815_144002_-2113367050.png (727.45 KiB) Vizualizat de 7414 ori
- 20160815_130336_-2113367050.png (813.24 KiB) Vizualizat de 7414 ori
Re: SSTV from ISS
Asta este cea buna.
Asta este cea buna.
- 20160816_152115_492112092.png (580.33 KiB) Vizualizat de 7408 ori
ISS
Urmăriți trecerile stației spațiale deoarece transmisia SSTV de la bord este încă activă, prin nu știu ce miracol. E posibil să fi lăsat programul în buclă deoarece se reiau periodic imaginile.
frecvența 145.800
frecvența 145.800
Re: ISS
De pe site-ul ariss:
Monday, July 2, 2018
June SSTV recap
Looks like everyone had several opportunities to capture images from the ISS during the June 29-July 1, 2018 period (and even some extra time beyond what was announced). It appears the images were cut off on the sides but were still easy to visualize.
*** UPDATE** June 6
It seems someone on ISS has afforded everyone with an extension of SSTV operations. Nothing on the schedule so no idea how long it will last. Next school event (which needs the same radio) is on July 13.
June SSTV recap
*** UPDATE** June 6
Re: ISS
De pe site-ul ARRL:
The ARISS-Russia SSTV transmissions from the International Space Station’s the Russian Service module that started on June 29 may continue until July 13, when the equipment being used for SSTV transmissions will be required for a school contact.
RS0ISS is sending stored images commemorating various satellites that have been hand-deployed from the ISS, including the first such satellite deployment from the ISS in 2006, Suitsat-1/Radioskaf-1, which consisted of a discarded Russian Orlan spacesuit reconfigured to function as a free-floating Amateur Radio transmit-only satellite. SSTV transmissions will take place on 145.800 MHz FM using PD-120 SSTV mode (5 kHz deviation).
http://www.arrl.org/news/ariss-russia-s ... s-continue
73s de Ciprian N2YO
73s de Ciprian N2YO
Re: ISS
De pe site-ul meu ...hi
"TIP CONTACT: TEST RX SSTV
DATA si ORA:
- de vineri 29 iunie 2018 de la ora 08:50 UTC
- pana duminica 1 iulie 2018 la ora 18:30 UTC.
DOWNLINK: FM 145.800 MHz +/- doppler
MOD LUCRU: SSTV format PD-120 (ciclu de 120 secunde)
DECODOARE recomandate: mmsstv si uiss sstv
Ultima ora: Prima transmisie de la ora 08:58 UTC a fost in format PD290 .
La urmatoarea trecere formatul a fost PD120
Transmisia SSTV a continuat si in data de 2 iulie 2018. A fost intrerupta in data de 3 si 4 iulie apoi reluata in data de 5 iulie. La ora cand scriu aceste randuri (ora 10:15 cfr - 7 iulie 2018), transmisia nu a fost inca intrerupta. Nu exista informatii suplimentare asa ca va recomand sa monotorizati in continuare frecventa de 145.80 MHz.
LAST UPDATE-9 iulie ora 10 UTC:Transmisia SSTV a incetat in data de 9 iulie in jurul orei 09:00 UTC. "
http://www.qsl.net/yo8raa/amsatRO.htm
DATA si ORA:
ISS Fan Club
După ce vechea pagină a ISS Fan Club a dispărut, pasionaţii în domeniu au realizat una nouă cu informaţii la zi.
Adresa http://issfanclub.eu/
Are un început foarte bun cu informații interesante și la zi plus o rubrică nouă SpaceCast Weekly
http://issfanclub.eu/2019/01/23/spacecast-weekly-for-dec-14-2018/
