Usor de realizat, acordabila, etc:
Detalii suplimentare:
http://www.public.navy.mil/spawar/Pacif ... ystem.aspx
Antena de vacanta ...pentru "La mare , la soare..."
Re: Antena de vacanta ...pentru "La mare , la soare..."
Interesanta antena, dar imi trec prin minte cateva chestiuni:
1. Ce este mai usor de carat, depozitat, aprovizionat? O pompa cu racord electric la o tensiune neprecizata (in niciun caz la bateria statiei de radio, apropo de folosirea la catastrofe!) sau un fir? Chiar pentru cei 2MHz la care am inteles ca se poate folosi, un dipol are cca 75 m de fir, pe cand o pompa trebuie sa ridice o coloana de apa la 37m (peste 12 etaje, aproape 4 atmosfere!).
2. Cat de usor mai devine echipamentul daca folosesc si un tub de plastic, pe langa pompa?
3. Remarc faptul ca este usor de acordat prin modificarea comoda a lungimii jetului de apa, dar revin la echipamentul compus din pompa, duza, cuplaj, sursa de energie, in comparatie cu un colac de sarma si 2 izolatori. Iar un jet mai scurt decat un sfert de unda scade randamentul antenei la doar cateva procente, indiferent cat de bine este acordata.
4. Desi experimentul din film nu este trucat prea tare, la extrem s-ar putea confirma, in anumite conditii, studiile dezvoltate in "SWR-ul și BEUTURA!" de Andrei Buta YO6XK, articol aparut la 31-3-2012 pe acest sait.
73 & GOOD DX!
73 & GOOD DX!
Anul acesta am folosit la mare o clona de EFHW (varianta LNR Precision) doar pentru banda de 20m.
Surse:
- http://www.eham.net/reviews/detail/3632
- http://www.hamradio.me/antennas/lnr-pre ... ation.html
- http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=5&t=6682 - folositi "google translate".
Initial am luat cu mine si un microtuner homemade care nu prea a mers, dar avand letconul de 12V, sarme, toruri etc, am construit un "trafo" pe un tor FT140-43 (tnx Sorin, YO7CKQ), ca aici: http://pa-11019.blogspot.ro/2012/04/149 ... as-35.html Nu am montat condul de 100 pico fiindca nu ma interesa banda de 10m (vezi http://www.hamradio.me/antennas/lnr-pre ... -data.html)
Sarma de antena (9.90m lungime), montata ca sloper ascendent de la bitx20/SSB pana in varful unui bat de undita inalt de 8m, a functionat bine dar nu prea aveam eu rabdare sa ma auda cineva cu QRP. Cea mai indepartata legatura a fost din G.
Acum doresc sa testez (pe terasa blocului) o antena EFHW multiband ca in poza atasata (imaginea din stanga).
Am facut pe teava din plastic o bobina cu 180 spire/CuEm 0.9mm/diametru bobina 25mm, lungime bobina 180mm, care presupun ca are cam 110 microH (http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm). Am rebobinat torul FT140-43 cu 3 spire torsadate in primar apoi 7 spire apoi 9 spire pentru secundar (vezi forum olandez). Am inclus si un cond de 100p la 500V.
Nu imi aduc aminte foarte bine unde am citit (poate pe aici sau blogul aferent : http://www.hyendfedantenna.nl/joomla/) ...citisem ca virgula cablul coaxial trebuie sa aiba minim 15 metri lungime (counterpoise)...al meu are din debara pana pe terasa 25m+.
Sa vedem ce iese.
P.S.: scuze daca am scris out off topic (antena sub forma de jet... in sus ).
Editare mesaj (9 aug): o antena triband EFHW (end fed half wave) realizata de Peter Parker, VK3YE, cu "traf" de impedanta 1:81 ~ asemanator cu cele din linkurile de mai sus, se poate vedea in filmul din link-ul de mai jos.
Traf-ul are montat in primar un cond semireglabil despre care Peter zice ca se regleaza o singura data, pentru SWR minim pe 10m (ca si aici: http://www.hamradio.me/antennas/lnr-pre ... -data.html - The purpose of the Capacitor in the Matchbox).
In clipul video, daca vad bine, cred se observa la min 2:17 ca traf-ul are primarul bobinat tot bifilar - cum recomanda si altii.
Atasate sunt si doua poze cu bobina de ~110 microH si traful meu pe tor FT140-43 (torul este acoperit cu banda din teflon alba pentru instalatii sanitare - 2 lei/rola - pentru a nu se zgaria la bobinare emailul de pe sarma din cupru).
La bobinele pe toruri, fiecare trecere a sarmei prin interiorul torului se considera "o spira".
Lipiturile si conexiunile cu suruburi si piulite , ca de obicei pentru toate montajele pe care le urc pe terasa blocului, sunt acoperite cu cateva straturi de oja de unghii (oja fara "sclipici"- particule metalice din aluminiu) - rosu in poze.
http://www.youtube.com/watch?v=TV3Cj2J3T20
Surse:
Sa vedem ce iese.
- traf.jpg (228.19 KiB) Vizualizat de 6499 ori
- bobina.jpg (201.2 KiB) Vizualizat de 6499 ori
- end-fedz multi.jpg (139.61 KiB) Vizualizat de 6937 ori
Pentru realizarea unei asemenea antene din jet de apa sarata-deci numai marina sau oceanica-sint necesare minimum urmatoarele materiale: o baterie de acumulatoare auto sau similara ca sursa de energie,o pompa de apa cu dispozitivul-duza special(a) de ingustare a jetului,diverse conducte-furtunuri cu pipe-stuturi si ajutaje,noi sa fim sanatosi-hi!.Toata povestea asta-daca nu cumva este o pacaleala bine regizata de un 1Aprilie japonez-hi!-poate fi luata doar ca o pura si simpla curiozitate tehnica,nu are nici o relevanta practica!.De cind s-a descoperit electricitatea se stie ca apa activizata ionic cu o baza sau un acid oarecare este o relativ buna conductoare electrica,si cei imprudenti sau neatenti care fac pipi pe un cablu electric incarcat cazut la pamint pot avea o mare surpriza foarte neplacuta-hi!.Asteptam cu mare interes o antena formata dintr-o coloana de aer ionizat produsa cu o radiatie radioactiva dura,asta ne-ar mai lipsi!,ca restul avem de toate-hi!
