Antena loop magnetica
YO8TFF
Mesajde YO8TFF » Vin Ian 10, 2014 11:17 pm
Sunt la inceput de drum in radio si in construirea unui SDR G11 de la Genesis. Cum alta antena nu am si loc la bloc sa intind una dipol nu ar fi unde m-am gandit la una in bucla magnetica. Am gasit urmatoarea http://www.btv.cz/media/produkty/mla/ml ... g_rev1.pdf
dar nu prea semana cu antenele loop magnetice "consacrate" unde exista acea bucla in interiorul spirei (cercul exterior).
O alta problema ar fi ca am gasit o mufa BNC terminal de 50 ohm si ma gandesc sa o folosesc ca dummy load. In acest sens am realizat un radiator din bronz stiind ca terminalul duce maxim 1W asa cum este el construit. As vrea sa-l testez cu sursa de laborator (pot regla curentul si tensiunea) sa vad ce putere este stare sa duca. La ce curent si tensiune ma sfatuiti sa-l testez. Eu as avea nevoie de un dummy load de 10W.
Asa arata sarcina:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/392 ... C00254.JPG
Ultima oară modificat Sâm Ian 11, 2014 12:29 am de către YO8TFF, modificat 1 dată în total.
YO8TFF
Re: Antena loop magnetica
Mesajde YO8TFF » Sâm Ian 11, 2014 12:25 am
Se pare ca am pus prost intrebarea cu dummy load. Stiu ca P=RI^2 -> I=0,44A si P=U^2/R => U=22,36V dar ma gandeam daca trebuie musai sa impun o anumita tensiune si un anumit curent altul decat cel calculat.
Mesajde YO9IRF » Sâm Ian 11, 2014 11:02 am
ti-am vazut mesajele pe grupul Yahoo Genesis, sunt curios sa vad produsul finalizat :).
Inainte de antena vei avea nevoie de sarcina artificiala pentru a testa si ajusta emitatorul. Cea de 1W nu va face fata la o putere de 10W chiar daca i-ai pus acel radiator, bronzul are conductivitatea termica de 4-5 ori mai proasta decat aluminiul si de 10 ori mai proasta decat cuprul, nu e un material bun pentru aplicatia de fata - pana si fierul e marginal mai bun. Iti recomand sa investesti intr-o sarcina artificiala decenta de minim 100W, vei avea nevoie de ea in toata cariera de radioamator de-acum incolo.
http://www.lccom.ro/product_info.php?cP ... 9ae9ad5c3c (nu se descurca asa de usor la 100W dar are un pret cat de cat OK)
http://www.radioamator.ro/mp/read.php?a=1&m=58666
Sau ti-o poti face tu, iei un rezistor special pentru asa ceva:
http://www.ebay.com/itm/1-each-New-100- ... 5ae12b1c3a
il pui pe un radiator si ii atasezi o mufa, nu e mare inginerie.
Cat despre antena aia margnetic loop, nu am experienta cu asa ceva. Avand insa in vedere faptul ca lucrezi cu 10W output, as incerca sa folosesc un tip mai eficient de antena: longwire, fishpole etc.
YO8TFF
Mesajde YO8TFF » Sâm Ian 11, 2014 2:16 pm
Multumesc.
Teoretic ma gandeam ca daca reusesc sa scot caldura nu ar fi probleme.
Binenteles ca am sa ma dotez cu una mai serioasa dar materialele acestea erau la indemana si nu m-a costat decat 2 lei.
Uff, tare greu sa faci ceva fara aparatura.
Cu sdr-ul am ajuns la filtre.
Daca ai citit postarile ai vazut ca am de gand sa-i pun in "cutiuta" si calculatorul.
LE> Am testat sarcina si a dus 10W pentru cateva secunde dar constructiv acest terminal nu este facut astfel incat sa se poata extrage caldura asa ca a inceput sa se topeasca plasticul la pinul "cald" de la terminalul BNC. Cu toata pasta termica pusa radiatorul nu s-a incalzit deloc semn ca transfer termic nu a fost intre terminalul BNC si radiator.
YO8RNI
Mesajde YO8RNI » Lun Mar 10, 2014 9:23 am
Ieri am profitat de propagarea grozava din benzile superioare si am lucrat in 12m putintel.Printre cei ce mi-au raspuns la apel a fost si AG3J care folosea o antena magnetica si care venea foarte frumos la Botosani.Am profitat de legatura si am facut niste teste cu diverse puteri si rezultatul a fost foarte interesant.A coborit puterea de la 100w(58-59 la mine) pina la 1w! raminind in acelasi timp perfect copiabil, undeva la 53 ca si control.E adevarat, propagarea a ajutat, desi era ora 9 seara la noi, dar oricum, am fost impresionat de performante.Antena folosita este luata de aici:
http://www.ciromazzoni.com/English/Loop%20Antenna.htm
M-am uitat si eu pe site si am gasit niste detalii foarte interesante de constructie, mai ales la nivel de adaptare si acord.http://www.ciromazzoni.com/Loop%20Antenna/immagini/Gallery%20part/index.htm
De vazut si manualulhttp://www.ciromazzoni.com/English/Loop%20Antenna/Manual.pdf
Nu am incercat pina acum astfel de antene, insa as fi tentat de ceva experimente.
Bob
Mesajde 4x1ad » Lun Mar 10, 2014 11:00 am
YO8RNI: Eficienta antenei magnetice creste cu frecventa, de aceea in banda de 12m se pot obtine rezultate oarecum rezonabile fata de benzile de 80/40/20m de exemplu, unde gain-ul este profund negativ. Eu am folosit-o in special la receptie intr-o perioada cand zgomotul de la doua retele IT (24kV si 100kV) din perimetru a devenit imposibil. Constructia ca antena de receptie este mult mai putin pretentioasa, variabilul fiind unul obisnuit de receptie si nu de cei cativa kilovolti necesari la TX chiar si la puteri reduse.
Morel
4X1AD
ex.YO4BE
yo5ajr
Mesajde yo5ajr » Lun Mar 10, 2014 1:16 pm
Hm....Bob - vad ca esti bine infipt an aceasta parte al antenelor. Eu de multi ani cochetez cu antene Helical dar in US ar fi "so big". Ar fi interesant daca la un Loop Magnetic ar putea proiecta ceva reflector si director pentru fata/spate si o mai mare directivitate. ce rau imi pare ca cu ani in urma la job am avut cateva zeci de cercuri din tevi duraluminiu cu diametre de 2 - 4 m, grosemi de 30 - 50mm de la descarcatoare de supratensiune 110 - 220 - 400 Kv, elvetiene in statiile de 400 Kv si toate au fost aruncate la fier vechi...hi. (da-i Domne romanului la urma...) Ar merita studiat si Swiss Qad - ul - antena care ca monoband este exceptional. Succes Bob. 73 de yo5ajr.
