antena pentru receptor radioamator
Am cumparat un receptor pentru radioamatori cu frecventele 3,5 7 14 mhz.Stau la bloc etaj unu si mi am facut o antena din doua parti 6,9 m si 13,8 m.Se afla la inaltimea de circa 2 m deasupra unei platforme din beton (acoperis magazin parter) Am montat balun 4/1 si este foarte zgomotoasa,iar posturi se aud cateodata unu,doua.Daca poate sa spuna cineva ce trebuie sa fac pentru a fi eficienta auditia..Exclus montat antena pe bloc.aceasta fiind prinsa intre doua balcoane de la etajul doi.MULTUMESC.
Re: antena pentru receptor radioamator
Foloseste WebSDR.org si nu mai ai nevoie de antena. Auditia este perfecta.
Poti face receptor pe tableta sau mobil cu aplicatia "Pocket RxTx Free" din Google play, dupa ce te obisnuiesti poti instala "Pocket RxTx+" Succes!
Poate ceva informatii ar fi utile:
1. O intrebare: Ce model este receptorul tau?
2. Aceasta este o afirmatie: Citeste postarile din forum unde se explica ce se intampla la frecvente mai jose in zilele noastre si de ce...(3.5, 7 si 14MHz le poti incadra in frecvente joase. Citez: viewtopic.php?f=22&t=2025 urmareste firul de acolo.
3. Sigur ca poti folosi si WebSDR.org. Problema este ca, eu banuiesc, ca peste ceva timp, folosindu-l, vei renunta la micile constructii care sunt "sarea si piperul" radioamatorismului.
4. Foloseste ceea ce se numeste "antena magnetica" . In cazul tau, este mult mai simplu de construit avand in vedere ca este folosita in mod "pasiv", deci cu incredere poti folosi condensatoare variabile obisnuite (nu in vid
si articole mai vechi si bune ale lui YO4UQ:
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=894
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=956
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=964
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=972
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=923
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=920
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=933
Solutia ta, intr-adevar este ineficienta din pacate (dipol deschis sau LW etc.), astea fiind conditiile locului. Pentru asta iti recomand cele de mai sus, deoarece, chiar daca "antena magnetica" este mai putin eficienta, in cazul tau poate fi o solutie.
Succes si experimenteaza cat mai mult.Asta te va face radioamator adevarat. Curiozitatea este foarte importanta in hobby-ul acesta.
Masinile se pot conuce pe simulatoare, socializarea se poate face online si vedeta preferata o poti avea in pat,doar ca nemiscata si cu iz de guma.
Parerea mea este ca sistemul sufera datorita inaltimii antenei,a unui posibil zgomot in zona sa si/ sau a naturii receptorului. In 80 si 40 ar trebui sa se auda mult mai multe statii decat 2-3. Despre cablu si conectica ce stim?
Vazand sfaturile date de unii "amatori", te iei cu mainile de cap si te intrebi daca nu cumva raspunsurile au fost date in bataie de joc.
- Radioamatorul are un receptor si vrea sa-l utilizeze. Nu vrea receptii prin intermediul internetului...
@ YO4-096/GL:
- Da, antena este foarte joasa, dar rezultatele ar trebui sa fie mai bune.
- Magazinul de la parter poate produce o multime de paraziti datorita frigiderelor, care nu sunt intretinute corespunzator, masini de macinat cafea, sau casele de marcat daca nu au fost deparazitate, sau chiar imprimantele matriciale.
- Ai testat receptorul in alt amplasament? Cum merge ?
- Receptorul este in carcasa metalica? Daca da, carcasa este pusa la pamant?
- Punerea la o priza de pamantare diminueaza zgomotele parazite.
- Balunul 4:1 este facut bine ? Un balun facut prost poate actiona ca un dop. Deci mai bine fara el.
- Sfatul meu: dai jos balunul, si conectezi cablul coaxial direct la antena, tresa la partea scurta si firul central la partea lunga.
- Conectarea antenei la cablul coaxial se face prin cositorire
- De verificat conectorul de la cablu la receptor, daca este bun.
- Utilizarea unui transmatch intre antena si receptor va imbunatati calitatea semnalelor receptionate.
Un circuit acordat pe frecventa de lucru, duce la imbunatatirea calitatii semnalului receptionat si la diminuarea zgomotelor de banda.
- Receptorul are un atenuator la intrare?
- Utilizarea unui atenuator facut dintr-un potentiometru de 500-1000 ohmi, sau dintr-un grup de rezistente, montat intre antena si receptor, poate imbunatati calitatea receptiei, mai ales in benzile de 80 si 40m. Raportul semnal/zgomot va fi mai bun.
- O antena magnetica in conditiile expuse de tine, este pierdere de timp.
Daca totusi vrei sa experimentezi o antena pentru receptie, iti recomand antena descrisa de SM0VPO:
https://www.nonstopsystems.com/radio/fr ... SM0VPO.htm
@ YO4-096/GL:
- 3dB-6dB-rf-attenuator.jpg (11.27 KiB) Vizualizat de 5016 ori
Salut, dupa indicativ se pare ca esti din Galati, si mie si altor radioamatori galateni ne-ar face placere sa te ajutam, suna-ma la 0728157550!
P.S. Avind deja un receptor, nu are sens sa faci receptie pe internet!
Cu stima, Ginel - YO4RYU.
Afirmatia nu este chiar gresita , dar:
Pai ...domnule Giurgiu...nu va contraziceti un pic?
P.S. Nu intentionez nici un fel de polemica.
YO9CHO scrie:- O antena magnetica in conditiile expuse de tine, este pierdere de timp.
Pai ...domnule Giurgiu...nu va contraziceti un pic?Antena recomandata de dumneavoastra, ce componenta a campului electromagnetic foloseste? Cu stima.
Nu ai fost atent... eu am spus:
Daca totusi vrei sa experimentezi o antena pentru receptie, iti recomand antena descrisa de SM0VPO...
N-am facut nici-o referire la campul magnetic...
P.S.
Revenind la antena lui SM0VPO:
montajul prezentat de acesta este mai eficient in benzile de jos,
fata de o antena cu o singura bucla.
Cand stateam la casa, am avut una identica in pod cu rezultate bune.
La emisie nu am incercat-o.
Antena magnetica cu o singura spira este net inferioara.
In anul 2005 am primit de la un prieten o antena magnetica de fabrica.(cu o singura spira).
Am montat-o in balcon. In coltul opus am scos afara un bat de undita de 7m,
in care era 7m sarma si cu o contragreutate.
In benzile de 14-28, diferentele au fost uriase.
Undita "aducea" semnale cu 3-5 puncte S in plus, fata de magnetica.
YO6EX scrie:Vazand sfaturile date de unii "amatori", te iei cu mainile de cap si te intrebi daca nu cumva raspunsurile au fost date in bataie de joc.
@ YO4-096/GL:
Multumesc pentru raspunsul dvs acordat cu mult bun simt.Voi respecta ce mi ati scris si va voi comunica.
