Antena verticala scurta
Re: Antena verticala scurta
Mesajde YO4BKM » Mar Mar 10, 2020 12:05 pm
Cum am mai aratat, pamantul considerat ca un conductor ideal sau "ajutat" sa fie un astfel de conductor cu ajutorul radialelor, intra in relatie cu radiatia antenei deoarece undele emise de antena interfereaza cu cele reflectate de pamant (acel pamantul ideal sau "ajutat" cu radiale ori simulat la baza antenei cand este aflata la inaltime) si determina astfel impedanta de radiatie a antenei si unghiul de plecare. Detaliind fenomenul de reflexie acesta rezulta ca este identic cu o imagine geometrica in care antena fizica s-ar "prelungi" in pamant dand o antena fictiva care, impreuna cu antena fizica, creaza un dipol vertical rezonant dar acordat numai la antena sfert de unda, in rest este neacordat (prezinta reactante insemnate). Modelarea matematica este foarte dificila dar nu imposibila, am reusit sa-mi creez propriile aplicatii care arata acest lucru si, pe baza lor, pot sa-ti dau un raspuns, dar pe care inca nu-l pot testa deoarece la Braila, unde sunt acum, nu am niciun fel de echipamente.
Antena cu pricina, chiar daca radiaza cu randament scazut, emite totusi unde electromagnetice si, pe baza acestui considerent, radialele trebuie sa produca pentru ele reflexiile necesare interferentei ca si cum ar sta pe un pamant ideal. Cu cele explicate mai sus am vrut, de fapt, sa intaresc ce a aratat YO3HJV, este necesar ca radialele sa fie acordate. Pentru functionare multiband ar trebui seturi de radiale acordate pentru fiecare banda. Numai ca, de aici incolo, apar problemele specifice locului de amplasare. Inteleg ca ai posibilitatea pentru doua radiale, in prelungirea unui gard nu mai lung de 9-9.5 m. Nu ar fi o problema sa fie cate doua radiale acordate pentru fiecare banda, asta face ca radiatia sa fie eliptica in loc de circulara, cu axa mare a elipsei perpendiculara pe radiale. Pentru acordare, un amic de langa Braila a folosit clestele patent, dar nu pentru radiale, ci pentru niste inverted V, le-a facut mai lungi pe fiecare banda si le-a scurtat treptat pe baza SWR-ului masurat, pana a obtinut minimul. Banuiesc ca metoda se poate folosi si la radiale. Lucrari migaloase care, daca as fi cinic, as apela la o vorba de pe cand lucram in fabrica inainte de 1989 si aveam de facut tot felul de inutilitati pe care le "apreciam" fie cu "un lucru care nu trebuie sa fie facut nu trebuie nici sa fie facut bine" fie cu "nu lasa pe maine ce poti face azi, lasa pe poimaine ca nu mai trebuie". Asta pentru ca antena cu pricina este o antena destul de slabuta dar, apeland la vorba ta din prima postare, sunt convins ca in situatii fara iesire "o antena prosta este mai buna ca o antena si mai proasta".
Felicitari pentru performantele cu JA si K dar, cu ce ai, ai putea face si mai mult. Iti trebuie un calculator si o interfata pentru moduri digitale. Eu folosesc un Toshiba vechi de cca 15 ani, o antena WINDOM pentru toate benzile (calculata si construita HM) si o interfata HM (doua transformatoare 1:1 de cca 600 Ohm, pentru separare galvanica, le-am cumparat de la Adelaida-Craiova acum cca 10-12 ani) care leaga difuzorul calculatorului la microfonul statiei si difuzorul statiei la microfonul calculatorului. Comutarea emisie/receptie o fac prin VOX. Nivelul de intrare in mufa de microfon al statiei il reglez din butonul de nivel din difuzor al calculatorului (cca 20%) apoi din butonul MIC-Gain al emitatorului (sau echivalent), reglez o putere de emisie de cca 18-25 W, altfel finalii se pot arde deoarece lucreaza in unda continua. Dupa peste 10 ani de lucru in RTTY, PSK si altele, toamna trecuta in cateva ore am descarcat aplicatia WSJT-X pentru FT8 (de fapt are mai multe, dar folosesc preponderent FT8 pentru ca este acceptat si de LoTW) si am reusit, folosind aceleasi echipamente, sa fiu eu chemat de JA, K in 14 MHz sau BY in 7 MHz, confirmate in cateva minute pe eQSL si LoTW, ca sa nu mai amintesc UA9, UA0 sau altele. Pentru ca sunt (inca) relativ putine statii YO active in FT8 si captam interesul. La tara, unde poti pune antene mai bine degajate, vei obtine rezultate care te vor surprinde.
Pentru 14 MHz am o verticala calculata si construita HM, un SWR neglijabil dar o folosesc rar, are unghiuri mici de plecare si eu sunt inconjurat de dealuri cu exceptia sensului spre sud, cu care am lucrat ZS sau 5T in FT8. Cea mai lunga distanta, 14736 km, este cu T32C dar in CW si cu antena WINDOM.
Mesajde YO3AOE » Mar Mar 10, 2020 12:16 pm
Da,interesante si foarte utile ambele articole,in special cel de-al doilea,fiindca dispozitivul respectiv face si adaptarea si acordul planului de masa/pamintare,complect separat fata de elementul radiant,care este servit la rindul lui de un adaptor de antene obisnuit de linga statie.Da,cred ca asta ar fi solutia optima spre ideala-hi! si mai mult ca sigur ca o voi aplica,acum ramine de vazut cu ce rezultate practice-hi!,dar in mod sigur le voi comunica aici.Singura problema inca neclara ar fi cum se va mai face impamintarea antenei fata de acumularile electrostatice curente in special pe timp de vara uscata si vintoasa,fiindca antena BB-7V este impamintabila-hi! prin constructie si montare. Oricum,multam! mult pentru datele trimise,imi sint de un real folos. 73!, Nelu
Mesajde YO4BKM » Mar Mar 10, 2020 1:00 pm
Si aici se rezolva problema. La intrarea in adaptorul de antena (statia nu are, folosesc unul extern, tot HM si el) am montat un soc de RF intre conductorul central si priza de impamantare facuta ca la carte, un colac de sarma de cupru d=3 mm, cca 10 spire cu 400 mm diametrul spirei, ingropat sub fereastra, am pus peste el sare amestecata cu carbune pisat, apoi pamant, totul se afla langa o scurgere de apa de ploaie dar si ud periodic locul respectiv. Tresa coaxialului si masa statiei sunt legate si ele la priza de impamantare.
Socul este facut din conductor de CuEm cu diametrul de 0.2 mm bobinat pe o bara de ferita (antena radio Albatros) in patru galeti, nu sunt critici si nu mai am datele exacte, dar stiu ca cel mai mic are 10 spire, cel mai mare are 180 de spire, ceilalti cam intre ei. Cu sau fara soc semnalul receptionat nu sufera nicio schimbare de nivel. Am lucrat in concursuri pe 3.5 MHz cu furtuna si descarcari electrice pana la cca 1 km de statie (estimare dupa timpul scurs intre fulger si bubuitura) fara nicio problema. Fara soc, dar cu cer noros sau vant care incarca electrostatic antena WINDOM, cand puneam mana pe mufa coaxialului simteam socuri electrice sau vedeam scantei intre placile CV-ului dinspre antena din adaptor, asta m-a facut sa il incerc si asa a ramas, sta legat permanent, ca o improvizatie care, dupa cum se stie, nimic nu este mai vesnic decat provizoratul. Deoarece alte dispozitive sofisticate precum eclatoarele (dar si simple bujii bine curatate) nu garanteaza 100%, cand nu lucrez la statie scot antena si o bag intr-o mufa legata direct la priza de pamant. Si ca sa nu fiu tentat sa pornesc emitatorul fara antena, cand scot antena pun si reglajele de putere ale statiei pe zero, a devenit un reflex.
Mesajde YO3AOE » Mar Mar 10, 2020 1:15 pm
Draga Tavi,iata ce bune si productive sint schimburile de pareri si idei,s-a gasit si solutia,colegul Adrian a postat mai sus doua adrese cu doua articole-cel putin in cazul meu-hi!-extrem de utile,in special cel de-al doilea,in care se prezinta detaliat un circuit simplu si-pare-se-hi!-extrem de eficient,care poate face cvasi-simultan atit adaptarea cit si acordul radiale-lor,sau mai exact al unui corp metalic pus-legat in contra-greutate cu elementul radiant.Exact ca un adaptor de antene simplu,are doua elemente reglabile,un capacitor variabil obisnuit de receptie inseriat cu un inductor comutabil,ambele de valori destul de mari,imi aduce aminte de asa-zisul pamint artificial care se utiliza pentru eliminarea zonelor calde/fierbinti-hi! de pe shak-ul statiei.Se pare ca asta ar putea fi rezolvarea optimala a situatiei,am materialele necesare asa ca ma voi apuca de lucru.Dat fiind ca,nu probabil ci mai mult ca sigur-hi!, reglajele vor trebui refacute pentru/la fiecare banda in parte si chiar in cadrul aceleiasi benzi sau la modificarea drastica a conditiilor atmosferice,voi face o telecomanda printr-un cablu multi-filar pentru cele doua elemente variabile,pe care le voi actiona cu ajutorul a doua motorase electrice cu reductie mecanica de la niste mini-surubelnite electrice portabile vechi dezafectate (numai bune-hi!,circa 180-200 rot./min.).Da,sa stii ca ai reusit sa ma cam pui pe ginduri-hi! cu performantele modului de lucru FT-8,sa vedem,trebuie sa ma documentez temeinic,deocamdata habar n-am nimic despre el-hi!.Multumesc! tuturor participantilor pentru cooperare si contributii,toate cele bune si 73! de la Nelu-YO3AOE
Utilizatori care navighează pe acest forum: Google [Bot] și 1 vizitator
