Doresc sa construiesc un dipol care sa lucreze in benzile 160/80/40.
Amplasamentul pe care il am la dispozitie este tereasa blocului (cam 60m lungime). La mijloc am un pilon de 9m montat pe casa liftului pe care este acum o antena dipol tip w5gi (http://www.w5gi.com/mysteryantenna.htm) alimentata cu o linie paralela homemade de 10.3m, balun ugly (http://www.hamuniverse.com/balun.html) si apoi 20m cablu coax. Nu am posibilitatea tehnica de a monta si alti piloni pe terasa deci antena ar trebui sa fie in forma de inverted vee.
Am in dotare un antenna tuner AT-200Pro de la LDG.
Am tot citit pe net despre antene dublet, extended zepp, antene scurtate cu bobine... dar inca nu stiu ce sa incerc. Nu am posibilitatea de a alimenta antena cu o linie paralela pana in casa.
A-si dori sa stiu ce tip de tip de antena (dipol) utilizati voi pentru 160 - 80 - 40, si cum o alimentati.
Multumesc,
Gabi
Antena dipol pentru 160 - 80 - 40
Re: Antena dipol pentru 160 - 80 - 40
Salut Gabi
Daca ai loc si posibilitatea incearca un delta loop cu un balun 4:1, eu asa am si merge din 160m in 10m minus WARC, in conditiile de oras e greu cu antenele deschise in 160m. Chiar si inclinat loop-ul va merge mai bine cel putin la RX va fi peste orice antena deschisa. Eu aici am incercat diverse configuratii incepand de la invertedL, dipol, InvVee, verticale scurtate si pana la urma am ramas la delta loop chiar daca nu e foarte sus...vreo 20m deasupra solului. Pentru RX am un flagship antenna care merge acceptabil mai ales ca e rotativa. Sigur daca nu se poate alftel InvVee cu ceva bobine scurtate e o alternativa
73 de VE3GNO/YO3GJC Daniel
Salut Daniel
In actualul amplasament nu prea am loc de delta loop.
Poate unul orizontal pentru 80m ar incape chinuit si deformat pe terasa blocului care este in forma de L.
Ce dimensiuni are antena cu care lucrezi tu si in 160m?
Unde faci alimentarea cu balun (la colt, la 1/4 de un colt, la mijlocul unei laturi)?
Am avut in trecut un delta loop vertical pentru 80m care mergea foarte bine.
Cu stima,
Gabi
Cu stima,
Gabi
Delta meu este de 160m orizontal alimentat intr-un colt cu un balun 4:1, un punct este pe tower la 60ft (cca 18m) fata de sol acolo unde se face alimentarea, celalalt colt este cam pe la 15m pe iar al treilea intr-un copac tot pe la 12m. E cam jos dar asta e...e max ce s-a putut face...si merge acceptabil.
Pentru benzile de 160 şi 80m se poate încerca antena MORGAIN.
Cred că merge bine şi în 40m.
Dacă te interesează trimite-mi un mail la:
yo6ex2@yahoo.com.
Pe forum nu merge cu attach...
YO6EX
yo6ex2@yahoo.com.
YO6EX
Delta pe 160m nu am loc sa montez aici.
O sa studiez antena Morgain...am gasit-o cu google.
Multumesc pentru raspunsuri...
Gabi
Gabi
Pentru a atasa un fisier la un mesaj, trebuie apasat butonul (Tab) "Incarca fisier atasat" (a se vedea mai jos in pagina). Restul este intuitiv.
Am atasat o poza, pentru a valida ca functioneaza.
73s de Ciprian N2YO
73s de Ciprian N2YO
- Un simplu test
- radioamator7.gif (3.01 KiB) Vizualizat de 29792 ori
Re: Antena delta loop 160 - 80 - 40
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ultima oară modificat Vin Mar 18, 2011 6:09 pm de către Anonymous, modificat 1 dată în total.
Pana la urma m-am hotarat sa testez o varianta de dipol montat ca inverted vee pe pilonul de 9m de pe casa liftului, tip Alpha Delta model DX-xx: http://www.alphadeltacom.com/antenna-photos.html
Pentru constructia bobinelor o sa ma inspir de la:
- http://www.worldwidedx.com/amateur-radi ... diary.html
- http://www.youtube.com/watch?v=CzA9GINaesU - unde cu putina geometrie pe monitor se poate calcula diametrul bobinei si lungimea.
O sa folosesc datele de la:
- http://www.k7mem.com/Electronic_Noteboo ... rtant.html
- http://www.k7mem.com/Electronic_Noteboo ... ldsgn.html
- http://www.k7mem.com/Electronic_Noteboo ... d_vee.html
D.P.V. constructie o sa studiez:
- http://www.feirinhadigital.com.br/rbr/H ... ibanda.htm - aici este o idee interesanta - sa lasa niste fire sa atarne pentru reglare...
- http://users.picknowl.com.au/~wavetel/antennas.htm - VK5AH-HF 4 bander
- http://www.w0bxo.org/Dipole_multiband.htm - bobina de 80m de aici este identica (adica copiata) cu cea folosita la dipolul Alpha Delta DX-CC
Problema este ca pilonul pe care il am pe casa liftului este facut din teava de dural subtire si are tendinta sa flambeze la sarcini mari.
De aceea o sa constuiesc antena ca un dipol multiband cu bobine pe 160/40/15m iar din varf o sa cobor sub forma de umbrela cu dipoli pentru benzile de 30m, 20m si 17m.
Din documentatia de la antenele Alpha Delta (http://www.alphadeltacom.com/pdf/DX-CC, ... ctions.pdf) observ ca nu se utilizeaza nici un balun de simetrizare...totusi o sa montez unul tip ugly balun.
Gabi
Gabi
Utilizatori care navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 21 vizitatori
