Un sfat si o concluzie de ultima ora.
Nu va apucati sa comandati sau sa bobinati transformatorul care va alimenta G1 si G2 pana nu cititi cu atentie tetrode board manual. Tensiunile pe care le prelucreaza tetrode board sunt mult mai mari decat cele cu care alte amplificatoare lucreaza in mod uzual.
Am constat cu surprindere (si cu amaraciune in aceasi timp) la inceperea testelor si reglajelor, ca in cazul meu - pentru un GU74b - in urma calculelor recomandate, tensiunea minima din secundar pentru G2 este de 370 V alternativ, urmand ca pe tub sa ajunga 350 V stabilizat.
(Eu am mai construit un final cu GU74b si atunci am folosit pentru G1 105 V si pentru G2 330V alternativ si 300 V stabilizat). Ca atare traful comandat de mine (spre rusinea mea fara sa citesc cu atentie tetrode board si din aduceri aminte), are doar 105 V pentru G1 si 330 V in secundar pentru G2 - cam cu 40 - 50 de volti sub valoarile minim recomandate.
Autorul scrie in manual:
Notes on transformer AC voltage
"Control grid: anywhere in the range from 100 to 150V AC at 50–100mA."
"Maybe the minimum AC voltage is higher than you expected? Remember that the unregulated DC input contains 100/120Hz AC ripple, so the instantaneous minimum voltage can easily be 30–50V lower than the average voltage that you measure with a multimeter. If the instantaneous minimum voltage is too low, the voltage regulator will ‘drop out’ during the negative part of the ripple cycles, and the ‘regulated DC’ screen voltage will have negative spikes at 100/120Hz. An oscilloscope will show this very clearly."
Prea tarziu am citit cu atentie. Daca pentru G1 nu e chiar o tragedie, pentru G2 va trebui sa adaug spire in plus pe traf. Si asta va fi o mare placere.
PA 144 MHz cu tetroda (GU74b) + controller G3SEK
Re: PA 144 MHz cu tetroda (GU74b) + controller G3SEK
Eu m-am apucat de un QRO in aceeasi configuratie insa pentru HF. L-am parcat insa ca urmare a achizitionarii unuia de fabrica. Este corecta observatia cu tensiunile ptr placa G3SEK!
Nu conteaza in ce banda va lucra tetroda. Conditiile de functionare ale tetrodei sunt asigurate de controller.
noi detalii pe:
http://www.qsl.net/yo4fng/GU74b.htm
noi detalii pe:
yo4fng scrie:Nu conteaza in ce banda va lucra tetroda. Conditiile de functionare ale tetrodei sunt date de fisa ei tehnica si asigurate de controller.
noi detalii pe:
Si ora "zero" a venit. Totul (mai putin HV) e cablat si la locul lui. HV se poate simula printr-o tensiune de 12V (HV = OK) si controlerul va putea efectua toate functiile fara nici o problema.
Rs = 33 K /30W
R14 = 860 ohmi /50W
R12 = 8.75 K /50 W
sunt la locul lor. Controlerul foloseste cateva rezistente de mare putere pentru a controla curentul din grile.
Esentiale sunt rezistentele de 1K /50 - 100W - 2 buc. care trebuie sa fie reglabile, dupa valoarea obtinuta din calcul, se mai retuseaza putin pentru a obtine exact parametrii de catalog a tetrodei. Mai servesc si la calibrarea instrumentelor de masura.
Deci reglajele si testele pot incepe. Acum se va vedea ce functioneaza si ce nu !
