Pagina 1 din 1
VU-metru cu l.e.d.-uri
Scris: Sâm Dec 13, 2014 9:44 am
de YO3AOE
M-ar interesa daca a folosit cineva circuitul integrat VU-metru cu l.e.d.-uri de tipul LM3915N. Intreb acest lucru fiindca in foaia lui de catalog nu apare nicaieri in mod explicit sensibilitatea de intrare,respectiv nivelul de virf necesar pentru aprinderea tuturor l.e.d.-uri-lor,deci m-ar interesa daca circuitul se poate folosi asa direct ca atare,sau mai este necesar inca un pre-amplificator in fata lui. Cu multumiri! anticipate,Nelu-YO3AOE
Re: VU-metru cu l.e.d.-uri
Scris: Sâm Dec 13, 2014 10:02 am
de yo9gqq
Scris: Sâm Dec 13, 2014 1:59 pm
de YO3AOE
Imi pare rau,nu ma pricep prea bine la limba engleza,te-asi ruga sa-mi indici exact unde apare sensibilitatea de intrare?.Cu stima,Nelu-YO3AOE
Scris: Sâm Dec 13, 2014 4:27 pm
de YO9IRF
Capul de scala al intrarii este egal cu tensiunea de curent continuu aplicata pe pinul 6. Producatorul zice ca intre acest cap de scala se poate fixa intre 1.2 si 12V, dar pinul 5 rezista pana la tensiuni de +/- 35V fara ca integratul sa se distruga. Tensiunea pentru pinul 6 se culege de la pinul 7 - care e iesirea regulatorului intern, iar valoarea tensiunii de la pin 7 se seteaza printr-un divizor rezistiv tinand cont ca intre pin 7 si pin 8 sunt 1.25V (se vede in fig.1, pag. 2). Diferenta intre pragurile de aprindere a LED-urilor e de 3dB, fixa.
Am folosit asa ceva acum vreo 15 ani, pe baza unui articol dintr-un Tehnium
Scris: Sâm Dec 13, 2014 7:16 pm
de YO3AOE
Da,multam! pentru mesaj,semnalul audio maxim pe care-l am eu este de 50mVef.,deci cam 141mVv-v,asa ca se pare ca ar mai fi nevoie de un mic pre-amplificator audio,nu prea-mi convine treaba asta,ma cam complica,asi fi preferat sa pot comanda direct circuitul,sa vad, poate gasesc un alt tip tot cu zece l.e.d.-uri dar cu o sensibilitate mai mare,care sa nu mai aibe nevoie de pre-amplificare,poate stii vreounul ca sa nu mai caut.Cu stima si 73!,Nelu-YO3AOE
Scris: Sâm Dec 13, 2014 8:00 pm
de YO9IRF
BA682A:
http://www1.futureelectronics.com/doc/R ... BA682A.pdfNu se potriveste la fix dar e mai apropiat:
The display level range is 13mVrms to 327mVrms (Typ.), the 0dB level is 130mVrms (Typ.) and the VU display is -20dB to +8dB.
Mai gasesc si altele dar toate par croite dupa tiparul LM391x cu gama de 1.2V.
Scris: Sâm Dec 13, 2014 9:33 pm
de YO3AOE
Da,am inteles,intre timp am gasit o schema de s-metru tot cu LM 3915T,foarte simpla,nu are pre-amplificator,asa ca probabil ca merge si asa direct,singura solutie este sa-l probez,iar daca totusi nu merge,in sensul ca n-are suficienta sensibilitate,ii mai adaug un etaj-doua,n-am ce face-hi!. Bine,multam! de ajutor,toate cele bune si 73! de la Nelu-YO3AOE
