Despre sursa Proxel AV-825
Re: Despre sursa Proxel AV-825
Mesajde YO3AOE » Vin Dec 19, 2014 12:39 pm
M-am apucat de depanarea uneia dintre cele trei surse mentionate.O prima observatie ciudata ar fi ca la sursa in cauza,desi ampermetrul analogic de panou are-sau macar arata-variatii mai mari de curent decit la celelalte doua,chiar de 10-12-15A,fapt care-daca ar fi real-ar duce la incalzirea rapida a radiatorului si implicit la pornirea ventilatorului de racire,dar acest lucru nu se intimpla,ceea ce duce la concluzia-logica!-ca acest curent nu este de fapt real,ci este doar ceva virtual,provocat de un defect in circuitul de masura,dar necunoscind structura-configuratia acestuia nu-mi pot da seama ce anume l-ar putea provoca.Din cite stiu,ca sa se evite pe cit posibil niste caderi de tensiune suplimentare masurabile pe un sunt de masura dedicat,in unele surse se foloseste un sistem mai "exotic"-hi! de masurare a curentului consumat,in sensul ca-la curenti mari-existind oricum niste caderi de tensiune inerente de-a lungul circuitului,ampermetrul-de fapt un mili-voltmetru cu un rezistor semi-reglabil de calibrare in serie-se leaga intre iesirea stabilizatorului si borna de plus a iesirii,pur si simplu in paralel pe tot circuitul parcurs de curentul de iesire,mica cadere de tensiune pe firele-chiar groase-de conexiune dintre cele doua puncte relativ distantate fiind suficienta pentru indicarea curentului consumat.Nu stiu daca este cazul si aici,dar incerc sa aflu studiind circuitul,te tin la curent.73!,Nelu-YO3AOE
Mesajde YO3AOE » Vin Dec 19, 2014 1:27 pm
Prima constatare practica -concreta: ventilatorul este de marimea 60/60/11mm,de 12Vc.c./0,25A,cu comanda electronica pentru turatie variabila functie directa de temperatura,si mi se pare absolut insuficient pentru racirea adecvata-eficienta a radiatorului,asa ca sigur la voi schimba pe toate,in sensul de la toate cele trei sursele.Am intrat pe site-ul T.M.E.-Timisoara-un magazin foarte serios!-si folosind ca principal criteriu de cautare fondul de zgomot cel mai mic posibil (29,6dB),am gasit si imi voi comanda trei bucati de 120/120/25mm,sint si suficient de ieftine-12 lei fara t.v.a.,iar prin faptul ca sint cu mult mai mari-cvadruple!-fata de cele originare,vor merge cu mult mai putin si cu zgomot mai mic,asa ca cu racirea optima o voi rezolva,iar cu restul voi mai vedea.73!,Nelu
Mesajde YO3AOE » Vin Dec 19, 2014 5:02 pm
@YO3GIR-Lasind la o parte tonul vadit dar inutil ironic si-dupa parerea mea total nejustificabil!-tin sa mentionez ca acest sistem de racire-cu suflare directa asupra radiatorului-s-a adoptat si se utilizeaza curent in mai toate calculatoarele electronice la racirea tuturor c.p.u.-uri-lor,dar probabil ca au gresit,trebuiau sa le sufle din lateral...Daca ai de adus vreo contributie constructiva intr-o dezbatere esti bine-venit,dar daca simti nevoia de ironii ieftine si rasuflate,cauta-ti alti parteneri prin alte parti,pe-aici nu prea mai este loc...
yo9ibc
Mesajde yo9ibc » Vin Dec 19, 2014 8:08 pm
Fenomenul este acelasi si la verificarea cu un multimetru direct pe bornele de iesire ale sursei.
Ramane sa mai mesteresc la ea atunci cand timpul imi va permite.
Raman aici la receptie, HI!
