Reglajul automat al turatiei ventilatoarelor
Mesajde YO3AOE » Lun Feb 02, 2015 8:35 pm
Am cumparat din comertul specializat un mini-circuit electronic industrial care-chipurile-ar permite reglarea automata continua a turatiei ventilatoarelor de racire a radiatoarelor in functie directa de temperatura acestora.Circuitul respectiv este destinat numai ventilatoarelor de tensiune continua de 12V din cele fara perii (gen de surse de calculator),la un curent consumat de pina la maximum 0,4A.Am montat circuitul pe/in o statie de U.U.S.(2m) de tipul Any Tone model AT-588,a carei carcasa-radiator-chiar la un R.U.S.=1,1 se incalzeste-chiar la exterior!-foarte-dupa parerea mea inadmisibil de-tare,imi inchipui ce-o fi inauntrul carcasei cipului etajului final de putere!.In varianta mea,circuitul actioneaza-sau macar ar trebui-hi!-asupra unui ventilator silentios de 120/120/25mm la 12Vc.c./0,16A,deci care se incadreaza perfect in cerintele producatorului,fiind chiar sub-solicitant.La pornirea statiei-deci cu carcasa-radiator la temperatura camerei (circa 25*C)-ventilatorul,in loc sa stea pe loc sau macar sa se roteasca foarte incet,pleaca de la bun inceput la turatia maxima-nominala,fara a aparea vreun semn de incetinire chiar cind carcasa-radiator este deja foarte rece,deci sub temperatura camerei.Pentru a putea face niste masuratori si-la nevoie-reparatia necesara,asi avea nevoie de schema lui electrica de principiu,rog mult daca o are sau o stie cineva,eu am cautat-o intensiv dar nu am gasit-o.Circuitul se numeste exact: TEMPERATURGESTEUERTE LUFTERREGELUNG,este de productie germana produs de firma HTRONIC,are numarul (ca articol in nomenclatura firmei) 11 80 28,si-ca informare-poate fi gasit pe/in site-ul magazinului firmei Conex Electronic,la rubrica "Accesorii pentru ventilatoare".Cu multumiri! anticipate,Nelu-YO3AOE
Re: Reglajul automat al turatiei ventilatoarelor
Mesajde yo3hjv » Lun Feb 02, 2015 10:39 pm
Salut.
Uite schema: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... gelung.pdf in germana si
aici: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... rmoreg.pdf in franceza.
Schema este simpla, un comparator cu un 741. Eu as fi folosit un LM393 in loc de 741, dar e chestie de gust :-)
Poti interveni asupra rezistorului R1.
Inainte de aceasta insa, as verifica functionarea termistorului.
Dupa care, restul componentelor... E posibil sa se fi incurcat componentele...
Daca a fost kit si s-a amplasat CI 741 fara soclu, e posibil sa se fi distrus termic.
73 de Adrian
Mesajde YO9IRF » Lun Feb 02, 2015 11:33 pm
Cea mai simpla solutie:
Mesajde YO3AOE » Mar Feb 03, 2015 1:40 am
Draga Adriane,din pacate nu este acel circuit,este ceva cu mult mai simplu,cu doar doua tranzistoare si citeva rezistoare plus un termistor n.t.c. de circa 10 KOhmi mic dar clasic,toate de tipul s.m.d.,iar placuta-subtire-cu circuitele imprimate este cam de marimea laturii mici a unei cutii cu chibrituri.Desigur ca primul lucru a fost ca am masurat termistorul,este in perfecta regula,are o variatie foarte buna.Draga YO9IRF,schema trimisa este intradevar cea mai simpla posibila,dar deocamdata incerc s-o rezolv pe asta,poate reusesc.Oricum,multam! amindorura pentru scheme,le tin in rezerva si le voi folosi la nevoie daca nu voi reusi cu asta.Toate cele bune si 73! de la Nelu-YO3AOE
Mesajde YO3AOE » Mar Feb 03, 2015 1:48 pm
Revenire pentru YO9IRF: la schema propusa,care de altfel este cea mai simpla posibila,in varianta mea cu ventilatorul cu consumul mic de doar 0,16A,s-ar putea folosi si o sursa reglabila de tipul 317 in capsula T0-39 (max.0,5A),iar in locul rezistorului de 2,2 KOhmi spre masa-minus ar fi indicat de pus un potentiometru semi-reglabil multi-tura de 5 KOhmi,pentru a se putea regla exact-in functie de tipul si parametrii specifici proprii ventilatorului folosit-punctul-momentul de declansare a rotatiei elicei la temperatura dorita.Cu stima,Nelu-YO3AOE
Mesajde YO9IRF » Mar Feb 03, 2015 4:01 pm
Am folosit montajul cu LM317 ca regulator de turatie al ventilatorului pentru un etaj final de emisie si am pus intr-adevar un potentiometru de 5K in loc de rezistorul de 2.2K ... concluzia e ca in functie de tipul termistorului si de panta lui, precum si de tipul ventilatoarelor, trebuie putin ajustat in sus sau jos, dar valoarea de 2.2K e un compromis foarte bun.
Razvan.
Ultima oară modificat Mar Feb 03, 2015 6:15 pm de către YO9IRF, modificat 1 dată în total.
Mesajde YO3AOE » Mar Feb 03, 2015 4:26 pm
Draga Razvane,da,am inteles treaba,dar in acelasi timp am constatat ca chiar si in cadrul exact aceluiasi tip de ventilator,punctul de pornire difera-destul de putin dealtfel-in functie de fiecare exemplar in parte,asa ca acel potentiometru ar fi bine-venit-hi!.In acelasi timp,mai apare situatia ca chiar daca statia respectiva sta pornita in asteptare pe receptie continua,cam asa cum se obisnuieste pe/in banda de 2m si nu numai,interiorul carcasei-radiator nu mai ramine la temperatura camerei, chiar si numai pe receptie temperatura interna creste-chiar daca numai putin-peste temperatura ambianta,fiindca si circuitele receptorului disipa ceva caldura,astfel ca ventilatorul ar porni-mult mai rar desigur!-sa aduca temperatura la nivelul ambiant sau la care a fost reglat.Deocamdata ma preocupa gasirea punctului optim de legare a circuitului la alimentare,in asa fel ca sa nu mai fie alimentat dupa oprirea statiei.Punctul respectiv este destul de greu de gasit,fiindca pornirea-oprirea statiei respective este digitala, in sensul ca se face cu una si aceeasi tasta-clapa,iar accesul pe dedesubtul placii unice cu circuitele imprimate este relativ imposibil fara demontarea-complicata!-a intregii placi,ceea ce n-asi dori sa fac,cel putin nu deocamdata,pina nu ma lamuresc daca nu pot avea acces si asa cu ea ne-demontata.Cu stima,Nelu-YO3AOE
