Caut date ref. OCXO 103SR-A
Mesajde yo3fhm » Dum Iul 31, 2016 7:15 pm
OCXO-ul din poza e recuperat dintr-un echipament industrial, dar nu am nici o specificatie (foaie de catalog).
Pinii de pe spate sunt inscriptionati V+, V-, I, C si R. Nu are elemente de reglaj vizibil externe, ceea ce ma face sa presupun ca ar putea fi controlat in tensiune, dar fara foaie de catalog, nu sunt sigur.
Ii rog pe cei care poate au intalnit dispozitivul si cunosc mai multe despre el, sa-mi trimita ceva informatii utile!(adresa de mail din datele anuntului)
Cu multumiri,
Cezar YO3FHM
yo9yul
Re: Caut date ref. OCXO 103SR-A
Mesajde yo9yul » Dum Iul 31, 2016 8:35 pm
Verifica la pagina 12,este ceva asemanator ca denumire si pini ,,OCXO MV103,,...bineinteles alta frv....
http://morion.com.ru/full_catalog/Morion_catalogue_eng_09_2010.pdf
LE Pe ultima pagina ai modul de conectare pentru testare, cred ca e la fel la toate.
Mesajde yo3fhm » Lun Aug 01, 2016 12:05 am
Multumesc pentru raspuns si efort. Pinii nu sunt notati la fel, dar voi incerca sa-i identific prin masuratori. Daca obtin ceva concret, voi reveni sa postez.
yo3luo
Mesajde yo3luo » Lun Aug 01, 2016 12:29 am
Ma gindesc ca daca este "O"CXO este "oven" deci nu cu frecventa variabila. In principiu eu le alimentez mai intii la 5V, indentific iesirea, vad daca amplitudinea este corespunzatoare tensiunii de alimentare. Apoi incerc sa cresc usor tensiunea pina la 12 V, urmarind daca si amplitudinea creste corespunzator. Daca da, il consider a se alimenta la 12v, daca nu ramine la 5V. Al dv. fiind "O" cred ca se alimenteaza la 12V. Probabil mai are un pin pe care scoate o tensiune stabilizata de referinta si unul prin care se face o ajustare in limite foarte mici a frecventei.
Practic il alimentati si vedeti ce ginduri are!
Mesajde yo3fhm » Lun Aug 01, 2016 7:14 am
yo7luo scrie:Ma gindesc ca daca este "O"CXO este "oven" deci nu cu frecventa variabila. [...] Probabil mai are un pin pe care scoate o tensiune stabilizata de referinta si unul prin care se face o ajustare in limite foarte mici a frecventei.
Buna dimineata, multumesc pentru raspuns.
Evident ca discutand despre OCXO, nu se pune problema de functionare cu frecventa variabila in sensul general. Ma intereseaza sa stiu daca dispune de acel pin care ii permite ajustarea fina a frecventei (calibrarea dupa o sursa de referinta externa).
Si da, in lipsa documentatiei, se pare ca singura solutie este prin incercare si ... eroare (daca mai ramane loc dupa aceea, hi).
Mesajde YO9CHO » Lun Aug 01, 2016 8:41 am
OCXO inseamna Oven-Controlled crystal oscillator(Oscilator se prescurteaza cu XO)
Oven este o " camera cu temperatura controlata " (in romaneste cuptor termostatat). Pentru majoritatea OCXO-urilor, temperatura de termostatare este in jur de 95-96 grd. C.Aleasa din motive de stabilitate al cuartului pentru o taietura de tip SC a cuartului.
In interior , cuartul este de tip "overtone 3". Cristalele ce oscileaza in mod overtone au factor de calitate ridicat si astfel, produc un zgomot de faza mult mai redus in apropierea purtatoarei, ceea ce confera o stabilitata ridicata a frecventei.
Orice OCXO, are un element de reglaj, prin care se compenseaza "imbatranirea" cuartului si a electronicii. Elementul de reglaj, la primele OCXO-uri era un trimer cu acces la exterior iar la modelele mai noi este o dioda varactor, comandata in tensiune de la unul din pini exteriori. In general, tot la unul din pini exteriori, se debiteaza si o tensiune constanta si foarte bine filtrata care se poate folosi pentru controlul frecventei(se foloseste un potentiometru conectat intre Vref si Masa, iar cursorul se conecteaza la Pinul Vcontrol.
In general, frecventa in timp a OCXO-ului coboara pana la o limita de la care compensarea nu se mai poate realiza, adica OCXO-ul este iesit din parametri , iremediabil.
Din proiectare, marea majoritate (cele comerciale) au rezerva de compensare pentru 10 ani, cele pentru echipamente de masura 15-20 ani.
Tensiunea de functionare a unui OCXO, poate fi: 3.3V/5V/12/24V. Forma semnalului la iesire , poate fi sinusoidala si atunci trebuie debitata pe o sarcina de 50Ohmi sau rectangulara cu factor de umplere de 50% cand este de tip CMOS sau TTL(mai vechi ca proiectare).
"O" de la OCXO, NU ARE NICI O LEGATURA cu tensiunea de functionare.
Asa cum vad in foto, S/N este 1409/89 cred ca este vorba de data de fabricatie de genul : LOT14 AN 2009 si No 89 sau No.1409 An 1989. Dzeu stie codificarea fabricantului...
Oricum, Daca a fost fabricat in 2009, atunci inca mai poate fi corectata imbatranirea...daca a fost fabricat in 1989..."adio si un praz verde" :lol:
Poate fi lejer desfacut si studiat (ca o curiozitate).
Ma refer la faptul ca dupa 27 de ani, orice rezerva de reglaj este inutila.
Daca am sti din ce echipament a fost scos(ce firma, ce tara), poate am identifica fabricantul si usor, usor am ajunge sa gasim datasheet-ul (poate).
O indicatie privind consumul. La un astfel de OCXO, puterea absorbita la pornire ar fi intre 2-3W iar in stabilizare (dupa 10 min, cred ca se limiteaza la 1W la temp camerei).
(Verifica V- daca este conectat la carcasa cu ohmetrul. Daca da, este GND iar V+ este Power supply. Daca nu, inseamna ca se alimenteaza in sursa dubla.) V+V- ma intriga un pic. (Poate a fost o comanda speciala sau echipamentul era rusesc ca astia mai folosesc surse duble...).
Dupa carcasa pare a fi fabricat mai recent de 1989 8-) Pune te rog o imagine si din spre picioare. Cam toate OCXO-urile sunt standardizate la pini)
P.S. Uite ceva exemple: http://gerrysweeney.com/tag/ocxo/
Poate iti este util.
yo9gqq
Mesajde yo9gqq » Lun Aug 01, 2016 7:20 pm
Cam asta e schema...aveti si mail
Mesajde yo3fhm » Lun Aug 01, 2016 8:48 pm
Buna seara tuturor,
Doresc sa le multumesc in primul rand celor care s-au straduit sa imi raspunda, fie aici, fie pe mail. Dimineata la prima ora, am incercat sa alimentez device-ul intre V+ si V-, exact ca in montajul schitat de YO9GQQ. Am incercat si cu +5V, cat si cu +12V, masurand consumul, care mi s-a parut prea mic (3mA si respectiv 8mA). Folosind osciloscopul, nu am gasit semnal pe nici unul dintre pinii ramasi liberi si atunci i-am "pus gand rau" :twisted:
L-am inhatat cu mine la serviciu si l-am dat pe mana unui coleg de la tehnica dentara, care l-a sectionat cu o freza circulara, pe conturul capacului de la spate.
Cand am deschis obiectul, am ramas siderat. :o
Cred ca soimii patriei si pionierii de pe vremuri ar fi lucrat mai frumos daca incercau sa-l depaneze. Inauntru am gasit o adunatura de matze intinse de parca ar fi lipit in interior un macelar si nu vreunul care are pretentia ca s-a obisnuit cat de cat cu letconul !!
In interior, printre ciobaniile pe care le puteti vedea (fire intinse haotic si lipituri de care ma sperii pur si simplu), se poate observa un sandwich realizat din 2 placute cu aparenta ceramica, avand lipite componente SMD. Cuartul este infasurat intr-o bucata de tabla subtire, care are pe o parte montat tranzistorul BD440 si la extrema cealalta, pe dedesubt, un alt tranzistor - probabil cu rol de senzor termic. BD440 cred ca asigura incalzirea dispozitivului, se vede ca e prins de tabla si cu pasta metalizata.
RESTUL POZELOR - AICI !
Doi colegi radioamatori mi-au spus ca dracovenia a lucrat initial ca referinta in frecventmetrele IEMI, dupa care acestea au fost asimilate la ICE. Modelul provine de la mijlocul anilor 80 si s-a mai lucrat cu el pana prin 1993. Din cate am mai inteles, a fost produs in cateva variante cu frecvente diferite si s-au mai realizat cu el si niste balize pentru ... marina :roll:
Cam asta este ce am aflat despre istoricul dispozitivului, dar dupa cum arata, nu stiu daca mai merita sa ma chinuiesc sa-l aduc la viata. Poate doar din pura curiozitate tehnica.
Ultima oară modificat Lun Aug 01, 2016 10:24 pm de către yo3fhm, modificat de 3 ori în total.
yo9gqq
Mesajde yo9gqq » Lun Aug 01, 2016 10:07 pm
Pe mine ma mira acel integrat BetaA723 cu 8 pini ! Nu stiam de varianta asta ! In rest ,despre cum arata inauntru n-am ce sa comentez daca isi facea treaba...si se pare ca acolo unde se folosea era OK.
yo3gh
Mesajde yo3gh » Lun Aug 01, 2016 10:19 pm
O observatie , esti in eroare Cezar , ceea ce se facea prototip sau proiect la ICE se "asimila " sau se modifica la IEMI ;) in fct de ce componente erau disponibile , pret sau " directive " de partid ;))) .
La ICE ( mai corect ICSITE , ca sa nu se confunde cu ICE Felix Calculatoare ;) ) acestea aratau altfel "inside" ;))) , .... de altfel atentie nu are sigla ICSITE ;)))
Dan yo3gh
