Baliza CW in 1296Mhz
yo8rhm
Re: Baliza CW in 1296Mhz
Mesajde yo8rhm » Mie Oct 12, 2016 9:00 pm
Edy, eu lucrez dupa sistemul sovietic...:))
La 18W curentul masurat este de 7,5A, am luat in calcul o rezerva. Dar s-ar putea sa nu fie nevoie, astazi am coborat puterea la 12W punand in prim plan anduranta in detrimentul puterii.
yo8rhm
Mugurel
http://www.yo8rhm.com
http://www.yr8e.com
http://www.uus.ro
YO5VAE
Mesajde YO5VAE » Mie Oct 12, 2016 10:02 pm
Daca zici ca ai masurat 7.5A te cred pe cuvant. Sursa ta a fost dimensionata corect. Totusi mi se pare un consum exagerat (din socoteli). La un schimbator ideal de putere, consumul la 12V/18W ar fi fost undeva la 1.5A. Eu am presupus un randament de 50 la suta insemnand 3A consum. Daca adaugi si microcontrollerul + pierderile pe stabilizatoare si alte componente, 4A ar fi fost destul. De aici deduc ca randamentul pe care il ai este undeva in jur de 20 la suta.
Vezi sa nu ai ceva probleme acolo. Randamenul mi se pare cam mic.
PS. FT-991 la 100W SSB in US consuma 22A. Probabil in jur de 13A la 50W in UUS. undeva in jur de 1A sau mai bine consuma doar "mintea" si LCD-ul. Se pare ca nici la asta randamentul nu e asa de bun, undeva la 37 la suta.
yo8rhm
Mesajde yo8rhm » Joi Oct 13, 2016 8:15 am
YO5VAE scrie:De aici deduc ca randamentul pe care il ai este undeva in jur de 20 la suta.
Exact, asta este eficienta conform fisei Mitsubishi pentru RA18H1213G. Chiar daca acest integrat poate scoate pana la 30W (unii au scos si 35W), tinand cont de conditiile in care va lucra 24/24, 7/7, am preferat sa merg pe valorile recomandate de producator, dar si in urma studiului diferitelor constructii de acest gen de pe internet (vezi forumul vklogger).
yo8rhm
Mugurel
http://www.yr8e.com
http://www.uus.ro
yo8rhm
Mesajde yo8rhm » Joi Oct 13, 2016 10:31 am
Uite Edy, si la W6PQL sunt cam aceiasi curenti http://www.w6pql.com/1296/images/beacon/beacon-schematic.gif
yo8rhm
Mugurel
http://www.yr8e.com
http://www.uus.ro
YO5VAE
Mesajde YO5VAE » Joi Oct 13, 2016 10:37 am
Ai dreptate. Se pare ca randamentul e destul de scazut. Ma temeam sa nu ai vreun consumator aiurea acolo, care sa te incurce.
Aveti careva o schema sau documentatie pt a construi un transverter pt 1296?
73 de YO5VAE - Edy
yo8rhm
Mesajde yo8rhm » Vin Oct 14, 2016 1:06 pm
Un film scurt cu functionarea balizei care este in proba la job (pe sarcina artificiala). Dupa 24 de ore de functionare nu a aparut vreo problema, temperatura radiatorului fiind una cat se poate de buna, la fel si temperatura sursei de alimentare, ceea ce nu poate decat sa ma bucure. Voi prelungi proba peste weekend.
Sper cat de curand, dupa ce voi primi antena comandata, sa o pot monta la club pentru primele controale.
https://www.youtube.com/watch?v=IdsESOYYe0M
yo8rhm
Mugurel
http://www.yr8e.com
http://www.uus.ro
yo8rhm
Mesajde yo8rhm » Sâm Oct 15, 2016 10:45 am
YO5VAE scrie:Aveti careva o schema sau documentatie pt a construi un transverter pt 1296?
73 de YO5VAE - Edy
Uite varianta lui W1GHZ pentru un transverter in 23cm.
http://www.w1ghz.org/MBT/1296MHz_Transv ... ide_Up.pdf
http://www.w1ghz.org/MBT/1296_Update_an ... s_2014.pdf
http://www.w1ghz.org/MBT/multiband.htm
Sugestia mea este ca mai bine cumperi un kit de la Kuhne (daca mai au asa ceva) care era cand l-am cumparat eu 200 Euro si sa-l montezi/reglezi tu. Astfel vei iesi mai ieftin, munca mai putina si in plus cablajul este de foarte buna calitate, ceea ce ar fi mai dificil de realizat in conditii home-made. Reglajul este gandit la modul cel mai simplu, facandu-se doar cu un multimetru. Plus ca este cotat ca fiind dintre cele mai bune. :roll:
yo8rhm
Mugurel
http://www.yr8e.com
http://www.uus.ro
yo8rhm
Mesajde yo8rhm » Mie Oct 19, 2016 2:02 pm
O imagine cu baliza gata de montare in locatia unde va functiona.
beacon plus sursa.jpg (95.73 KiB) Vizualizat de 2513 ori
http://www.yr8e.com
http://www.uus.ro
yo8rhm
Mesajde yo8rhm » Mar Oct 25, 2016 8:57 am
Ca urmare a cristalului primit (pentru care multumesc inca o data) noua frecventa a balizei, care va fi si cea de functionare este 1296783,6Khz, fiind mult mai aproape de ecartul destinat balizelor, asa cum puteti vedea in imaginea de mai jos.
Din pacate montarea in amplasament va mai dura din cauza intarzierii antenei, Bert lucrand deabia la comenzile din luna septembrie... :o
Pana atunci mai am activitate la cutia in care va fi amplasata baliza, izolare, termostatare/ventilare...
23cm beacon frecventa finala.jpg (95.59 KiB) Vizualizat de 2470 ori
http://www.yr8e.com
http://www.uus.ro
yo4fyq
Mesajde yo4fyq » Mie Oct 26, 2016 2:56 pm
Bravo , imi place cum inaintezi cu baliza, posibil balizele ( inclusiv cea de 70cm)
poate pui un link cu antena comandata . Legat de frecventa , nu cred ca are foarte mare importanta , dpdv al frecventei cu cat este mai aproape de 1296.200 este mai bine ...
Ce valoare de cristal ai folosit acum ?
73 de YO4FYQ/KN44FD Claudiu
http://www.uus.ro
