Panel-metru numeric
Re: Panel-metru numeric
Am reusit sa scot ne-distructiv-hi! bloculetul din cutie,l-am studiat cit am putut de atent cu lupa si nu se vede-chiar nu exista!-nici un fel de element semi-reglabil in afara acelui mini-push-button din care sa se poata face vreo ajustare.Cele ceva mai vechi aveau cite un mini-potentiometru semi-reglabil pe placuta cu circuitele imprimate,din care la nevoie se puteau re-etalona scalele de tensiune si curent,aici la asta nimic,niente,nada-hi!.Link-ul de accesare este acesta: https://www.ebay.com/i/401675987327?chn=ps
In mesajul meu anterior am uitat sa mentionez-fapt pentru care imi cer scuze!-ca contrar parerii mele initiale,asa cum este facut,montajul respectiv nu permite in nici un fel-decit exterior pe ramura secundara de plus-citirea curentului propriu consumat,prin faptul ca este alimentat cu minus inainte de intrarea in ampermetru.
Si totusi de ce nu ne dai poza celui pe care zici ca il ai acasa?
Simplu,fiindca-spre rusinea mea-hi!-momentan nu am cablul de transfer al imaginilor din camera in calculator,l-a luat fiu-meu Mircea pentru niste treburi de-ale lui si inca nu l-a adus,daca cumva nu l-o fi pierdut,plus ca la virsta mea de 72 de ani nu prea ma descurc cu fineturile astea-hi!,dar obiectul in cauza poate fi vazut din mai multe unghiuri pe/in site-ul vinzatorului,care este postat cu doua texte mai sus,dar incerc sa-l mai dau odata,astfel: https://www.ebay.com/i/401675987327?chn=ps
Panelmetrul are pe cablaj un semireglabil pentru calibrare A si unul pentru calibrare V.
Cititi documentatia de aici: https://www.conexelectronic.ro/ro/instr ... results=11
Dupa cum vad ca degeaba am scris mai sus,ACEST TIP de panel-metru-nu stiu de ce!-NU! ARE nici un element de reglare-etalonare-calibrare in afara de acel mini-push-button din dreapta regletei de inter-conectare,l-am studiat cu o lupa puternica in lumina intensa pe toate partile si din toate unghiurile,si chiar daca ar fi avut,anomalia semnalata-un curent de 0,2A afisat fara nici un consum-nu se putea corecta dintr-un asemenea potentiometru semi-reglabil,fiindca-logic!-nu poti anula un curent inexistent-hi!
Curentul consumat este mult prea mare, categoric.
As pune o sarcina cu parametri cunoscuti; de exemplu un bec de pozitie auto si as verifica daca indicatia este cea asteptata. E posibil ca suntul intern sa aiba probleme. Fie lipitura rece fie decalibrat.
Da,am facut astfel de teste,folosind rezistoare bobinate de putere si de valori relativ mici si utilizind tensiuni continue fixe si exacte-stabilizate-astfel ca indicatiile prezumate de curent sa fie-pe cit posibil-cifre rotunde previzibile fara calcule-hi!.Ampermetrul merge bine,in sensul de normal, indicind cit trebuie,evident cu un alt ampermetru etalon-de comparatie-in serie,doar ca la intreruperea circuitului consumator indicatia revine la aceeasi valoare superflua de 0,2A in loc sa vina la zero asa cum ar fi fost normal.Am incercat toate combinatiile posibile si imposibile-hi! cu acel mini-push-button,dar nu am reusit sa rezolv nimic.Din cite mi-am putut da eu seama,acel mini-push-button serveste la programarea unor valori prag de tensiuni si/sau de curenti,de la si peste care afisajul respectiv (V sau A) incepe sa pilpiie intermitent indicind si avertizind ca s-a depasit limita maxima pre-programata.Nu mai am ce si/sau cum sa mai incerc,asa ca voi renunta si-l voi folosi asa cum este.Da,intr-adevar,0,2A este cam mult,ar putea fi consumul de/pe receptie al unei statii portabile economice (QRP),dar aici in circuitul tampon unde va lucra imi va indica permanent doar tensiunea de la bornele bateriei de acumulatoare si-doar la rigoare,adica la caderea tensiunii de retea-curentul consumat strict din bateria de acumulatoare.Acestea fiind scrise,multumesc! tuturor pentru participare si contributie,asta este,n-a fost sa fie,se mai intimpla-hi!,subiect inchis.
Volt-Ampermetrul dvs. este PZEM-051 ce masoara max 100A. Asta inseamna ca aveti o eroare de 0.2% ceea ce e super! Cu suntul pe care il aveti, 100A sunt cititi pe o cadere de tensiune de 75mV!, asta inseamna ca la valori foarte mici circuitul de intrare intra in zona de ...zgomot.
Acuma, vad ca sunt alte modele. Trebuie sa cumparati alt model, de exemplu cel de 10A (care ramane destul de mare. Depinde cati biti are convertorul A/D.
Poate asta va satisface?: https://www.ebay.com/i/283415378520?rt=nc&_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3Da298300d95fe407b91c9dbf3de1bb3a6%26pid%3D100677%26rk%3D14%26rkt%3D30%26mehot%3Dpp%26sd%3D163467632841%26itm%3D283415378520%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2386202%26algv%3DDefault
Sau schimbati suntul stiind ca valoare maxima ce cade pe noul sunt este de 75mV.
Atentie, foarte important este cum conectati suntul deoarece aveti un opamp la intrare si i se poate distruge intrarea daca este conectat invers...
Utilizatori care navighează pe acest forum: Google [Bot] și 6 vizitatori
