Filtru CW pentru contest direct pe antena
yo8rxp
Mesajde yo8rxp » Vin Iul 17, 2020 9:27 am
Salut.
Acest articol a fost publicat in limba EN pe site-ul meu din lipsa de interes in YO.
Revin cu publicarea pe radioamator.ro cu speranta ca poate va aduce un plus de performanta in concursurile mari radioamatorilor din YO.
Pe scurt:
in benzile joase inclusiv 20 metri apare problema la RUN cand nu poti folosi gain maxim, uneori bagi si atenuare.
Motive sunt diverse, Big guns la 2 milimetri,mixerul se ineaca, Icom intra in Overload s.a.m.d.
Am construit un preselector doar cu 7 canale pentru banda de 40 metri, preselector cu cristale cuart pe frecventele disponibile pe Ebay sau alte magazine online.
Fiecare canal este de fapt un filtru in scara cu 3 cristale pe aceeasi frecventa, cateva capacitati si 2 inductante pentru L network match la 50 ohms + relee canal si comutare RX/TX.
Comutarea canalelor se poate face cu comutator dublu, cu intrerupatoare sau in cazul meu cu relee comandate de arduino ca sa am si un element de design grafic.
Cu cat mai multe canale, cu atat mai bine pentru cel care face RUN.
Pretul din pacate se ridica considerabil, daca pentru anumite frecvente gasim cristale la pret convenabil, pentru alte frecvente o firma din Cehia a cerut aproximativ 7 Euro per cristal. 7x3=21 Euro doar pentru un canal.Vrei 10 canale, 210 euro doar cristalele.Restul de componente sunt superieftine daca mergem pe varianta SMD, nu e nevoie de capacitati la tensiuni mari intrucat acest filtru este doar pe RX.
Rezultate:
600 Hz bandpass direct din antena, atenuare de insertie 5dB dar la 600 Hz distanta atenuarea este de aprox 56 dB.Practic este un filtru de CW direct pe antena.In acest fel si cel mai slab TCVR va deveni un veritabil contest rig.
Pentru constructie si aliniere este necesar un bagaj de cunostinte tehnice si VNA cu posibilitati de wobbler.
In imaginea atasata este o schema de principiu, in cazul meu am facut cu detectie de TCVR conectat ca sa evit distrugerea cristalelor in cazul in care cablul de PTT este deconectat.
Imagini si video pe siteul meu yo8rxp.com sectiunea home made.
73 si spor la treaba !
Gabriel yo8rxp
yo4hgx
Re: Filtru CW pentru contest direct pe antena
Mesajde yo4hgx » Lun Iul 20, 2020 1:33 pm
Interesant, nu am gasit insa nicaieri schema detaliata?
73 Marian
yo8rxp
Mesajde yo8rxp » Lun Iul 20, 2020 5:26 pm
Salut. Valorile capacitatilor si inductante sunt in functie de proprietatile cristalelor,de aceea trebuie VNA pentru aliniere.aprox 86 pf condensatori la masa, 220 pf condensatori serie input output si 20 spire pe tor ft37_2 plus 100 pf la masa pentru L match network.Nu am insistat prea tare sa-l aduc la 50 ohms pentru ca atenuarea de insertie incepea sa creasca, eventual poti lasa si fara L match ca nu se supara tcvr. Nu e o observatie pur tehnica ci real pe S metru. Eu initial am testat cu variabili dubli si m_am jucat cu valorile pana la un compomis atenuare insertie si caracteristica. Dezlipit cu atentie variabilul, masurat capacitati si inlocuit cu SMD. E un pic de efort dar in contest la RUN se merita, cel putin la IC 7300.Desenez diseara schema completa si o postez aici.
yo8rxp
Mesajde yo8rxp » Lun Iul 20, 2020 10:16 pm
din pacate sunt supus unori reguli umane simple, construiesc dupa ureche, nu documentez si cand este nevoie iaca ca nu am desene.
Stiu ca sunt porcos uneori, am limbarnita la gura si pentru asta imi cer scuze,nimic din ce construiesc nu scuza limbajul.Acestea fiind spuse, revin la tehnic. 82 - 90 pf capacitati paralele, 220 pf capacitati serie catre In / Out. L network match este doar de aparenta, nu este absolut nevoie. Fiind prins cu Android icom universal remote controll project , sunt cam inghesuit cu timpul.Nu ma ascund de nimeni,sunt fan ARR si iubitor de CW, 0757678541 e nr meu, daca aveti nevoie de informatii tehnice va stau la dispozitie.
yo8rxp
Mesajde yo8rxp » Mar Iul 21, 2020 12:02 pm
Am atasat schema si poze cablaje versiunea 2.0 PTT Icom este extras de pe mufa DIN unde este prezent 6V RX si 0 V TX, pentru detectie de TCVR conectat.Numarul de canale poate fi extins in functie de cristalele disponibile insa valorile din schema sunt pentru cristale 40 metri 7, 7010, 7013, 7018 ,7024,7038 si 7043.
yo5oft
Mesajde yo5oft » Mar Iul 21, 2020 6:45 pm
o schema de filtru tunabil de pe site-ul lui VA3IUL:
https://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/RF_Variable_Crystal_BPF_G3IPV.gif
cred ca se poate adapta si pe 7 MHz.
sau filtre gata facute, trebuie doar un pic de adaptare:
https://www.box73.de/index.php?cPath=82_100_165
intrebare: ce model de relee sunt cele din schema, alea negre cu 4 picioare? par sa fie foarte bune pentru comutari de filtre de banda.
yo8rxp
Mesajde yo8rxp » Mar Iul 21, 2020 7:51 pm
Relee reed aka trestie de la mouser dot com, la Adelaida in Craiova sunt cam scumpute , 8-10 lei.
Am preferat sa cumpar de la mouser caci peste 300 ron comanda transportul este gratuit si in 4 zile a ajuns la usa.O punga plina cu condensatori, tranzistori, relee si altele de am sa construiesc inca 5 ani.
Filtrele alea sunt de 15khz , banuiesc ca sunt ok-ish dar eu am vrut ceva drastic pentru concursuri.
La 600 Hz latime de banda cat am scos e o placere sa stai undeva la 3/4 pe flancul filtrului, in concursurile mari zici ca esti singur pe banda, asta daca gasesti frecventa respectiva libera hi hi. De aceea cu cat mai multe canale, cu atat mai bine cand faci cw Run. Legat de filtrul ala variabil nu stiu ce sa zic,eu personal prefer 3 cristale in scara pentru un compromis intre pret/performanta si atenuare de insertie.
