Date tehnice TCXO 28.000 MHz M.D.D
Cu intentia de a-mi construi in regim propriu un mini-generator etalon cu semnale de iesire pentru capetele inferioare de frecventa ale benzilor noastre clasice (28-14-7-3,5-1,75 MHz) prin divizari succesive,am cautat,am gasit-destul de greu-hi!-si am cumparat de pe E-bay la un pret-zic eu-rezonabil un oscilator compensat cu temperatura,dar la care,in afara de ceea ce scrie pe carcasa lui,respectiv TCXO 28.000 MHz M.D.D nu am nici un fel de alte informatii tehnice.Din cite am inteles din ce-am gasit pe Internet,unele se alimenteaza cu 5Vc.c.,dar nu toate,altele-se pare ca cele mai moderne-doar cu 3-3,2Vc.c..Pentru teste de functionare,ca sa nu am surprize neplacute-hi!,l-am alimentat cu 3,2Vc.c., tensiune la care consuma circa 12,8mA,scoate la iesire un semnal de circa 300mVv-v cu o precizie remarcabila (28,000000 MHz) si nu se incalzeste absolut deloc,dar asi vrea sa fiu sigur care este tensiunea lui nominala,fiindca daca este la 5Vc.c. si este sub-alimentat cu doar 3,2Vc.c. in mod sigur ca va lucra la limita minima intr-un mod defectuos,ne-atingind parametrii standard.De aceea,rog pe cine stie sau a folosit asa ceva sa-mi comunice si mie care este realitatea. Cu multumiri anticipate,Nelu
Re: Date tehnice TCXO 28.000 MHz M.D.D
In zilele noastre, Oscilatoare la 5V sunt foarte rare. In general productia de masa foloseste 1.8V/2.5 sau 3.3V. Curentul si nivelul de iesire pe care l-ati masurat(poate, putin cam mare pentru un TCXO modern)
, este normal pentru 3.3V. Pare a fi un semnal de iesire de tipul Clipped sinewave.Aparent, necesita 3.3V. Depinde si de tehnologia interna a TCXO-ului. Cel mai corect ar fi fost sa prezentati link-ul sau o fotografie a TCXO-ului, poate putem identifica firma si modelul.
Iata un exemplu de TCXO modern:
https://www.rakon.com/products/families ... fid=39.398
Succes in continuare.
P.S. Currentiul este dependent de sarcina capacitiva din iesire, uzual 10-15pF - echivalentul unei sonde 1:10 de osciloscop
Salut! si multam! pentru raspuns.Da,asa este,dar-din pacate!-nu mai stiu link-ul si nici nu am cu ce sa-i fac o fotografie.Singurele date suplimentare disponibile ar fi cele fizico-mecanice,care sint: carcasa metalica clasica nichelata cu patru pini normali din Invar iesiti prin treceri din sticla,cu un colt ascutit de reper si restul de trei rotunjite,avind dimensiunile standard de 20,4/12,9/7,5mm,iar firma producatoare cred ca este reprezentata de abrevierea de la sfirsit din cele trei litere mari,asta ar fi tot,mai mult nu am si nu stiu.Pina la urma important este ca functioneaza si inca bine-hi!,asa ca isi va face treaba cum trebuie.Toate! cele bune cu sanatate si 73! de la Nelu-YO3AOE
Cel din stanga (cu dimensiunile indicate in prima postare) functioneaza de la 3.3V la 5V (maxim). +/-0.5ppm.
+/-5ppm maxim variatia vs temperatura.
Variatia Vs load variabila cu +/-10% 》max 0.2ppm
Aging: - 1ppm/an.
25mA curent maxim.
Output, 330mV (diferential), offset 1.2V.
Aging: - 1ppm/an.
25mA curent maxim.
Da,multumesc! pentru complectari,obiectul este-ca aspect-identic cu primul din stinga din imagine, restul am descris mai sus.Da,am inteles cu datele,atunci-pentru siguranta si fiabilitate-prefer valorile minime acceptabile,adica 3,3Vc.c./12,8mA la care l-am testat si eu.Toate! bune si 73!,Nelu
Da da, tot dintr-un datasheet de la ei am si eu datele.
Pt.YO9CHO-Da,am vazut si am arhivat/memorat trimiterile,multam! pentru contributie,toate! cele bune,subiect lamurit.
Utilizatori care navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 19 vizitatori
