Caut idei pentu un dispozitiv tip bluetooth cu ajutorul caruia sa elimin cablul intre casti si statie. Cautarile pe net au dat doar rezultate cu adaptoare bluetooth-USB. Am incercat varianta cu un dispozitiv asemanator prin calculator si softul ARPC, functioneaza, dar are neajunsul, ca la concursuri, cand am nevoie sa folosesc programul N1MM + CAT prin conexiunea USB, apare conflict intre ARPC si programul de concurs (normal, folosesc amandoua aceeasi cale de comunicare). Va multumesc pentru orice idee sau link.
73 de Vasile, YO5FMT
Interfata bluetooth pentru statie Kenwood ts590sg
Re: Interfata bluetooth pentru statie Kenwood ts590sg
Desi nu este cea mai buna solutie poti folosii un bluetooth hands free. In locul microfonului cu electret injectezi semnalul audio de la transceiver. Imperecheat, cu orice, poti asculta semnalul pe calculator, boxe bluetooth sau hands free. Atentie la bluetooth-ul care il folosesti la transmisie. Cele ieftine au o rata de esantionare destul de mica, 8000 Hz. Cu un handsfree se poate face inclusiv o interfata audio fara fir intre calculator si statie. Dupa imperechere si instalare acesta apare in managerul de dispozitive ca pereche microfon si difuzor. Succes!
Costi
Costi
Probabil merge si cu asa ceva dar trebuie studiat inainte:
https://www.sigmanortec.ro/modul-transm ... vwQAvD_BwE
@YO5FMT
Pentru a evita conflictul intre porturi folositi asa ceva
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
yo5fmt scrie:Caut idei pentu un dispozitiv tip bluetooth cu ajutorul caruia sa elimin cablul intre casti si statie. Cautarile pe net au dat doar rezultate cu adaptoare bluetooth-USB.
Vasile, cautarile nu au fost adecvate
E un pic mai complicat de bricolat ceea ce vrei tu, sugerez sa mergi direct pe solutii testate.
https://amzn.to/3jMqG63
Poti modifica unitatea care se monteaza pe transceiver.
Bricolarea dintr-un handsfree nu are o finalitate utila decat daca vrei sa rulezi moduri digitale in modul "masochist". transferul pe BT afecteaza puternic calitatea semnalului, mai ales la modurile AFSK si MFSK.
Multumesc pentru raspunsuri!
-Adrian, ideea e ok, dar nu vreau sa tin in mana nimic, doresc doar sa am un pic de libertate de miscare cu castile pe cap. La concursuri lungi iti mai vine sa-ti indrepti oasele (cam batrane HI!) Am avut un sistem de casti "mobile" dar functiona pe sistem IR si intepeneam cu gatul in directia receptorului!
-YO9DL: am deja ceva asemanator care creaza porturi virtuale tip com. Mai studiez ce scrie pe acolo.
-YO7FWS: am gasit si partea de receptie pentru modul (mi-a trimis link pe wats amicul YO5OFT). Probabil asta va fi rezolvarea. E idee buna si folosirea unui madul bluetooth! Tnx!
Cu multumiri Vasile, yo5fmt
Vasile, la "shlemafonul" ala poti conecta o casca cu microfon fara probleme.
Problema nu e sa faci rost de un BT Handsfree, problema e sa au o unitate "baza" bidirectionala care sa trimita si sa primeasca de la Handsfree.
Si aici incep problemele... Am un modul care este insa unidirectional.
Am placute din alea universale, dar tot unidirectionale. Nu poti cupla doua. In fine, incearca alte solutii, lasa un feedback cu ce gasesti. Si eu sunt curios.
Pana la urma am gasit ceva in "avemdetoate" China, casti pentru tv cu emitator FM...zice in documentatie ca pe la 86MHz (poate invata vecinul CW daca asculta Trinitas...ca parca pe acolo e). Pretul e derizoriu, astept sa vad ce primesc HI!
Buna eu am pus acum 1 an la FT857 si FT 817 acestea bidirectionale si ma plimb prin casa sau pe munte fara fir
https://www.upcar.ro/casca-bluetooth-cu ... e=price-ro
https://www.upcar.ro/adaptor-bluetooth- ... e=price-ro
La acea vreme m-am consultat si cu yo3ggx care cauta acelasi tip de solutie ca si mine.
Le poti adapta si la TS , sigur ai o tensiune disponibila la mufa de mike
Numai bine
Numai bine
Asta e, domnule!
