Buna tuturor,
Sunt intr-un proces de reproiectare a aplicatiei PocketRXTX pentru Android care printre altele va oferi (cand va fi gata) urmatoarele functionalitati:
- acces imbunatatit la serverele WebSDR, inclusiv cele migrate la ultma versiune, cu posibilitatea salvarii a pana la 16 memorii pentru fiecare server in parte. Serverele indisponibile nu vor mai bloca aplicatia ci vor fi mentionate ca atare si scoase automat din lista, la fiecare pornire a aplicatiei
- actualul mod FT8x7 se va transforma in modul generic RXTX si va permite conectarea la orice tip de transceiver ce suporta CAT peste Bluetooth, USB sau retea. Conectarea peste retea va folosi un mic client PC si va fi facuta securizat, folosind criptare bazata pe chei publice/private si pe chei simetrice pentru transmiterea secretului. Ulterior va exista si o varianta Android a partii de server, care va permite folosirea unui smartphone ieftin dezafectat ca unica interfata catre statie. In toate modurile va exista suport pentru audio.
- modul HRD ca mod separat va disparea si va fi integrat ca un tip separat de tranceiver in modul generic RXTX.
Interfata cu fiecare transceiver in parte va fi bazata pe un fisier de configurare (tip text), astfel incat unele dintre butoanele din interfata cat si adaugarea suportului de noi tranceivere va putea fi facuta chiar de utilizatorul final. In acest, fel sper ca bazandu-ma pe ajutorul comunitatii, aplicatia sa suporte cat mai multe tipuri de transceivere intr-un timp cat mai scurt. Imediat ce fisierul de configurare corespunzator unui nou tranceiver va ajunge intr-o forma stabila, va fi inclus in pachetul aplicatiei.
In acest moment apelez la cei care sunt interesati sa foloseasca o asemenea aplicatie si poseda transceivere non-Yaesu, sa ma ajute cu protocoalele CAT pentru acele transceivere, in special cu acele comenzi care nu sunt documentate oficial. Stiu, ma veti trimite pe Google, dar sper ca timpul foarte limitat de care dispun sa-l pot aloca dezvoltarii aplicatiei si nu cautarii de informatii, mai ales daca sunt deja disponibile local.
Mai sunt si alte noutati pe care le voi prezenta atunci cand aplicatia va fi gata de publicare.
Multumesc anticipat,
Dan YO3GGX
protocoale CAT pentru diverse transceivere
Re: protocoale CAT pentru diverse transceivere
Legat de acelasi subiect as mai fi interesat de un mic sondaj.
Daca in afara de butoanele standard: acord, banda, squelch, volum, mod lucru, putere, transceiverul dumneavoastra ar mai putea avea in plus doar 5 butoane, pe care vi le-ati dori?
Daca ati avea posibilitatea sa mai adaugati inca 5, care ar fi acelea?
Intrebarea este legata de folosirea transceiverului de placere, chiar la taclale, nu in concursuri.
Dan
Dan
Pentru taclale:
1. NOTCH
2. NR
3. NB
4. ATT sau PRE/IPO
5. IF SHIFT
Pentru contest/DX:
1. SPLIT
2. A/B
3. A=B
4. ATT sau PRE/IPO
5. IF SHIFT
In functie de arhitectura/dotari/interfata, e posibil sa fie nevoie de un buton pentru a schimba indicatia de pe ecran (power/SWR/ALC/etc) sau pentru diverse functii DSP (notch, filtre audio etc). Si timpul de revenire al AGC ar necesita o setare, daca nu e configurat optim by default.
1. NOTCH
2. NR
3. NB
4. ATT sau PRE/IPO
5. IF SHIFT
Pentru contest/DX:
1. SPLIT
2. A/B
3. A=B
4. ATT sau PRE/IPO
5. IF SHIFT
YO9IRF scrie:In functie de arhitectura/dotari/interfata, e posibil sa fie nevoie de un buton pentru a schimba indicatia de pe ecran (power/SWR/ALC/etc)
Asta este inclusa in dotarea standard, am omis-o.
Multumesc.
Dan YO3GGX
Nu am facut o analiza in acest sens si, marturisesc, nu cunosc nici aplicatia dvs.
Totusi, ma gandesc ca, mai devreme sau mai tarziu, hamlib va avea o versiune stabila portata
in totalitate sub Android.
