Salut Petrica!
Nu am un adaptor identic, dar in linii mari, cred ca in primul rand, trebuie sa instalezi driverii corespunzatori sistemului de operare folosit. Odata ce adaptorul este recunoscut de calculator, va forma o interfata seriala virtuala pe care o poti vedea folosind Device Manager -> Ports (va aparea un nou port COM).
Dupa etapa asta, trebuie sa setezi programul de comunicatii digitale cu care operezi, sa foloseasca pentru PTT, un anumit semnal de la portul COM nou aparut - RTS sau DTR, de obicei, ca in poza de mai jos:
La pinul respectiv, poti conecta un tranzistor pe post de comutator, cu care vei actiona PTT-ul. Depinde acum si de ce logica de actionare are PTT-ul de la statia ta - de obicei, functioneaza pe logica negativa (se trage la masa) dar cel mai bine e sa verifici inainte.
Problema e cum sa gasesti pinul respectiv, pentru ca depinde de modulul CP2102 pe care il ai. Vad ca sunt vreo 3 tipuri, doua cu PCB rosu, si altul cu PCB verde inchis. Ultimul model, are 4 orificii la care se pare ca poti regasi semnalele care nu se regasesc la cei 5 pini uzuali.
vezi corespondenta celorlalte semnale in schita de aici )
Din pacate, daca ai modulul pe circuit rosu, se pare ca nu are scoase semnalele respective, dar poti regasi DTR la pinul 28:
Semnalul RTS este la pinul 24 . (
vezi foaia de catalog aici). Ai putea masura sa vezi daca nu are vreun corespondent la alte pad-uri de pe placuta respectiva.
Sper sa-ti fie de folos!
Bafta,
Cezar
{Later Edit, 20:55}: Abia acum mi-am dat seama ca in prima poza postata, cea cu semnalele, apare si TxD. Daca softul de comunicatii digitale iti permite sa folosesti TxD pentru PTT, atunci problema e ca si rezolvata... ptr. ca semnalul TxD exista la conectorul modulului CP2102.
