Corect Eduard... numai ca eu intrebam altceva ...hi
Ce este cu anomalia din dimineata aceasta care a fost de 108 Hz in JT9 si nu de 10 Hz?
Adica 1542-1434 = 108 Hz. Se incadreaza tot in categoria NORMAL?
Asa cum am spus este pentru prima oara cand vad un salt de frecventa atat de mare.
Balonul romanesc ICT3
Re: Balonul romanesc ICT3
Fuga uzuala a oscilatorului local al receptorului tau pana cand acesta ajunge intr-un regim termic stationar.
Raspuns nesatisfacator (greu de crezut ca oscilatorul statiei s-a decalibrat cu 100 Hz de la ultima decodare wspr de la 06:56 utc pana la transmisia in JT9 de la 07:02 utc dupa care la 07:04 utc revine la normal in wspr) dar nu conteaza ... bine ca zboara. Ramane asa.
Mircea, raspunsul meu a fost bazat pe presupunerea, poate gresita, ca atunci ai pornit statia.
Singura varianta ramasa ar fi un soc termic.
In urma testarii hardware inainte de ICT1, am observat faptul ca, desi oscilatorul local este specificat la +-1ppm, variatia frecventei este mult, mult mai mare la aplicarea unui soc termic de la +25C la -50C, dar se revine la nominal relativ repede (5-10 secunde).
Dar in timpul ascensiunii celor trei baloane flotante nu am observat absolut nicio deviatie. Deci putem face un calcul sumar.
Presupunand ca temperatura la 12000m este de -60C, temperatura la sol este de +25C iar durata ascensiunii este de aproximativ 3 ore, rezulta o variatie medie a temperaturii de aproximativ 85C/180 minute, adica ~ 0.5C pe minut.
Pentru ca transmitatorul sa fuga 100Hz si sa ramana decalat pentru un interval de minim 2 minute (2 transmisii JT9 sau o transmisie WSPR), variatia temperaturii ar fi trebuit sa fie dramatica si persistenta.
Consider ca acest aspect nu este imposibil, dar este foarte putin probabil.
Vad ca exista o mica controversa legata de frecventa. Daca se considera o fuga de frecventa NUMAI a emitatorului si considerand ca receptorul foloseste o sincronizare GPS a OL, atunci fuga TX a fost de 4ppm(108Hz). O astfel de fuga este cat se poate de normala pentru un TCXO comercial folosit probabil la TX. Toate TCXO`urile comeciale sunt compensate (cazul prezentat de YO3ICT fiind compensat +/-1ppm cf. datasheet) in gama de temperaturi -40...+85C. ceea ce poate fi explicata de o scadere a temperaturii sub -40C.
Din cauza semnalelor rtty din WAE DX Contest semnalele JT9 sunt foarte greu de decodat.
La ora 11:02 cfr balonul zboara la pas (29km/h), la altitudinea de 12365m prin KM62wb.
Deviatia de frecventa de astazi de la prima emisie in JT9 pana la ora actuala a fost de doar 1 Hz.
ICT3 si-a inceput activitatea astazi in vestul Irakului.
Se receptioneaza normal din YO.
- ICT3.png (249.87 KiB) Vizualizat de 5794 ori
Daca nu gresesc ...cred ca a atins un nou record de viteza minima.
La aceasta ora este in LM26fs la altitudinea de 12464m si doar 4 Km/h.
ICT3 isi incepe azi activitatea deasupra orasului Tabriz, in nordul Iranului.
Mircea, viteza minima inregistrata, daca imi aduc bine aminte, a fost de doar 2 km/h.
Realizarea este superba ! Nu e de Cartea Recordurilor ?
Numai bine,
Numai bine,
