SSDV via LoRa - imagini digitale live din balon
PSK31, AMTOR, PACTOR, RTTY, Hellschreiber, MT63, MFSK16, FSK, SSTV, Packet, TNC, software si multe altele...
yo3ict
Mesajde yo3ict » Mar Ian 28, 2020 10:40 am
In intervalul 7-15 martie, functie de conditiile meteo, va avea loc un nou zbor. Nacela va transmite SSDV via LoRa precum si telemetrie in banda de 70cm.
SSDV-ul (Slow scan digital video - a nu se confunda cu SSTV) este o forma digitala de SSTV, reprezentand o modalitate mult mai noua si mai moderna de a transmite imagini de la bord. Transmisia este de banda larga, folosind module LoRa ieftine. Platforma SSDV-LoRa a fost dezvoltata de colegii din UK in urma cu ceva ani cu scopul de a reduce costurile receptoarelor de imagine/telemetrie. Costul acestor module este undeva la 3$ bucata.
Dezavantajul acestei noi tehnologii il reprezinta necesitatea fiecaruia de a isi construi propriul receptor (gateway), bazat pe un modul LoRa in banda de 70cm si o placa Raspberry Pi.
Astfel, fac un apel catre toti cei interesati sa studieze necesarul hardware/software pentru construirea gateway-ului aici https://www.daveakerman.com/?p=1719 . Ofer suport tehnic tuturor celor interesati.
Balonul va fi lansat din zona Buzau-Mizil si va transmite SSDV pe 437.6MHz, precum si RTTY (50 baud, 610Hz shift) in timpul aterizarii, sub altitudinea de 500 metri, pentru a facilita recuperarea. Totodata, nacela va dispune de o pereche de senzori de temperatura interior-exterior, precum si de fiabilul sistem de decuplare cu servomotor. Acesta va actiona decuplarea nacelei de balon in anumite conditii, cum ar fi atingerea altitudinii tinta sau parasirea unei arii geografice maxime prestabilite, deasemenea avand scopul de a facilita recuperarea.
Pe aceasta cale, invitam cat mai multi radioamatori YO sa participe la receptionarea imaginilor transmise de la bord. Voi reveni mai aproape de data lansarii cu adresele unde se va putea urmari zborul pe harta precum si platforma unde imaginile in direct vor fi afisate. Imaginea atasata a fost realizata din aceeasi nacela, in timpul unui zbor de anul trecut.
yo5puv
Re: SSDV via LoRa - imagini digitale live din balon
Mesajde yo5puv » Mar Feb 04, 2020 2:15 pm
yo3ict scrie:In intervalul 7-15 martie, functie de conditiile meteo, va avea loc un nou zbor. Nacela va transmite SSDV via LoRa precum si telemetrie in banda de 70cm.
Nu ar merge și folosind un SDR?
Mă gândesc să fac un sistem cu un RTL-SDR + un PC pe care rulează Ubuntu.
Așa cum e descris aici: https://github.com/projecthorus/wenet/w ... ntu-Debian)
Emil, yo5puv
yo3ict
Mesajde yo3ict » Mar Feb 04, 2020 8:34 pm
Emil,
Ala e Wenet, e cu totul altceva chiar daca se realizeaza tot cu module LoRa. Din cate stiu, nu merge cu SDR-ul.
yo8rxp
Mesajde yo8rxp » Sâm Feb 08, 2020 8:50 am
Pana la urma tot fsk este chiar daca spread factor zice altceva. Eu sunt convins ca orice tcvr legat la pc poate decoda lora daca un loop bine facut in C pune tcvr sa faca jump dupa parametri de modulatie lora specifici balonului. Daca e asa popular eu zic ca voi cumpara un lora sa disec modulatia si voi scrie ceva cod pentru pc dar in prima faza va fi pe linux, ptr windows nu prea ma pasioneaza. 73!
yo3ict
Mesajde yo3ict » Sâm Feb 08, 2020 5:01 pm
Se poate decoda SSDV cu trx-ul si/sau cu dl-fldigi doar in cazul in care SSDV-ul este via RTTY. Adica latime de banda mica si agonizant de lent.
Transmisiile via LoRa se pot decoda doar cu alt modul LoRa. Stack-ul LoRa este proprietar.
@yo9gjx : Esti mai mereu disponibil pe #highaltitude dar nu raspunzi la mesaje.
YO9GJX
Mesajde YO9GJX » Sâm Feb 08, 2020 7:10 pm
Foarte interesant, merci de informație, deci Nigel avea dreptate. N-am mai fost pe acolo cred că de un an. Se pare că un calculator pe care am instalat Xchat-ul devine activ din când în când deși teoretic n-ar avea cum pentru că e în TF. Am să verific.
yo3ict
Mesajde yo3ict » Vin Feb 28, 2020 7:37 pm
Primul zbor de mare altitudine din 2020 se apropie rapid, evenimentul fiind programat în perioada 7-15 martie. Urmam un model de dezvoltare iterativa, folosind conceptele deja testate, cum ar fi telemetria LoRa si mecanismul de decuplare cu servomotor, dar ajustand sistemul pentru a facilita substantial recuperarea.
Faceti cunostinta cu "Beacon", computerul nostru de zbor.
Beacon va transmite telemetrie LoRa, precum si imagini statice pe 437.6 MHz.
Un alt anunt va fi facut inaintea zborului.
Ramaneti la curent cu experimentele noastre, intrucat dezvoltam o noua nacela folosind tehnologii de imprimare 3D si, in cateva luni, vom lansa primul nostru instrument stiintific pana la limita spatiului.
yo5puv
Mesajde yo5puv » Lun Mar 09, 2020 10:40 am
yo3ict scrie:Primul zbor de mare altitudine din 2020 se apropie rapid, evenimentul fiind programat în perioada 7-15 martie.
Ar fi util un anunț în ziua precedentă zborului, nu doar cu câteva minute înainte.
yo3ict
Mesajde yo3ict » Mar Mar 10, 2020 1:49 pm
Zborul nostru va avea loc maine 11 martie, 06-09 UTC (08-11 ora Romaniei), avand indicativul YO3ICT-PITS.
Beacon, computerul nostru de zbor, va transmite telemetrie LoRa, precum si imagini statice SSDV pe 437.6 MHz.
Urmarirea va fi disponibila in timp real la https://tracker.habhub.org/ iar imaginile SSDV la https://ssdv.habhub.org/
